Hi.
Adva a tárgybeli cross8e motor E1A elektronikával.
Távira elindul.de a végállási mikrokapcsolókkal nem lehet megállitani.
A kapcsolók mérve jók a kupplung mikrokapcsoló is jó..a panelon a 11..12 ledek is jól dolgoznak...
Több éves készülék.eddig szépen dolgozott...tehát ha jól sejtem a panelban lesz valami.....
Valakinek lenne ötlete ezzel a hibával kapcsolatban???
Üdv.egon
szia: a panelen szimuláltad a végállás kapcsolókat?
Ott meg van az 5 V ?
Hi.
Igen.probáltam...mértem a 0-11-12 pontokat.sorkapcsokat...bár ennél 24 v van.de minden jól müxik..a kapcsolók rendesen zárják-nyitják a bemeneteket.
A ledek is dolgoznak....de a motor nem áll meg.távival megtudom állitani.automatán zár is.stb...
Viszont azt vettem észre hogy ha mindkettö mikrokapcsolót megnyomom akkor megáll....pedig a közös szál jó!!!!
Üdv.egon
Hello.
A panel leírásában fura ábrát látok ezekre a pontokra...a csatolt képeden nincsenek bekötve ezek.
Üdv.:Uniman
Hi.
De bevannak....az 1-9 ok.
A 41-6-8 szintén ok.
A 0-11-12 pedig a rádugós részre van téve..fehér..kék..fekete..
A csokis rövidzárak nélkül elsem indulna....
a 0-11-12 pedig ua a csokis mint a rádugós..de próbáltam a csokira tenni a végállásokat..
Üdv.egon
Egy gyári alaphelyzet után újraprogramozni?
Üdv: Jácint
Hi.
Ezt még leirás hiányában nem próbáltam...majd keresek valamiféle manuált...
Üdv.egon
Találat van bőven:
https://www.google.hu/search?q=ditec+e1a+manual&ie=utf-8&oe=utf-8&client...
http://www.ditec.hu/wp-content/uploads/2013/09/E1-vez%C3%A9rl%C5%91-le%C...
Üdv: Jácint
Hi.
Köszi...gondoltam hogy lesz manual..csak még nem volt idő keresni...
Üdv.egon
