Helló
A fenti típusú UPS Invertere működött és az akku töltés is ment,majd a hálózati feszültség kimaradt akkor átváltott akkus üzemre.
A probléma akkor lett amikor vissza jött a hálózati feszültség mert bypass-ban maradt, az inverter sem indul és így töltés sincs.
Ha tud valaki valami infót szívesen venném,akár valami Operating Installation a menüjéről.
szia: biztos ez a típusszám?
Még nem találtam róla semmit
Hello Bálint!
Inform Pyramid DSP PDSP-3320 (16/20 kVA) http://www.informups.com/pyramid-dsp-series-10kva-40kva.html
Üdv.:Uniman
szia: ezt én is láttam, nem szokásos méretű, behemót.
Lehet, hogy túlmerültek(vagy gyengék) az akkuk, és azért nem indul újra?
Helló
Első gondolatom nekem is ez volt hogy az akku kifáradt,de nem az okozza, cserélve lett.
Amit linkeltem PDF-et olyasmi lenne jó,mivel abban benne van a menü rész működése és beállítása,de erre a típusra nem találok ilyet.
