Szép jó napot kívánok mindenkinek.
Van egy Siemens wxl 1220/10 mosógép ami csak mos és mos a végtelenségig.Ha kézzel átteszem hogy öblítsen vagy centrifugázzon akkor aszt külön megcsinálja,de programba akár rövid mosás akár hosszú mosás csak mos és mos.
Eprom tartalom hiba lehet.
Valaki találkozott már ilyennel?
Szia andrasary !
Igaza lehet city217 nek !
Várja hogy elérje a víz a programhoz tartozó hőfokot!
Amíg el nem éri nem lép tovább!
A címet javítsd ki !
sasa11
Szia.
A vizet melegíti? Mert szerintem nem!
Ü J.
Jó napot kivánok
Tegnap kipróbáltuk,és ténylegesen nem melegíti a vizet.
Lehet itthon kapni ehhez a típushoz füttö betétet?
Köszönöm a segítséget mindenkinek
Szia andrasary !
Előbb nézd meg hogy egyáltalán hibás e az a betét.
Szakadt e , elég ritkán fordul elő !
Fűtés relé lába nincs e kirepedve a panelon , na ez inkább
előfordul , utána betét hiba esetén vásárlás.
sasa11
szia
Rámértem és szakadt a betét
Üdv András
Pl. ez jó helyette.
Szia.
Miért nem rögtön egy másik gépet keresel? Nekünk is jobb lenne.
Nézted a betétet, az a hibás? Mert lehet ott még más hunyó is. Ha rossz akkor kiveszed és azon lesznek betűk meg számok, és aszerint keresheted.
Hello.
Nem "Siemens Siwamat XL 1220" a becsületes neve...? Elöl is nézd meg mi van ráírva, meg a hátsó címkéjén. :hmmm:
Fotó, fotó...vagy pár kép is jó lesz ! :falfej: :szetver:
Üdv.:Uniman
Szia Uniman !
Van ilyen , hogy Siemens_WXL1220/10 . A tanyán a doksija a következő helyen van : http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Siemens%20WXL1220&kategoria=&...
Üdv jano
Hello Jano!
![](https://i.ytimg.com/vi/PMYM_j8Uoyk/maxresdefault.jpg)
Van ilyen"... :DÜdv.:Uniman
:) :) :) jano
Hello Jano!
Majd, ha látom a kért 2 db típusazonosító jelzés fotóját, akkor elhiszem. A "bahátunk" sem tud nagyon sok képet mutatni róla...
Üdv.:Uniman
Szia !
Kérek szépen fotókat a panelről ! Köszönöm . Üdv jano
Szia !
A teszt program hibát jelez ?
Üdv jano
Szia
Nem jelez semmi hibát,elindul a mosás program bezárja az ajtót,enged bele vizet és mos
Képeket fogok feltenni
Szia !
Köszönöm . Üdv jano
