Üdv,
Vettem a kínaiaktól egy uPC1237-es IC-vel szerelt (datasheet itt) hangszóró védő panelt (link). Feltérképeztem a kapcsolását is, itt található. A probléma a következő vele: abban a pillanatban, hogy rákerül a relé tekercse, lekapcsolja magát. Nem számít, hogy bekapcsoláskor már rá volt kötve (ekkor fel sem kapcsolja magát), vagy utólag teszem rá. Nem induktív terheléssel is ezt csinálja. Két különböző IC-vel, két különböző panelen is ugyanez. MI lehet a baja?
A tápfesz nem esik le amikor behúz(na) a relé?
Minap javítotam egy aktív hangládát, ilyen IC-vel volt felépítve.
Az IC adatlapon megtalálod melyik lábon mennyi feszültség lehet maximum, a relé meghúzóárama IS kicsi lehet csak! Ezért raknak bele soros ellenállással pl. 50V-ra 24V-os tekercses relét.
Lehet itt a hiba.
Szabi
Szia,
Köszönöm a relé meghúzóáramos tippet, valóban az volt a baj. Konkrétan az egyik IC-nek a túláram védelme hibás, nevetségesen kicsi, 10 mA terhelés felett már lekapcsol. Kipróbáltam egy új IC-vel, gond nélkül meghúz mindkét relé.
