Üdv Mindenkinek
Saját gépemről van szó, F0 hibakódot ír ki. Első körben kérdezném, hogy mit jelenthet. (még nem bontottam ki a helyéről).
A pontos tip. PIC875T01E06 Bosch.
Minden segítséget köszönök, esetleg ha van v.manual az is jól jönne.
Ez egy főzőlap. Két azonos modul van benne az egyik fele működik.
A típuszáma: HMMTA1613A.
Tamás
Igaz,hogy indukciós főzőlap van a leírásban,de hátha még jól jöhet másnak is.
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enDE820PL820&biw=1680&bih=939&...
Udv kollégák . Nálam is van egy ugyanilyen főző lap. Google nem a barátom. Sokkal okosabb nem lettem . A jelenség ugyan csak F0 hibakód . Egyik fele se működik . Igbtk jók , vezetékek jók , tapok meg vannak. Valakinek sikerült megoldani ezt a hibát ?
Szilárd.
Egy fotó a panelről esetleg segíthetne.
Így általánosságban nézd meg a hibás indukciós panel vezérlés tápegységét, akár lehet, hogy nincs is bejövő tápfesz valamelyik IGBT páros zárlata, majd a panelen kialakított "biztosíték" fóliacsík kiégése miatt.
Szia.
Nem kenyerem az átkondizás, de eddig bármilyen hibával utamba került, az segített.
Egy két ezerből megvan, amire a szervizben panelcserét javasoltak hetven ezerért.
Átmentem orbánba, mert azóta az én kezemet is csókolgatják. :)
http://www.tascanada.com/bosch-cooktop-error-codes/
F0: Szürke kód forgóválasztó kommunikációs hiba 2. Főzés / sütés érzékelő modul kommunikációs hiba 3. sziget master / slave kommunikációs hiba  hibás összetevő Ă cseréje hibás összetevők
Üdv: Jácint
Szia
Kibontottam, két egyforma elektronika van benne, megcserélve a két elektronikát, átmegy a hiba a másik oldalra.
Így meg kell néznem a panelt.
Üdv Tamás
Ha jól láttam, ez indukciós?
Üdv: Jácint
