Whirpool AWE2519 mosógép táp hiba
29 posts / 0 new
szemi
szemi picture
Üdv mindenkinek!
Kezem alá került egy Whirpool AWE 2519-es mosógépnek a panelja táphibával. Észrevettem hogy már régebben valaki javította ezzel a hibával mert már volt cserélve R22ohm a tekercs és az LNK 306 IC. Én úgy szoktam javítani ezeket hogy nem csak ezeket cserélem hanem még pluszba a 2db 1000uF 16V kondik 1db 330uF 25V kondit 2db 4,7uF450V ,47uF 50V kondikat valamint a D029, D030 D006 diódákat és ennél a fajta panelnél van még pluszba egy DZ06 dióda ez is cserélve van valamint az SB2100 is de most nekem csak SB5100 volt elvileg jó ez is csak többet bír. A tekercset nem cseréltem mert már volt cserélve és jónak mértem a trafóval is így voltam. De ezek után sem kell életre a panel. Mi lehet még a gond? Már két ilyen panel van itt és egyik sem oldódott meg. Még a másik fajtánál ahol csak másképp vannak elrendezve a táp alkatrészek annál van kijelzés ha a fentiek ki vannak cserélve.
Már elolvastam itt a tanyán minden ilyen WP tápos topikot amit találtam de náluk megoldódott a fenti alkatrészek cseréjével a probléma.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv Szemi!
Opeles
Opeles picture
Üdv Mindenkinek!
Nálam is landolt egy ilyen panel, ami tápjavítás után 1 bekapcsolást kibír, második bekapcsolásnál elszáll az R20 ismét.
Lehetséges, trafó hiba?
Köszi
Opeles
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Oda csak huzal fuse R jó.
Vote up!
You voted ‘up’
Opeles
Opeles picture
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Huzal kell, nem jó a fémréteg. A LNK adatlapja is kiemeli.
Vote up!
You voted ‘up’
Opeles
Opeles picture
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem, ez 0.22R  és fémréteg.
HUZAL FUSE kell!!!!!
10 -100 ohmig  bármit betehetsz,
Vote up!
You voted ‘up’
Opeles
Opeles picture
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen, de ez 0,22R. A HQ nál nem lesz megfelelő.
Itt van:
https://www.ret.hu/shop/product/yageo-vitrohm-europe/crf253-45t-22-ohm-2...
Vote up!
You voted ‘up’
Opeles
Opeles picture
Köszi, akkor ezt holnap megpróbálom beszerezni itt helyben. és cserélem a fémréteget.
Remélem ezzel megoldódik.
Köszönöm még1x
Opeles!
Vote up!
You voted ‘up’
szemi
szemi picture
Köszönöm mindenkinek akik próbáltak segíteni! Ez a panelvagdosás nekem sem volt az ínyemre még most csináltam ilyen drasztikus dolgot először de akárhogy is mértem sehol nem volt olyan feszültség ami reális lett volna és rábíztam magam a Varga Janó kolléga tudására. Az teljesen igaz hogy lehet nem kellene kicserélni ilyen sok alkatrészt a műhibák nagyobb valószínűsége miatt de mióta ezt a topikot megkezdetem azóta 3db ilyen táphibás panelt javítottam kettőbe a kondik is kapacitásszegények voltak valamint volt olyan ami fel volt púposodva. Inkább kicserélem őket minthogy vissza jöjjön. És hála Istennek azóta is működnek. Ez meg processzor hibás én úgy gondolom másra már nem tudok gyanakodni.
Még egyszer kösz mindent!
Üdv: Szemi
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Szemi !
Megint okosabbak lettünk , megint tanultunk valamit . Te is , és én is . Köszönöm . Üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
szemi
szemi picture
A tápfesz kapcsolót is megnéztem és a varisztort is cseréltem eddig semmi. Véleményem szerint akkor már csak a trafóval lehet a gond. Hol lehet ilyet beszerezni és milyen értékű?
Üdv Szemi!
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Szemi !
" Mérnök mér . "
Mérjünk a 230Vac-ről , Iac-t !
Mérjünk feszültséget ! Az ELKO-kon ! A 4,7 UF/400V ELKO-n kb. 300Vdc-t kell mérned . Megvan ? Az 1000UF/16V és a 330UF/25V ELKO-n , az 5Vdc , a 12Vdc megvan ?
Mit mértél ?
Üdv jano
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
szemi
szemi picture
Szia Janó!
A 4,7uF kondikon meg van a 300Vdc. Viszont az 1000uF kondikon 1,4Vdc-t mértem. A 330uF kondin a nem lehet megmérni pontosan mert gyorsan változik a feszültség de 2Vdc nem volt nagyobb.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mutatom a rajzon , hogy hol vágnék fóliát !
Üdv jano
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
szemi
szemi picture
Jövök a fejleményekkel. Tehát megszakítottam a fóliát ott ahol a rajzon mutattad. A 2db 1000uF lábain 11Vdc-t mértem még a 330uF kondin 24,5 Vdc volt mérhető. Mi terheli le? Nem jöttem még rá.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia ! Én úgy tenném fel a kérdést , hogy mi is kap 5Vdc-t ? Mi is kap 12 Vdc-t ? Üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ebben a mosógépben DOMINO panel van .
A rajzát , én letölteném , a helyedben , a tanyáról .
Itt megtalálod : http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=whirlpool%20domino&kategoria=...
Üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Na szépek leszünk ha már te is kérdezel.
Vagdaljátok a panelt ez tetszik, talán előbb meg kellene nézni melyik fesz terhelődik. Utána azon végigmenni a zárlatig, úgy hogy lábakat megemelni.
Ja..
ui: De ha már vagdalkoztál akkor adják rá külső feszt, és amelyik füstöl az a hibás. :)
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Tivi picture
Talán a processzor....de ezt a többi szaki megerősíti,vagy nem... :)
Vote up!
You voted ‘up’
schmiditv
schmiditv picture
Szia, ezeknél a panel vagdasás helyett sokkal célszerübb egy ohm mérés az 5, illetve 12 Volton, valószínű a proci zárlat, vagy belevitt hiba, ennyi alkatrész felesleges cseréje mind-mind műhiba forrás. Persze lehet kűlső tápról is próbálni, áramfelvételt mérni, melegedést figyelni a procin stb. Úgylátom itt már megint sikerült elásni a Kollégának magát a problémában, pedig nem bonyolult a megoldás, csak azzá tesszük ha nem tudjuk a lényegtelen dolgokat kiszürni. Mérni mérni mérni és leírni hol mit mértél. Üdv. Imre U.i. A varisztornak mi köze lehet ehhez a hibához azt nem igazán értem.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
:oke:
Vote up!
You voted ‘up’
ata2k6
ata2k6 picture
Sztem a trafó jó, mert akkor nem mérnél semmit a szekunderen.
Viszont szerintem valami beterhel a szekunderen, le kellene válaszd, hogy lásd, üresen nem-e megjelennek a feszültségek
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Olyat nem találtál a "WP tápos" topikok között, hogy a trafóval volt gond...? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
szemi
szemi picture
Sajnos nem találtam meg de megnézem megint lehet átsiklottam rajta.
Vote up!
You voted ‘up’
krétaköz
krétaköz picture
Szia:a tápfesz kapcsoló(220) ok a progi kapcsolóban, néha szokott szarakodni.ÜDV:LACI
Vote up!
You voted ‘up’
schmiditv
schmiditv picture
Szia, le a kalappal a szorgalmad előtt, de nekem egy mesterem mindig azt mondta, csak azt cseréld ki ami rossz és láss csodát ez mindig bejött, Neked is ezt tanácsolnám, nem akarom itt ismételni ennek a primitív panelnek a javítását, lapozz vissza minden adott, leírtuk ezerszer, csak magad tudod elásni az erdőben, speciel most állok neki kettő ilyen táposnak. Üdv. imre
Vote up!
You voted ‘up’
RoniHun
RoniHun picture
Engem egyszer a varisztor szívatott.
Illetve egy másiknál a up kapott pofont.
Remélem megoldódik a problémád.
Üdv Rhun
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
