A készülék bekapcsolás után letilt és a készenléti led 3-at villan. A hiba a tápban van, a 9V-os ág zárlatos. A táp tnp8epl90. A 9v-ot az ic854 hibrid állítja elő és ez zárlatos.
Típusa N0Bh2ge00001.
Barkács megoldással elindítottam beépítve egy 79s09, 2a es stabot, elindul de hamar túlmelegszik és újra tilt. A gépben csak 24v van amire rá tudom kötni és ez az ág kb 1A-t felvesz, igy persze a stab fűt mint egy kályha. Szerintetek, hogy lehetne ezt elegánsan megoldani. Próbára betettem egy külső 12v adaptert, és arról hajtottam a 9v stab ic-t, és igy stabil lenne, de elhelyezni az adaptert a gépben az elég nem elegáns. Szóval néhány basrkács ötletet szívesen fogadnék.
A kapcsolóüzemű dc-dc konverterek hatásfoka nagyon jó (90-95%), így nem melegszenek, és akár 30V is lehet a bemeneti tápjuk. Ilyet építs be!
Itt a tanyán is hirdettek eladó változatokat készre szerelve:
https://www.google.com/url?q=https://elektrotanya.com/%3Fq%3Dhu/content/...
Fülesmester
Szia.
![](https://elektrotanya.com/files/forum/2017/05/TNPA3487.JPG)
Véletlenül nem ez van benne:
Köszi a válaszokat.
Végül beleépítettem egy teljesen külön adaptert, ez volt itthon, de ezek a step down konverterek is jó ötletnek tünnek, lehet más gépnél is hasonló hibánál érdemes alkalmazni.
Nem ez a táp az ami a képen van.
VT
Sok helyen használhatók ezek a DC-DC konverterek, de a működésből adódó zavarsugárzásra ügyelni kell.
Nálam beváltak az erősítők nagyot disszipáló stabkockáinak kiváltására is. Legtöbb esetben a hűtőbordára sem volt már szükség, annyira jó lett a hatásfok.
Fülesmester
Szia, csatlakozom Zoltan35-höz: StepDown konverter a megoldás a problémádra. Ha van kedved minimális áramkör elkészítésére, akkor ez olcsó megoldás, 3A-t is tud: https://hqelektronika.hu/termekek/ap1513sg-pwm-control-2a-step-down-dcdc...
De itt van készen is, ingyen szállítással, de lehet, hogy 1 hónap is eltelik, míg ideér a messzi Kínából:
https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-Down-Power...
Sok sikert!
Laci
Keresel egy szimpatikus dc-dc konvertert és.... https://www.google.com/search?q=dc-dc+konverter&source=lnms&tbm=isch&sa=...
Üdv,Z.
