Udvaron, lépcső világításom aluból készült LED lámpatestekből áll. Pár hónap alatt undorító lett. Persze tisztára lehet vakarni polírozni, stb, de sok meló, és pár esős nap, ugyan ilyen lesz.
Van valami lakk, vagy bevonat, ami tapad aluhoz, és megmarad az alu kinézete alatta? Természetesen UV álló kellene. Jó pár évre...
Magyarul csillogjon, villogjon sokáig..
Köszi minden tippet!
Jelentem, kipróbáltam. Nem tetszik.. :(
Nagyon matt lett, és sötét szürke. Mivel még van egy próbálkozásom (volt 2 tartalék lámpatest..) emiatt mégis a lakk fele tolódnék..
Milyen olyan lakkot ismertek, ami UV álló (nyáron egész nap telibe kapja..) és tapad zsírtalan aluhoz?
Ehhez mit szóltok?
http://autofejlesztes.hu/ketkomponensu-2k-szintelen-lakk-fenyszoro-polir...
vagy más, ami beszerezhető? mivel a lámpák kicsik, akár a belelógatás is szóba jöhet... Csónak lakk, parketta lakk, ilyesmi? vagy mindegy mi :) csak gyorsan kellene, asszony valami kölyök kutyát hoz, és kilógnak a drótok, nem lesznek ott sokáig, valami le fogja rágni.. :)
Egyébként ilyenek:
http://www.ebay.com/itm/Modern-3W-3-LED-Up-Down-Pathway-Sconce-Wall-Ligh...
Persze nem 230V-ról megy.. és a LED is vízálló tokban van, csak hirtelen nem találtam azt a változatot...
http://www.hammerite.hu/applications-2/direct-galvanised-paint/
http://www.hammerite.hu/product/kozvetlenul-konnyu-es-szinesfemre/
Huuuuuuuuuuuuuuh! Ez nagyon jó.. Nem is tudtam, hogy létezik ilyen... Csak egy baj van.. hogy ez színes. Vagyis nem lakk.. :( Vagyis az eredeti alu kinézet elveszik... :(
Szia.
Akkor mit huhogsz. :)
De most komolyan, te ezt csodálni akarod vagy védeni?!
szia: ízlés kérdése
Ha nem modern üvegpalota, szerintem jobban illik hozzá a fehér vagy pasztellszínű lámpa
Szervusz mindigehes!
A megtisztított, zsírtalanított lámpatestel elballagsz a fényezőcimborához, és amikor a lakkot fújja, belelógatod a permetbe.
Sokáig szép marad, és egyszerűen lemosható, akár egy járműkarosszéria.
exGelkás
Szia.
Lehet hogy badarságot mondok, de tapétán még nem gondolkoztál.
szia: szerintem az eloxálás a járható út.
A másik lehetőség a porszórásos festés, ha van a közelben
http://forum.rcmodell.hu/archive/index.php/t-15404.html
https://foto.testbike.hu/index.php?p=showgl&gid=8923
szia: még egy
Szia! Mindenképp fém szín kell, festés nem játszik.. eloxálni lehet fém színűre? Vagyis nem kék, piros fekete...
Hello.
A alu lámpatest "képét" azért megnézném, mert nem "tiszta", hogy ez gyári cucc, vagy valamilyen "S.K." gyártmány...(meg az efféle ötletek mindig jól jönnének)
Üdv.:Uniman
szia: igen, tavaly műszer előlapot készitettem, nem kell szinező
1. Én ilyet használtam alapozóként alumíniumra, rézre, műanyagra: http://www.ppgtrilak.hu/termek/Trinat_Univerzalis_festek_Unitop
Aztán bármivel át lehet festeni.
2. Ha ebből találsz olyan színt ami megfelel, akkor mehet direktbe az alura: http://www.egrokorr.hu/termekeink/ipari-termekek3/zomancok-festekek-bevo...
Mindkét megoldást haszáltam kültérre, tartós, jó bevonatot adnak.
Üdv: Emil
Trisós főzés lehet jó? Régebben csináltam bringa alkatrészekhez, szép matt szürke lett, de már nincs meg, nem tudom, milyen évek múlva. Színeset nem akarok, asszony ragaszkodik a fém színhez...
Szia !
"Színeset nem akarok, asszony ragaszkodik a fém színhez..."
Ha ez és így tetszik néki akkor eső után adj a kezébe egy tisztító készséget és ...Hajrá!
Bármivel lakkozod az UV tönkre teszi a lakkot. Csak az egyiket egy nyár alatt, a másikat három év alat vagy annyi sem kell hozzá. Akkor jön a gebaszt, hogy szedd le a tönkrement lakkozást hogy új réteget fújj rá.
Lámpatest vagy asszonycser- ez itt a nagy kérdés. :)
L.
szia: már valaki ajánlotta a jobb autófényezők által használt autólakkot, amit drágább kocsikhoz használnak utolsó rétegként
A bolti lakkok kétesélyesek
Kérdeztem... Sajnos nem tapad alura. Csak alapozóra, vagy színre...
Szia Bálint !
Én éppen hogy lebeszéltem a lakkozásról. Egyébként ismereteim szerint minden lakk valamilyen boltban elérhető a nem kifejezetten gyárak számára készítetteken kívül. A rosszabb autófényezők hol vásárolnak?
Ajánlották itt a trisós maratást és egyebeket. Ez(ek) egy porózus felületet adnak amely rendkívüli módon kényes a szennyeződésekre az előbbi tulajdonsága révén.
Egyébként nehezen tudom elképzelni hogy ez a lámpatest nem volna felület védelemmel ellátva mert a szimpla alumínium felületén egy ujjlenyomat is tartós nyomot hagy nem hogy az időjárás. Odakint több kevesebb idő alatt minden elszennyeződik, ezért rendszeresen tisztogatni szükséges ha erre kényes az ember vagy a csatolásban lévő személy. :)
Laci
Semmi nincs rajta gyárilag.
Hello.
"polírozni" :jajj: :hmmm:
Mivel megmutattad a lámpatest típusát...tisztán látni, hogy az ún. "szálcsiszolt" felületű. Úgy, mint ez is...
Sőt valóban gyalogutak, járdák megvilágítására szánták...Talán valami "steril" területre...vagy úgy gondolták, hogy ha ezzel a felülettel valaki megveszi, mire rájön a hibás választásra, már késő?! :hmmm:
Ha élnek növények, bogarak a közelében, akkor meg kell békélni a "patinásodásával"...ha "teccik", ha nem.
Üdv.:Uniman
Azért nem zárnám ki, hogy szálcsiszolt alut nem lehet lakkozni. Tartósra.. pár mikront biztos megeszik a nap gyorsan. De több, vastag réteget.. Csónakokat is vastagon lakkozzák, bírja is, pedig az fa.. nem is fém...
Menj be egy festékboltba, és nézd meg amit ajánlottam (2. festék), biztosan van minta!
Hello.
Kétkomponensű lakkok is léteznek, de száradás után tartósan rugalmasat lenne érdemes választani...meg UV-állót.
De egyrészt bizonyára romlani fog a felület látványa a vastag lakkréteg miatt, meg arra talán majd ugyanúgy rátelepszenek majd a "mikroorganizmusok"...az efféle lakkok magas árát most nem is említem.
A festékek közül a csempék átfestésére való kétkomponensűt akartam volna javasolni...de az újabb tények felfedése után már nem.
Üdv.:Uniman
Szia.
Fújd már le valamilyen színnel, a pirosat ajánlom.
De a fólia vagy tapéta miért kerülte el a figyelmed?
Az eloxálást még nem próbáltam. A dunaplaszt festékek fém színűek (réz, ezüst, bronz)...
