A fenti GPS a Keresés menűből a cím beirás után, amikor a Beállítás uticélként gombot nyomom, minden esetben újraindul. Ezért a készülék navigációra nem alkalmas. Firmware újratelepítés, frissítés segíthet? Csinált valaki ilyet, hogy kell csinálni?
Üdv: G.
Hála egy segítőkész fórumtársnak, a probléma megoldódott.
Köszönet P. Attilának!!
Attila!
A 2GB-os microSD kártyán van a MobileNavigator mappa és abban a MobileNavigator.exe.
A készülék nyomógombos resetelése nem segít, a software reset nem segít, a gyári beállítások visszaállítása nem segít.
A navigáción kívül minden funkció megy (olvasó, lejátszók, stb.), tehát a Win CE valószínőleg jó.
Én is a kártyán levő navi szoftver hibájára tippelek.
A gyári kártya új, hibátlan állapotában készítettem másolatot. Azt berakva sem megy, valószínűleg jogvédelmi másolásvédelmi megoldás miatt.
ok,
ha Budapesti vagy, hozd el a 18.kerületbe!
+1db 2GB-os uSD kártya (az se baj ha nem üres)
megorvosolom .....( ha sikerül.)
ma délelőtt is ezt tettem a kollégám gépével, de ott kártya "clone" nem segített-----> régebbi verzió igen.
attila.p
Szuper vagy, írtam a fiókodba.
egy kis előzményt irj róla:
pl.:
1./ új a navigációs program rajta? vagy semmi sem változott és most csinálja a fenti jelenséget?
2./ mi a PNA alap-programja? versiószám esetleg. (WinCE?)
3./ mi a navi.prg neve? (pl.iGo.....)
attila.p
A következő infók állnak rendelkezésre:
2012-ben vásároltam a készüléket IGO MAP8 Európa térképpel együtt. Win CE rendszer megy a gépen. A gyári eredeti szoftver megy rajta, egy vásárlás utáni garanciális kijelző javítás után a szevízben frissítettek a működtető szoftveren.
Utána 5 évig hibátlanul ment, és most az említett hiba jött elő.
A rendszer info szerint:
AppVersion: 100615.1516.QC01:MLC (B)
OS Version: N11032E110325O1108151900
A Rendszer Info-nál van egy gyári reset funkció. Ezt használva sem javult meg a kütyü.
bocs, lemaradt még egy kérdés:
külső kis(micro)-SD kártyán van a navigátor prg, vagy aPNA belső memóriájára lett telepítve?
attila.p
Hello attila.p!
Tudsz arról, hogy szerkeszteni is tudod hozzászólásaidat, addig amíg nem válaszol rá valaki. Nem szükséges minden egyes gondolatodat külön-külön leírni!
Ha nem hiszed, próbáld ki...az előző kettőn gyakorolhatsz. :D
Üdv.:Uniman
ok!
attila.p
volt már olyan tapasztalatom a WinCE-vel , hogy reset(ha van a PNA-don egyáltalán) vagy akkumulátor kivétel után már nem rakoncátlankodott.
Bár a leírásod alapján nem a WinCE-re gyanakodnék.(ez ugyanis rejtett particiókban van, bár attól még sérülhet)
hanem a /mobilenavigátor/mobilenavigátor.exe file-ra.
attila.p
az iGOnak
8.3.2.80621 (2009.márc.10)
vagy
8.3.5.151770 (2010.jul.14)
vagy ???
attila.p
Hello.
Ők bizonyára "csináltak" már ilyet...de valószínűleg anyagilag nem érné meg hozzájuk fordulnod.
Mivel a HD változattal azonos a leírásuk: http://www.cnspna.com/uploads/termekek/globekezikonyv.pdf: "Az Alapcsomag navigációs szoftvert nem tartalmaz!"
Vagyis SD kártyáról fut a navigációs program...
Üdv.:Uniman
