Hoztak egy panelt, fent említett mosogatógéphez tartozik. A vezérlője nem jött vele. Azon van a bekapcsológomb és a kijelző.
Hogyan tudom beindítani, melyik csatlakozó a kapcsolóé és melyik a betáp? Köszönöm
2017, May 28 - 21:04
#1
Ma szóltak, hogy megint se kép se hang. Megyek a panelért vmelyik nap. :(
Szia! Az L1-en keresztül kap a táp IC (LNK304) áramot. a 400V-os elkó másik lábán kell legyen a másik szál.
Visszasípoltathatod úgy a csatlakozókat
Szia, köszönöm!
LNK IC cserélve a 22-ohmos ellenállással, a gép életre kelt. Szép napot!
Szia! Az r22 hány watt? Mert énis így jártam valamikor, minden jó de a 22ohm kimegy elviszi az lnk_t. 5w ra cseréltem kínomban az ellenállást hogy kiderüljön mi okozza a hibát de azóta semmi. Minden jó azóta is működik.
Szia, 2 vagy 3 wattos. Megnéztem, nem tudom mi volt a baj, széthúztam mindent, és összeraktam. Jó lett. Annyit vettek észre, hogy nincs kijelző, és az egyik relé kattog.
