CTV1225M tévén elállítódtak az opciók, letöltöttem a szervizparancsot
(ORION-CTV222M, CTV1228M, CTV1225M-TX, CTV225M-TX) de csak 29 programhelyes a tv. Hogyan lehet bevinni a kódokat? Válaszokat előre is köszönöm./39csatornás illetve 55 csatornás tv-re volt kód a fentebb említett oldalon/ Üdv!
      2009, February 3 - 17:47
    #1
Úgy látom, téged igazából nem is érdekel a dolog, csak megpróbálsz minket ébren tartani.
Szia Mindenkinek!
Köszönöm a gyors és korrekt válaszokat! Remélem legközelebb én (is) segíthetek másoknak. Üdv
Szervusz!
Emlékeim szerint a Videoton Rovex kezelőprogramozó távirányító, egy az egyben kezelte ezt az Oriont is. Az eljárás ugyan az mint a Vidi-nél, a külömbség csak annyi, hogy itt az OSD-n megjelenő számok jelentik a VT számkijelző digitjeit. A 4. oszlop 8.digit off állása kikapcsolja az OSD-t, erre nagyon figyelj, mert ilyenkor az opciózás menű sem látható, lehet vakon visszakeresni.
Üdvözlettel:
exGelkás
Ha jól tévedek, Orion CTV1225M-ben a CPU: TVPO. Szerviz távirányító kell hozzá, vagy az eredetit átalakítani.
OSD-29Pr. vagy TXT-29Pr. ???
Hello!
Én már "átalakítottam" a szüleim távirányítóját, mert átprogramozódott a TV-jük. Igaz ez egy őskövület Orion. TS valami. Nem tudom fejből a számát. Két láb közé kell egy plusz gombot beépíteni. Az SAA kezdetű IC párosról van szó. Ha érdekel 7végén utánanézek, hogy hova.
Sanyika
Szia! Nézd meg a rádiótechnika : 1992/5/241-243 és 1992/6/292-293
oldalait. Orion ctv 022-025-028-hez van de hátha.
