Üdv kollégák!
Nem kimondottan HI-FI a téma, de csak rádiós topikot nem találtam.
Adott egy Sony digitális világvevő rádió, amelyiknek elszállt a mikrokontollere.
Az alkatrész beszereztem, már csak ki kellene cserélni.
Na ez az, ami nekem nem megy.
Keresek tehát egy kollégát, aki - természetesen nem ingyen - megcsinálná.
A dolgot - szerintem - nehezíti, hogy a kontroller fölött helyezkedik el a rádió plexikeretbe ágyazott kijelzője.
Előre is köszönöm, ha valaki elvállalja.
Keresd ki a tokozását (pl. TQFP-44, 12x12mm tokban), keressél az IC-ről egy adatlapot, amin jól látszik a tokozás
(pl. az IC alatt van-e egybefüggő hűtőfelület ami bonyolítja a műveletet), mekkora hőterhelést bír az alkatész, stb.
és nyissál neki egy új topikot (munkát keres/kínál - TQFP-44 IC cseréje).
Ha nincsen alatta hűtőfelület akkor 1-es rézdrótból keretet hajítasz köré, felónozod, és 320 fokon 5mm széles heggyel lemelegíted az egészet.
Az újat beforrasztani már kisebb mutatvány.
update: TQFP-54 / 0,65 mm pitch / 9.5x9.5 body / 14x14 külső méret / nincsen hűtőfelület
Ha egy hét alatt nem oldódik meg, keress privátban.
Üdv, ty
Nem állnék neki, sose csináltam még ilyet.
Köszi az infót, priviben kereslek.
Ha döglött IC-t kell leszedni, akkor egy éles szikével le lehet vágni a lábait, onnantól pedig egyszerű a dolgod. Ha akad valami kukás paneled (autórádiókban van dögivel), akkor gyakorolhatsz, érdemes megtanulni, vagy legalább kipróbálni.
Üdv: Jácint
Gravírozóval vagy tűreszelővel is le lehet csiszolni a lábakat ahogy kijönnek a tokból. A panelt megpucolod és mehet vissza az új. Nem elegáns de működik.
Én akkor alkalmaztam, mikor sorozatgyártásnál meg kellett győződnöm róla, hogy az IC hasán a TAB, vagyis a hűtőfelület le van-e forrasztva.
Üdv: Jácint
Szia.
Ha leírod helyileg hol vagy biztos akad a közeledben aki megcsinálja.
Ha mikrokontroller akkor gondolom program is kell bele.
Budapesti vagyok, program nem kell bele, már benne van az újban :-)
Ha más nem lesz és elküldöd megcsinálom neked.
Szia! Köszi szépen, megoldódott.
