Szevasztok
Hoztak egy ilyen fentebb leirt  beltérit ami hol indul hol nem, ha meg melegitem a képen lévő alkatrészt akkor beindul,és kikapcsig müködik aztán már nem, mikor müködik akkor az pin 1,2,3,7,8 lábán 3,23 voltot mérek ha rosz akkor 1,2,3 oson nincs semmi,kérdésem az lenne mi ez az alkatrész,sajnos két nyagyitó + szemüveg sem sikerült kiolvasni mi van rajta.
      2017, May 25 - 19:47
    #1
Hello Marosi!
Volna egy tippem: F25L32QA
Itt meg a "belevaló"... :D
Üdv.:Uniman
Szia uniman
Sajnos ez egy bolgár srác esélyem sincs hogy elküldje,letölteni letudom,de nincs mivel mibe beirni.
A programozó egyszerűen megépíthető. Ha kell, le is tudom szedni neked a tartalmat!
Üdv: Jácint
Szevasz
Nemtudom de nekem ez a programozó épités sose jött be sosem sikerült egy egyet se beirni.
üdv!
én ezzel írok-törlök flash-t és nagyon sokat támogat.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/programmator-ch341a-dlya-eeprom-i-flash...
https://www.olx.ua/uk/list/q-CH341A/
Szevasz
Köszi a linket jövő héten rendelek egyet.
Így szemre SPI flash memória lesz. Próbáld meg lemosni alkohollal, és utána oldalról megvilágítva leolvasni.
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/tvstar-t1030hd-usb-pvr-software-f...
Üdv: Jácint
Szevasz
Igen ugyan az a beltéri
Szevasztok
Megpróbáltam de semmi eredmény akkor se látni.
Találtam egy másik hibás beltérit,igaz már alkatrész hiányos igy nem tudom megnézni mit csinál kiforrasztottam belőle,megpróbálom kicserélni.
Remélem, ugyanolyan a másik beltéri. Ugyanolyan programnak kell lennie az IC-ben!
Üdv: Jácint
Szia
igen ugyan olyan most már emlékszem,ez pedig ujra indulgat a logó kijön,eltünik és igy tovább,szerezni kellene egy felprogramozottat de hol ez a kérdés
szia
Ungvarfele ha elhozod folprogrammozom szivesen
Szia
Irtam privátba.
