Üdvözlet Mindenkinek!
A címben szereplő mikro időnként leveri a kismegszakítót olyankor, ha kinyitják az ajtót. Ez egy négymagnetronos négy nagyfesztrafós mikro ami 2 fázisról működik. Nálam a hibát nem tudtam előidézni ezért a kismegszakítóra gyanakodtam. Nagynehezen sikerült a tulajjal kicseréltetni a kismegszakítókat amik most 20Amperesek lettek, de a hiba most is elő jön. Tegnap 5 órát ment utána jött elő ma mindjárt reggel. Amit mértem a nagyfesz kondikat kapacitásra és szivárgásra jók, a nagyfesztrafók ellenállását - egyformák, áramfelvételük -(külön-külön) egyforma. Fázisonként az áramfelvétel 12A. Egyszer kiolvadtak a 20 amperos biztik amik a betápon vannak. Utána két-két nagyfesztrafó van egy-egy 10 amperos biztosítékon amik megmaradtak, az ajtó nyitásakor ha valamelyik kapcsoló nem nyitna akkor meg az elektronikának a biztiét verné ki ami 3 amperos az is megmarad. A szervízdoksi fent van a tanyán. Ötleteket várok.
Tisztelettel : bakter1
Két eset lehetséges:
1. A lágyindító relé nem működik megfelelően, ezért nagy az indítási áramlökés. Ezt ki tudod szűrni, a két oldali dupla magnetronok váltott kiiktatásával.
2. A feltett új kisautomaták nem megfelelő karakterisztikájúak, "B" "C" helyett.
Az ajtóérintkező nem opció, mert hibájuk esetén a legalább az egyik beépített 12A-es biztosítéknak ki kellene olvadnia.
Üdv! Kalex
A lágyindítókat néztem külön mindegyik trafónál árammérővel szépen müködik mind a négy. Elmondásuk szerint nem a bekapcsoláskor, hanem üzem közben ajtónyitásra csinál ilyet. Az ajtóérintkezőket én is kizárnám.
Üdv :Géza
Szia !
Ajtó nyitáskor (nem néztem most rá kivételesen a rajzra) ha a négy trafó egyszerre kapcsolódik ki, az azért a pillanatnyi fázishelyzetétől a bejövő feszültségnek igen komoly, a megszakítással képződő induktív lökést generálhat a kismegszakítóban.
A minap "küszködött egy kolléga hasonló jelenséggel egy szimpla mikrosütőnél és 10A-es kismegszakítónál. Az egy fázisról üzemeltetett két trafó még 20 A-re cserélt kismegszakítónál is sz.v.sz. "visítós" annak karakterisztikájától függetlenül.
laci
Hát igen, valoszinu egyszerre kapcsolnak ki. Valami hasonlo gondolataim voltak nekem is, a zavarszurore gyanakodtam (kondik, varistor), de csak neha csinalja. Szerintem ez lesz a megoldas. Köszönöm.
Udv: Géza
Nézd át újra (meg újra) a rajzot, van olyan állása a mikrokapcsolóknak, hogy rövidrezárja a bejövő villanyt, főleg, ha a relé későn enged el (mert már be van égve, és kicsit ragad). Cseréld ki benne a mikrokapcsolókat, és a nagy relét (Leistungs).
Üdv: Jácint
Nézegettem de úgy látom, hogy ha rövidre zár akkor az elektronika biztijét verné le nem a kismegszakítókat. A "B" kapcsolókra gondolsz, mert az "A" csak az elektronikának ad jelet.
Üdv :Géza
Üdv'! Az ajtókapcsolókat szedd szét. Ha csak egy kicsit is égett bármelyik érintkező, csere. Úgy vannak bekötve, hogyha külön kapcsol valamelyik, zárlatot okozva verje le a villanyt. Ne lehessen nyitott ajtóval játszani vele. Olcsóbb gépeknél gyakori hiba. Hátha.
Hello!
Ebben az elektronika kapcsol sok relével mindent, ajtónyitásra az elektronika tilt le minden relét- ha mégsem akkor az elektronikának a biztijét veri ki a kapcsoló ami 3A-os de az ép marad csak a kismegszakító megy le.
üdv: ajtókapcsolók kontakthibásak
Helló!
Ez egy ipari cucc, nem nevezném olcsó gépnek.
Szia !
Ettől még meg kell akadályozni hogy valaki "megfőzze magát.
Már egy magnetron is egy "sugárfegyver" ha akarjuk.
https://www.youtube.com/watch?v=JXFk7L2JmwI&feature=player_embedded
Laci
Helló!
Nemrég volt nálam egy ugyan ilyen gép,ezzel a hibával hozták.De mindent rendben találtam. Eleve 15A-es biztik vannak benne.Ha ezek nem mennek ki, akkor a gép jó.Amúgy teljes gázon 3200W a teljesítménye,nem túl szerencsés 1 fázisú rendszerben használni (szerintem). Főleg ha megy még 1-2 konyhai gép is vele együtt.
Hát ez az én se találtam rajta semmit. Ebbe 20A bizti van ami egyszer elszált, de kicserélve minden ok. Viszont a kismegszakítókat azóta is leveri. Nem egy fázisról megy hanem kettőről. A nagyfesztrafók 380 voltosak.
Szia.
Ha ajtónyitásnál veri le akkor az ajtókapcsoló hiba. Nem mindegy a kapcsolási sorrendjük. Egyik figyelőkapcsoló a másikak helyes működését figyeli. Rendellenesség esetén zárlatot okoz, így van tervezve.
Meg kell próbálni állítgatni őket vagy cserélni és úgy beállítani a kapcsolás sorrendjét.
Ebben az elektronika figyel ha nem tenné akkor egy kapcsoló annak a biztijét vernéki és nem a hálozatit. Ezért vagyok tanácstalan.
Amit hozzám hoztak az 230V-os változat volt.
A nagyfesztrafók és az elektronika trafója 380 voltos a többi része 220v-os. Elvileg ezen az áramkörön csak ez a mikro van.
