Hoztak egy HP nyomtatóból kiemelt tápot. A teljesítmény Valami 4NQ60E névre hallgat ezt cserélném mert minden mást jónak ítélek. De mi a szösz ez és mivel helyettesíthető ?
Laci
2010, June 7 - 16:21
#1
Hidegen minden létező alkatrészt lemértem. Elkón táp ott figyel, ic adja a taktust. Csak az a nyomorult fet nem csinál semmit.
Laci
Sikerült kikönyörögnöm az ügyfélből miféle nyomtatóból szedte ki.
Ezért ez úton keresem a HP PSC 1110 nyomtató táprajzát ami ráadásul Q1650A szériás.
Laci
Köszi valószínű. Megpróbálom helyettesíteni az itthoni készletből.
Laci
Szia.
Már ennek is utána néztem a teljesség igénye nélkül. ;)
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=4n60&ls=20&sm=2
Üdv szép napot!
Sikerült beazonosítani a segítségetekkel.
PHX4NQ60E
beraktam helyette egy hasonszőrűt 2sk2876 de nem működik a dög, pedig a meghajtó ic adja neki a vezérlést.
Nem értem.
Laci
Trafó primer köre nem szakadt? FET-tel soros pártized Ohmos ellenállat jól van? Eljut a drain-re a kb. 320V, source sípol a pufferkondi (-) felé? Az 500V Ugs picinyt kevés lesz ide, 600V megnyugtatóbb volna. Snubbler tagot is mérd ki.
Szia.
Lehet hogy ez az?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/18614/PHILIPS/PHX4N60E.html
