Adott kedvesemnek ez a régi régi gépe.
Azt hittem a motor leégett, de nem.
Hol megy hol meg elkezd akadni és szenvedni.
Milyen csapágynak hívják ezt?
Illetve létezik, hogy szét kell szedni és alaposan kitakarítani, kicsit megcsiszolni esetleg a tengelyt? stb...
Eddig nem mertem szétbontani a motort, a megerősítést várom esetleg :)
Pityesz
Szia Pityesz!
A két darab műanyag fogaskereket vizsgáld át, ami a keverőszárakat hajtja.
Vagy megszorúlt, és ledarálódott egy pár fok és emiatt akad, vagy a két fogaskerék pozíciója változott meg.
Ha jól látom RG25 a típusa.
Szent
A csapágyhiba nem okoz akadást. Inkább nézd át a fogókat.
Ja..
Üdvözlet!
A csapágy csúszóperselyes ahol a motor tengelye acélból, a csapágy speciális csapágybronzból készült. Szétszedés után a csapágyak petróleumban kimoshatóak majd műszerolajjal kenhetőek. A motor tengelyét csiszolni tilos! Ha a rögzítőcsavarok meglazulnak, vagy a csapágy szorítórugója szétesett akkor a forgórész hozzáér az állórészhez. A műanyag fogaskerekeket is érdemes tisztítani mosószeres vízzel,majd szárítás után zsírozni. A fogaskerekek visszaszerelésénél vigyázni kell arra, hogy a habverőszárak ne üssenek össze.
Szevasztok!!
Anyamnak is ilyenje volt.Elnyuhetetlen.Meg most is mukodik.Ahoz hogy a habvero karok ne akadjanak,csak parban hasznalhatoak.Egyik kek,masik feher.Van is egy kek gyuru ahova a kek habvero csatlakozik.Forditva akad.Ha szetszeded a fogaskerekes reszt, arra vigyazz hogy osszerakaskor , a 2 tengejen (amibe a habvero jon)levo vagas az egyik a rotor tengejevel parhuzamos legyen a masik meg meroleges ra.Valahol kell meg legyen vadi uj habverom-parom is.Ha szukseges, valahogy eljuttatom hozzad.Peter
Szia Mester!
Petróleumom nincs, benzin vagy valami más lesz :)
Nagyon köszi, neki fogok esni.
Pityesz
Ezek amúgy elnyűhetetlen gépek, ha rendberakod, még 30+ évig simán elmennek. :)
A fogaskerekeket nézd azért át, nem-e kopottak. Ha ugrik a fog, a lapátok összeakadhatnak.
Ami még szokott lenni, hogy a kis fojtótekercsek vékony kivezetése leszakad, ha ez időnként nem érintkezik, okozhat rángást. A csapágy bronzperselyének rögzítő lemeze eshetett még esetleg ki.
Motorhiba ezeknél ritka, jól bírják még a mostoha bánásmódot is...:) (és nem spórolták még ki a rezet... :) )
Most ez komoly?? Ilyen nevűtől mit vártál? AKA(D)
Üdv,Z.
Üdvözlet !
Annak idején a 7010-es GELKA üzemegységbe mi voltunk az "AKA" brigád. Gondolom sejted, hogy melyik NDK gyártó termékeivel foglalkoztunk.
Szia Zoli.
Ne bántsd a márkát erről még kabaré is született, ez a kivehető ajtós NDK turmixgép. :)
Sziasztok és köszi!
Nos, motor éppnek tűnik, fogaskerekeket már multkorában megvizslattam, szépek, nem kopottak :)
Muszáj lesz darabokra szednem :)
Pityesz
szia: drótokat leszippantás után forraszd át
