Üdv' Mindenkinek. Kérdés fent. A választ a Teka központi szerviz sem tudta. Adtak oldalakar, nézegessem.
2017, May 24 - 18:45
#1
Minden kedves hozzámszólónak. Mikor felhívtam egy Elektroluxos kollégát, mi az L, netán gyerekzár, NEM KÉRDEZTE A TÍPUST. Csak mondott egy valószínűleg megfelelő tippet. Annak alapján, hogy Zanussi kerámialap. A tipp jó volt, azóta már el is adtam. Mert ugye az előttem járó kidobatta. Gondoltam, hátha a Teka-nál is van egy-két gyakori kombináció.
Lehet okoskodni, de szerintem a bölcs ember szerény. Megmondta már Szentgyörgyi Albert, a fejünk nem arra való, hogy teletömjük adatokkal. Arra ott a könyvtár. Csak ezen a héten mentettem már meg szoftverhibás Whirlpool mosogatót, elektronikahibás Aeg szárítót, Bosch mosót, többféle mosogatót, mikre azt mondták panelhibás, kuka. Mégsem szégyellek kérdezni.
Köszönet mindigehesnek, ki nem okoskodik, csak segit.
Cytyn meg már csodálkozni sem tudok. Csak hozta a formáját.
Hello.
Bosszantó, ha a "pontos típus nem ismert" :szetver: :falfej: : https://www.google.hu/search?biw=1920&bih=950&q=Teka+A+lez%C3%A1r%C3%A1s...
Üdv.:Uniman
Bekapcsolod, majd amikor mind a 4 zóna L betűt ír, egyszerre a jobb alsó gombot, és a középső gombot megtapicskolod, pár másodpercre. Akkor kikapcsol a gyerekzár a következő bekapcsolásig.
Kötözködőknek: Nekem megvan az enyémhez a gyári leírás, és NINCS benne a trükk. Anyós zárta le valahogy takarításkor, tököltem egy darabig, míg rájöttem. A kezelő panel típusa alapján találtam másik EGO elektronikás leírásban...
Köszönöm. Mz.
Ja!
..és ez melyik típus, legalább azt tudjuk mit tapizunk!
Mert én átolvastam nyócfélét, és sehol se írtak ilyet!Ja..Kalex-nak meg csak annyit. Nem tudom mit tett vagy adott neked ez az MZ, de már a gondolatát is törölnöd kellet volna!
A söröskorsó itt megengedett, sőt egyenesen kívánatos! Törlés lesz a vége!
szia!
Nem tudom milyen típus. Be van építve és nem fogom kiszedni emiatt. Kipróbálja, és megy. És azért nem találtad a leírásokban, mert mint írtam, nincs benne.
Ezekért a hülyeségekért te pénzt is kérsz?
A fórum arról szólna, hogyha a kolléga javítás közben elakad a javításban, akkor itt segítséget kér!
Legközelebb itt próbálkozz, de ide se árt egy típus.
https://www.google.hu/search?q=Teka+ker%C3%A1mialap+gyerekz%C3%A1r&ie=ut...
Ja..
ui: "A gyerekzár bekapcsolása
Érintse meg a gyerekzár gombot. Az időzítő kijelzőjén a “Lo“ felirat jelenik
meg.
A gyerekzár kikapcsolása
1. A főzőlapnak bekapcsolt állapotban kell lennie.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva egy ideig a gyerekzár gombot .
3. A gyerekzár kikapcsol.
Ha a gyerekzár be van kapcsolva, egyik vezérlő szenzor sem működik a KI/BE
gomb kivételével. Vészhelyzet esetén ezzel a gombbal mindig kikapcsolhatj
a
a készüléket, azonban következő használatkor először ki kell kapcsolnia a
gyerekzárat.
Ez a MODEL: MC IF7021B2
Milyen hülyeség? Nem értem. NINCS GYEREKZÁR GOMB. Gombkombináció kell. Mint például a Zanussinál középső gomb és plusz be, középső és mínusz hosszan, ki. Ennél meg tudja a franc. Amúgy ami a hülyeséget illeti, most kaptam egy hibátlan Zanussit e miatt. Az előttem járó szerelő újat vetetett, mondván panelhiba.
Mellesleg mi azzala gond, ha valamit még nem láttam, akkor előre rákészülök?
Ha megvan a típusszáma, akkor próbálj meg hozzá keresni a neten egy használati útmutatót!
Valamilyen nyelven biztosan lehet találni! :-)
Üdv: lizakl
Felkészülés jó az, de inkább gyúrjál! Agyra se értana!Nincs típus nincs lószar se, akkor mire gyürkőzöl!
Olvasd már el a topic nyitás szabályát!
Ja..
Üdv'. Nem gyürkőzök. "Csak"
javítok. És igyekszem kerülni a személyeskedést. Máskor is kértelek már, ha nincs értelmes tipped, ne szólj hozzám. Te sem bosszankodsz, én sem. Ilyen egyszerű.
