Keresek Fujitsu Scaleoview L19-1 monitorhoz a csatolt képen látható scaler panelt. A táp nyüszít, LCD ok, Inverter ok, táp ok, csak ez maradt. A panelen átnéztem mindent, zárlatot nem találtam, kondik jók, oszci megy látszólag. nem reagál semmilyen gombra. Ha valakinek lenne ilyen, arra vevő lennék.
Üdv: Fabricius
HA ESETLEG VALAKINEK VAN BÁRMILYEN TÍPUSÚ FUJITSU-SIEMENS LCD MONITORHOZ SERVICE MANUALJA, AKKOR TEGYE FEL AZ OLDALRA...
Nekem van, de úgy megrémültem a kiabálásodtól, hogy elfelejtettem, hová is tettem.
Üdv! Kalex
SZIA HANKAAAAA!
VAN FENT AZ OLDALON FUJITSU SIEMENS MONITOR RAJZzzzzzzzzzzzz!!!!!!!!!!!
Üdv Tibi.
Látom, bepöccentél.
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
Csodálod? :(
exGelkás
Nem én. Csupán jeleztem, hogy látom a fejleményeket. Azt hiszem elugrom a gazdaságosba egy zacsi zöldborsóért. :falfej:
Tranzix? :D
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Csak nem ebédet akarsz főzni? :D
Egy volt kollégám szerint: "annyit ér, mint a falra hányt borsóleves!" :rohog:
(Biztos sok vuvuzelát hallgatott és azért kiabál.) :jajj:
Üdv: Laci
Látom Te is fent vagy még. Szerintem kellene még egy gomb a billentyűzetre, amivel a nagybetűket duplájára lehetne növelni.
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
Csak nem a Ctrl , + gombra gondolsz ?
Mert akkor gurulna el a borsód igazán . :rohog:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Nem, mert az minden betűt nagyít. Én valami specko HANKA gombra gondoltam. Esetleg caps HANKA. :rohog:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Mit kap a HANKA? :? :rohog:
Üdv: Laci
Mit kap, mit kap: ulát :beee:
Üdv! Kalex
Korán van még. :)
Ne adj ilyen ötleteket, mert a végén még megcsinálja! :jajj:
Üdv: Laci
Figyelek! :jajj: :lol:
Caps Lock nyomógombot keresek minden mennyiségben, ár nem számít! :fun:
A „Caps Lock” folyamatos használata esetén az embert gyorsan kezdőnek bélyegzik, olyannak, aki nem képes kontrollálni a saját írásmódját. Ha be van kapcsolva a „Caps Lock” és úgy nyomjuk meg a „Shift” billentyűt, akkor a betűk újra kisbetűk lesznek.
Forrás:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Caps_Lock
Üdv: Tranzix
Próbáld meg egy zárboltban. Ott kapsz lokot. :lol:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Csak gondoltam hanka hátha megválna tőle és miközben leszereli véletlenül megnyomná kisbetűsre ;)
Üdv: Tranzix
Hanka nem látja a kisbetűket, és így nem veszi észre az ajánlatodat. Aztán az is lehet, hogy beteg volt, amikor a kisbetűket magyarázta a tanító néni.
Üdv! Kalex
Francba, pedig csak neki, csak most, adtam volna érte egy jó nagyítót, de akkor tárgytalan... :rohog:
Üdv: Tranzix
Be! :yes:
Szia. Az a baj, hogy a FuSi monitorokhoz nincs service manual...
A képet nézve, középen fent van egy kondi. Ettől jobbra, és picit lejjebb található AFRB24 tranyó. Ennek lábain és a föld között milyen feszültség mérhetők?
Márpedig ha a táp "nyüszít", akkor zárlat van valahol...
Stabot ellenőrizted? Úgy látom egy van rajta bal oldalt. Mekkora a teljes panel áramfelvétele?
Hidd el jobban jársz, ha megpróbálod megjavítani. :)
DM
5V 700mA, 12V 3mA az áram. de így még nem megy más csak a scaler.
Üdv: Robi
Szerintem ez nem sok. Mérd meg, hogy a scaler ic megkapja-e a tápjait. Visszajelző led mit produkál?
DM
Semmit nem csinál. Led meg sem villan. Nem reagál semmire, se bekapcs gomb semmi.
Üdv: Robi
Mi lett a monitorral? Rájöttél a hibára?
