Üdv mindenkinek!
Vettem egy L C mérőt ami kis kapac nagy kapac kis induktivitás és nagy induktivitás mérésére hivatott de a mérési pontossága nem jó.
Szerintem ott van Qtya elásva , hogy benne lévő 1nF kondenzátor tűrése nem jó
vagy nem 1% os.
Kicseréltem a mikroinduktivitást jobb Q jú tekercsre a frekvencia stabilitása jobb lett van egy teszt gomb ahol a freki leolvasható.
De a mérési pontosság a kapacitás mérésnél semmivel nem lett jobb.
A kondi cserével változik a mérése de csak 20% alatta vagy felette mér.
Szerintem kellene egy tuti 1% 1nF kapacitás talán megoldja a problémát.
Korábban építettem egy USB -s L C mérőt PIC18F2550 kontrollerrel és win XP-s softtal de az sem vált be.
Annak a tekercse egy 455KHz KF trafó volt gyári és pontos hangolható de az sem vált be.
Kinek mi a tapasztalata?
Üdv simonsen!
http://www.circuitvalley.com/2011/08/accurate-lc-inductance-capacitance-...
Gondolom ez lehet az. Én is megépítettem. Árnyékolni kell az egész dobozt, úgy talán ér valamit.
Üdv: Jácint
Kedves Jaca!
Köszi szépen a linket.
Etalon kondi nélkül ez sem fog jól működni vagy tévedek ?
Üdv simonsen!
https://www.romanblack.com/onesec/CapMeter.htm
Itt egy csak kondenzátort mérő, és leírja, hogyan mér. Mivel RC időállandót mér, és abból számol, szerintem nem kell hozzá etalon kondenzátor.
Amit ír lényeget, hogy az ellenállások és a kvarc legyen nagyon pontos. A kijelződ megvan, csak egy PIC16F628 kell hozzá. Ennek a továbbfejlesztett változata, amit az előzőben linkeltem.
Üdv: Jácint
Szia Jaca !Az RC idöállandó egy pozitiv visszacsatolt erösitö (komparátor), vagyis oszcilátor,ennek a frekvencia meghatárózója.Az ic nyilt hurkú erösitése miatt a kimenetén négyszögjel lesz ,a pic itt is frekvenciát mér,kijelezés kapacitásban. Kapacitást teoretikusan pontosabban mér ,mivel nincs benne frekvencia függö induktivitás.Mig a rezgökörös oszcilátornál a dielektrikum szivárgás nem befolyásolta anyira a mért értéket,ennél befolyásolja( pl.kerámia ,elko C) .Kis frekvencián alkalmazott kondik mérésére kiváló ,mivel a mérési frekvencia is kicsi.Ahogy irja pl.100pf -ot mér 43,5 KHz-en és pl.te a kondit alkalmazod 10-200Mhz-en vagy magasabban ,a mért érték valos még ?.Arra hogy meggyözödj a kondiról hogy jó e vagy sem ,nagyonis kiváló.Ahogyan már irtam ,pontos a mért érték ha a kapacitást a gyártó álltal ajánlot frkvencián(frekvencia sávban) méred,ezért is külömböznek a kondik egymástól nem csak értékben,üzemi feszültségben...üdv.Jóska
Szevasztok!
Pár éve vettem egy LCM3 kittet, és összeraktam. A tesztelés során ledöbbentem, hogy a 60-as évekből származó, kézzel bemért, és hitelesített katonai stiroflex kondijaim tizedes pontossággal hozták az értéküket, ahogy azt kb. ötven évvel ezelőtt tussal ráírták. Pár induktivitást, még a rendszerváltás előtt, a tudományos akadémiától kölcsönzött HP rlc mérővel bemértem, és feliratoztam, ezek is pontosan azt mutatták, amit anno rájuk írtam...
Csaba
Szia Simomsen !Az én véleményem ,a müszer árához igazodva, kiváláló több mindent mérö kis müszer pl. ellenörzö mérésre. Ha a gyártó által megadot 25°C-on és frekvencián méred az induktivitást vagy a kapacitást ugy biztos a valós értéket ,türést kapod.A kondenzátorok és tekercsek is egy bizonyos frekvenciára ,frekvenciasávra vannak legyártva.Egy pontosabb mérés pl.a te müszeredel (amely rezonancia frek. mér L+C) csak egy szük tartományban lehetséges,a már emlitett méröfrekvencia nem betartása miatt.A te müszeredben ,mérésnél többször a frek.eltérö egyidejüleg az L és C –re.A méröhidas mérésnél is ha nem a megadott (gyártó ajánlótt)frekvenciával ( vagy frek.sával) van táplálva a hid (mérve )ugy eltérést ad.üdv.Jóska
1nF stiroflex bemért kondenzátor 350Ft/db
Elérhetőség: polgaripeti@gmail.com
Lásd: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcm3-esr-mero-elado
Üdv. Gyuri
Kedves gyuri50!
Több műszerre már nem akarok költeni egy kondi csere miatt.
A bemért kondenzátor nekem nem mond semmit.
Amennyiben fel van tüntetve az alkatrészen az érték 1nF 1% akkor jöhet 4 db, ez esetben megjavítom mind a 3 készüléket.
Ha ez sem segít rajta akkor nem lesz L C mérőm kivágom a kukába..
Előre is köszi!
Üdv simonsen!
Szia Simonsen !
SMD-ben is van , (garantáltan plusz/mínusz 1%-os ) 1nF . Ez furat szerelt kondenzátor vagy SMD ? Üdv jano
Szia !
Szerintem ,ahhoz , hogy (nagyon) pontosan , induktivitást , kapacitást , mérj , híd kapcsolással kell mérni . A mérés menete : 1. hitelesítés . 2. mérés . 3. hitelesítés . Szerintem , így írd meg a programodat . Üdv jano
Kedves varga jano!
A programokat nem én írtam.
A készüléket vásároltam ami a fotón látható is.
A másikat építettem de a kontroller programját nem én írtam és az Xp-set sem.
Üdv simonsen!
Szia !
Akkor ez egy másolat ? A hardver és a szoftver azonos ? Vagy valahol eltér a mintától ? A gyári L-C mérőt szeretnéd pontosabbá tenni ? Az építettet akarod pontosabbá tenni ? Esetleg egy + áramkörrel kiegészíteni ? A gyári alkatrészeket cserélni ? Az épített példányban alkatrész cserélni ?
Üdv jano
