LG. 42PX2RVA( Nincs kép.)
20 posts / 0 new
hifi64
hifi64 picture
ismét kéréssel fordulok hozzátok.
Hozzám került egy barátom tv-je javításra.
A fent említett tv-nek nincs képe,hang OK.
Nekem nincs jártasságom plazma javításban.
Mivel a meló önköltséges,gondoltam megkérdelek benneteket
hátha már láttatok ilyent,és nem szívok feleselgessen.
Szóval a tápokat végig méregettem elvileg minden OK.
Amit észrevettem hogy a kijelző vezérlő panelen az 1,2,
led nem világít.
Kérlek benneteket adjatok tanácsot hogy hol kezdjem.
Esetleg szerízmanuált,ha valakinek van.
Bár még nem kerestem rá.
Előre is kódőszi a segítséget.
üdv:hifi64
hifi64
hifi64 picture
Szia Norbert.
Ha komolyan gondolod az üzletet kérlek hívj,
mert holnap választ kell adnom a szerviznek.
üdv:hifi64
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Lg tv-nél az Y-SUS board biztosítékát érdemes megnézni valamint a va és vs feszűltségeket ellenőrizni. Elvileg a panel felső szélén van egy cimke a tipusról a verzióról és a szükséges feszűltségekről. Ezt ha leírod lehet, hogy tudok segíteni. A controll boardon lévő ledek közűl nem kell mindnek világítania mert az egyik a túlmelegedést a másik pedig a flash írását jelzi.
File csatolás:
hifi64
hifi64 picture
Szia Lapanet.
Méricskéltem a tv-n és azt tapasztalom hogy az y-sus
panelen van kettő kapcs. táp Vsc és Vy felirattal.
A tét táp tök egyforma Vsc kimenetén mérek 65V.ot
a másikon semmit kicsit furcsa mert 350V.os kondik
vannak a kimeneten.Vajon mekkora feszültségnek kell
lenni a tápokon és menni kell mindkettőnek vagy valami
vezérli őket.Esetleg nincs rajzod y-sus panelről.
A panel száma 6871QYH036B.
üdv:hifi64
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Felrakom a servicemanualt a tanyára.Bocs ahogy látom már valaki felrakta!
hifi64
hifi64 picture
Szia Lapatnet.
Nem találom a komplett manualt.
Az egyiken csak a main board van a másik pedig szervíztréning.
Ha te találtál komplettet légyszíves írd meg a linket.
A szerviztréning alapján jók a tápok az y-sus panelon.
viszont nincs órajel a kontroll boardon most rendelek egy 100Mhz
kristályt.Hátha valóban ez a hiba.
üdv:hifi64
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A service manualom megnéztem és az enyémben is csak a main van feltüntetve de az LG-nél a kijelző és a táp mostohagyerek volt a rajzokon. A kvarcot érdemes megnézni mert voltak ilyen hibák viszont ha a ledek világítanak akkor elvileg fut a software a processzoron tehát órajel van. Viszont vannak olyan tipusok az LG-nél ahol a I2C busz össze van kötve a control és a main board között. Lehet, hogy itt fogja valami a gépet ezért nem indul. Próbáld meg ezt az összeköttetést és a mainboardról jövő jelkábelt kihúzni és úgy indítani. Ha a tápok megjelennek és a kijelző elindul akkor máshol van a hiba. A kijelzőt egyébként úgy is teszteltük, hogy tápot adtunk neki és a controll boardon keresztűl a beépített tesztábrákat hívtuk elő annélkűl hogy main board lett volna. Sajnos ilyen csatlakozóm már nincsen mivel ott maradt a régi melóhelyen.
hifi64
hifi64 picture
Szia.
Szégyenszemre elvittem a készüléket szervizbe.
Rossz híreket közöltek,cserélni kell az y-sus-t az x-sus-t
és a digibordot.Öszintén megmondom hogy én is valamelyikre gyanakodtam:-))
szóval állítólag a szerviz-tapasztaltok szerínt mindhárom panelt egyszerre
kell cserélni.Mert ha nem ismét elviszik egymást panelek.
Potom 55000Huf ért illetve egy tízest sikerült lealudnom barátom segitségével
de ez még mindig rengeteg.Szerintem nem nagyon ér ennyit a tv.
üdv:hifvi64
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Volt egy olyan LG tv széria ahol azért irták elő a három panel cseréjét mivel a controll board-ba új software kerűlt. Ennek az volt a lényege, hogy a panel feltőltési és kisütési karakterisztikáján változtattak. A régi Y-SUS ÉS Z-SUS panel viszont ezt a jelleggörbét nem tudta követni ezért változtattak rajta és kötelezővé tették, hogy egyszerre cseréljék. Egyébként service kit-ként is érkezett a 3 panel. A réginek sima alu az újnak feketére eloxált hűtőbordái voltak a könnyebb megkülönböztetés céljából.
nor.bert
nor.bert picture
hifi64!
Azért ezt olcsóbban is el tudtuk volna boltolni...
hifi64
hifi64 picture
Szia Nor.Bert
Mi a megoldás,még nem kérte a barátom a javítást.
Holnapig gondolkodási időkért.
Szóval elő a farmával:-))
üdv:hifi64
nor.bert
nor.bert picture
hifi64!
Délben a Fórum üzenetküldőjével küldtem privit, de hibaüzenetet kaptam rá a Te címed hibájára hivatkozással. A másolat kérést bepipáltam és én meg is kaptam hibátlanul. Még érdekesebb, hogy itt a Fórumon az elküldöttek között nem látom.
Küldj egy címet, ha még nincs késő.
A hibaüzenetből olyasmit értek, hogy a cím vége el lett írva "citeomail.hu"-ra. Ez hogy létezhet? Ha el van írva, akkor hogyan tudtál beregisztrálni? Valaki világosítson fel! Ha kell elküldöm a jelentést.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Norbert!
" Még érdekesebb, hogy itt a Fórumon az elküldöttek között nem látom."
Erre még én is tudom a választ! :izom:
Ha a "Kapcsolat" gombra kattintasz, akkor "külső" üzenetet küldesz az illető mailcímére, és ezt nem számolja a rendszer.
Ha viszont az adatlapon lentebb lévő pirossal írt "Privát üzenet küldése"-re klikkelsz, akkor az "belső" üzenet,(az oldalra belépve kapja meg a címzett) és számolva lesz! :yes:
(A többi kérdésed meghagyom a nálam okosabbaknak!) :p
Üdv: Laci
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Laci!
".......meg a címzett) és számolva lesz!"
Ez hogyan működik????
Mit értesz ezalatt???
Üdv Tibi.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
Majd kérünk üzenetenként 1 sört! Így jó lesz? :p
Bocsánat, úgy értettem "számon lesz tartva" a kimenő üzeneteknél.
Üdv: Laci
tibibalogh520
Szia Laci!
Ja, így már értem. :yes: Azt hittem, valamiről "lemaradtam"...
/Már majdnem azt hittem, hogy a "PM" is pontozva van?!... :fun: /
Üdv Tibi.
nor.bert
nor.bert picture
Buhera01!
Igen, most küldtem ismét egy üzenetet tesztelési célzattal és így rájöttem, hogy valójában két üzenetküldő rendszer működik az oldalon. Azért köszönöm az okítást. Máshova írtam a panaszomat, nem akarom még jobban telerondítani a témát.
nor.bert
nor.bert picture
hifi64!
Ahogy nézem jól felment az ára, de ha közel vagyunk egymáshoz, akkor még így is érdemes foglakozni a dologgal. Tudod-e, hogy milyen panelek vannak benne? (Szerintem "X" helyett "Z"-t akartál írni, a digibord pedig ControlBoard.) Írok privit.
hifi64
hifi64 picture
Szia lapatnet .
Ami furcsa a tv-nél hogy a kijelző vez, hűtőbordái hidegek.
Az ősz fesz ami a csatikra fel vannak írva megvannak.
A bemeneti panel alatti panelon(meghajtó) van egy ic. ami külön van hűtve,
és tök hideg vall. színű hogy egy 3,3v.stab ic.
A meghajló panelen van öt darab led eböl az 1,2. nem világít
Gondolom ez hiba uzenet.
Egyelőre lövésem nincs hogy hol keresgéljek.
üdv:hifi64
geza682
geza682 picture
Hello! Nekem sincs nagy gyakorlatom,de ha hasonló a SONY-hoz a kisbbik hűtőbordás panelt Z-SUS becserélni,bepróbálni. Úgy szokott kezdődni a probléma:kettős kép, utána sötét ernyő. És még a biztit se"köpi" el.Üdv.G.
