Amiért felmerült bennem a kérdés:
A termosztatikus radiátorszelepet ismeritek, a szoba hőmérsékletétől függően nyitja-zárja a szelepet. Van pár darabom, amit fel szeretnék használni víz átfolyásának szabályzására, annyi különbséggel, hogy a benne lévő hőre táguló patront én hűteném, fűteném, így akkor kapcsolna, mikor én akarom.
Próbáltam rátekert cekásszal, 3-4 Watt teljesítményre lezár teljesen nyitott állapotból kb  1 perc alatt, és zárva tart 1W fűtéssel. A gondom a nyitással van, ha csak simán hűlni hagyom, 3-4 perc, mire újra nyit, ezért gondoltam a peltierre.
    Ami viszont fontos kérdés számomra, hogy ha én fűtésre használom, akkor a hőntartáshoz  ugyanaz az 1W elég, vagy 2W kell, mert az egyik oldalon fűt, a másikon meg hűt?
A hűtésre fordított energia nem lényeges számomra, mert hűtve csak a kinyitás időtartama alatt lenne, a nyitvatartáshoz nem kell további energia.
Üdv: Jácint
Hello Jaca!
Ezeket ismered?
Kíváncsi lennék egy ilyen szerkezetnek a belsejére...elektromos (vagy léptető) motorral fürgébb a mozgatás.
Üdv.:Uniman
Ismerem, de nekem nem a radiátorra kell. A termoelektromos működtetőknek meg megvan az az előnyük, hogy ha megszűnik az áramellátás, akkor visszatérnek alaphelyzetbe. Igaz, ennek az az ára, hogy energia kell a benttartásukhoz, viszont biztonsági szempontokból ennyit be lehet áldozni.
Üdv: Jácint
Hello Jaca!
Azért nem lehetetlen olyan konstrukciót alkotni, amely "energiakiesés" esetén visszaáll az alaphelyzetbe...kell egy rugó, meg egy ügyes "trükkös" áttétel.
Ismerek olyan synchro motorokat, amelyek tartósan elviselik, ha megakadályozzuk a tengelyük forgását... :D
Nekem is meg kéne oldanom a lakás két felének az egymástól független fűtését. De úgy, hogy alapból nyitva van mindkettő szakaszoló szelep...de ha az egyik oldalon bekapcsol a termosztát, akkor a másik részt zárja le.
Viszont, ha a másik oldalon is kapcsol a termosztát, akkor az ellenkező oldalon ne zárja le, hanem nyissa ki azt szelepet, amely le van zárva.
Üdv.:Uniman
A rugó benne van a szelepben. A mozgató meg a hőtágulást kihasználva nyomja le a szelepszárat, és itt a poén, ehhez kell erő bőven, ha kézzel nyomom be, ott marad a lyuk az ujjam hegyén :) A radiátorokra való fejekben a mozgató két végállása valahol 18-26 fok közt van, tehát kis hőmérséklet-változásra nagyot mozdul. Ezért tér vissza lassan, viszont van belőle 3 darabom.
A problémád meg szerintem két morzés relével orvosolható, bár egy kicsit nehezen értem, hogy gondolod. Tehát ha a két termosztát ki van kapcsolva, akkor mindkét helységnek megy a fűtése, ha az egyik bekapcsol, akkor a másik helységet nem fűti - és viszont, de ha mindkét termosztát bekapcsol, akkor megint mindkét helység fűtsön?
Üdv: Jácint
Hello Jaca!
"lyuk az ujjam hegyén" ...gyűszű nincs otthon? Használd azt, vagy az eredeti kupakját...(ha meg van).
Itt a "képletem"...remélem a lényeg érthető :D:
L+H=Ha On
H+L=Hb On
H+H=Ha OFF+Hb OFF
L+L=Ha OFF+Hb OFF
Ha On+Hb OnVannak átkapcsolható termofejek, amelyek fordítva is tudnak működni... Nékem akár az a jófogásos cucc is jó lehetne, csak a termofej menetét kéne kideríteni...Kiderítve: M30 x 1,5..na ez nem jó nekem. :falfej:
Üdv.:Uniman
Kösd hídba. Hamar rajzoltmm,mert siettem.
Üdv: Jácint
Egy Peltier kell a hűtéshez(nyitás), egy fűtőszál("cekasz") pedig a fűtéshez(zárás). A cekasz nem drága, de a Peltier sajnos az! Nem tudom, hogy megéri-e?
Üdv: lizakl
500ft az ebay-en, már rendeltem egyet próbaképp. De ha jól rémlik, akkor a peltier fordított polaritásnál fűt, nem?
Üdv: Jácint
Fűteni fog mindenképp, de hűteni csak akkor, ha a forró felét is eléggé hűtöd. ;)
Ja, a nagy kérdésem, ha már itt vagyunk:
Mekkorát rendeltél? Paraméterek? (A nagy darab az nagy teljesítményt is igényel.)
TEC1-12706-est. 50W. Nem a radiátorokat akarom fűteni vele, ha a fűtéshez szükséges energiára gondolok, akkor 10%-át sem fogom kihasználni. Ha nem válik be, még mindig meg tudom venni a gyárit, és egy mozdulattal átszerelni, de az ember ott fogja meg a pénzt, ahol lehet.
Üdv: Jácint
Nem! A Peltier csak egy irányban kaphat tápfeszt és az egyik oldala fűt, a másik pedig hűt! Funkcióváltáshoz meg kell fordítani a Peltier elemet! Ezért mondtam, hogy kell a cekasz is és egy Peltier elem is. Az 500 Ft nem olyan sok, de postaköltség nem jön rá?
Üdv: lizakl
Szia.
Na szépek vagytok, még azt se tudjátok hogy működik. :)
Jaca sejti jól, ha polaritást változtatsz akkor hűt/fűt.
Nem tudom, hogy csinálják kici kínában, de ingyenpostával jön.
Üdv: Jácint
Nem lebeszélni szeretnélek a tervedről, csak jelezni, hogy erre van gyári, nem is drága megoldás:
http://products.danfoss.hu/productrange/list/heatingsolutions/padlofutes...
De van minden neves gyártónak, 24V, 230V változatban is. Használtan, vateránm jofogason is ki lehet fogni. Én 2 éve 1000Ft áron vettem Honeywell 24V szelepállítót, mert akvárium vizét is (1200L) a vegyes kazánnal fűtöm télen, hőcserélőn át. Ehhez kellett... Tökéletes, nem kell barkácsolni. Mindenféle radiátor szelephez vannak adapterek, stb...
remélem jól fogtam fel, mit akarsz csinálni :)
használtan pl: https://www.jofogas.hu/budapest/Honeywell_termofej__termoelektromos_szel...
Néztem én is a gyári megoldást, 2200 kínából, itthon viszont 4-5000 alatt nem nagyon láttam. Viszont van 3 darab radiátorra valóm, ami tökéletesen működik. Zárni 1-2W teljesítménnyel zár 1 perc alatt (a gyáriakból az olcsók 3W-osak, az 1W-osak már drágábbak). Nyitása viszont 4-5 perc. Ha hűtőbordát húzok rá, akkor a melegen tartáshoz kell több energia, ezért gondoltam a peltier elemre.
Üdv: Jácint
Ok, akkor nem szóltam :)
Szia !
"A termosztatikus radiátorszelepet ismeritek, a szoba hőmérsékletétől függően nyitja-zárja a szelepet. Van pár darabom, amit fel szeretnék használni víz átfolyásának szabályzására,"
Cseréld el mágnes szelepekre és azokat építsd be bár ezzel csak feleslegesen bonyolítod azt ami már egyszer el lett c..zve. Ha jól emlékszem a problémáidat a vastagon túlméretezett radiátorok képezik. Ezen a minden féle elektronika és a kapcsolatos dolgai nem segítenek csak tüneti kezelést adnak nem utolsó sorban rontják a rendszer megbízhatóságát. Rá kéne ennek a fűtési rendszernek a helyrehozását egy ehhez értő, ezzel a területtel profi módjára foglalkozó szakemberre bízni és nem "kendácsolni"!
Üdv. Laci
Tudtam, mire nem vagyok kíváncsi. A kérdésre meg nem tudsz válaszolni, csak az észt osztani, de a kocsmában is csak a korod miatt nem vágnak szájba, gondolom.
Heló !
Mint minden más témában, ebben is kész elképzeléssel érkeztél. Bárki bármit mond/ír igazából nem szokott érdekelni, a hívők fanatizmusával "tolod" az elképzelésed. Talán csak megerősítést vársz a "zseniális ötletek" megvalósításában. Jelenleg egy kabát a gombhoz projektben ügyködöl s igazán meglátásom szerint nem is vagy kíváncsi mások véleményére (szokás szerint).
L.
Ezért gondolkodtam, hogy leírjam-e, mihez kell. Igen, van egy kész elképzelésem. Ehhez kellene egy alkatrészről egy paraméter. Elég egyértelmű volt a kérdésem. Nem a véleményedre, hanem egy alkatrész paraméterére voltam kíváncsi. Neked meg az a hibád, hogy mindenbe belepofázol, de hasznos információt nem adsz át. Kerülj el, és mindkettőnknek jobb lesz.
Mágnesszelepet meg nem használnak fűtésnél. Vagy motorosat, vagy termomotorosat.
Üdv: Jácint
Margit :)
Ne mérgelődj, csak ennyit kell tenned és már ugranak is az öledbe a grafikonok. :)
https://www.google.hu/search?q=peltier+datasheet+pdf&client=firefox-b&so...
Utána már csak kicsit osztasz szorzasz.
Egy biztos, ha rám hallhatsz. akkor most felejtsd el az egészet.
Rendeltem egyet kínából kínomban. Nem hagyom, mert egy zónaszelep a hozzávaló termoelektromos kapcsolóal (ez a kettő együtt arra jó, hogy egy kontorllerrel tudd elzárni vagy kinyitni a vizet) közel 10 ezer forint. Nekem meg itthon porosodik 3 termofejes radiátorszelep. Elzárni könnyű, mert csak megmelegítem, a kinyitásához viszont hűteni kellene, mert magától lassan hűlik. A peltier tartós, ha nincs szarrá hajtva.
Üdv: Jácint
Margit nor....
Lerajzolnád, vagy eltáncolnád mit akarsz? Valahogy nagyin nem értem. :D
Van egy bigyóm, amit vagy 40 fokon tartok, vagy hagyom kihűlni 23 fokra. Gyorsan fel tudom fűteni, utána már kevés energia kell, hogy meleg maradjon, de lassan hűlik le. A lehűtéshez kell a peltier elem. De ha már rárakom, akkor azzal melegíteni is lehet, csak kérdés, hogy ha a peltier elemmel tarom melegen, akkor ugyanannyi teljesítményt kell bevinnem, mintha cekásszal tartanám melegen, vagy többet?
És direkt lassan írtam, hogy megértsd. :D
Üdv: Jácint
Hi!
Egy hangyafaroknyival kisebb teljesítmény fog kelleni a high-tech fűtéshez. A hűtéshez pedig nagy hűtőtuskó, vagy valamivel kisebb - ventilátorral.
szia:a Peltier-elemeknek nagy a hőtehetetlensége, ügyelni kell a hézagmentes érintkezésre, csőnél formadarabbal
Praktikusabb több kisebbet használni.
Szia Bálint!
A hőtehetetlenség nem lesz zavaró, az egész szobahőmérséklet környékén fog dolgozni, csak az átkapcsoláskor kell a pillanatnyi hőmérsékletet 10-15 fokkal eltolni. Egy rátekert cekász 1W teljesítménnyel lezárja. A kinyitáshoz sem kell több, csak épp hűteni kellene.
Üdv: Jácint
