Nevezett készülék villámlátogatást követően került hozzám. Tápegységet kissé megviselte, de sikerült életre kelteni, van készenlét. Vagyis minden feszültség jelen van, készenléti led világít. Bekapcsoláskor relé meghúz és abban a pillanatban el is enged, ilyenkor a tápegység teljesen leáll. Ahogy nézem az okot, lehetséges az inverter rész feszültségének (24v) hiánya okozza(?). Ez egy külön "áramkör", amiben található egy TA76431R. Mivel fura értékeket mérek rajta, gondoltam csere következik. viszont itt elakadtam. Kérdésem tehát: találkozott már valaki ilyen hibával, ezzel a szabályzóval és esetleg helyettesítette?
Köszönettel: Kiss Z.
2017, June 1 - 13:58
#1
A cserélt MR4030 volt hibás. Az itthon talált (más, bontott gépből való) berakását követően már rendben működik a készülék.
Ez így nem igazán érthető azok számára akik (csak) a topikot olvassák!
Hol van szó a bevezetőben "cserélt MR4030"-ról?
Esetleg azt is leírhatnád, hogy mi is ez az MR4030!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Gondoltam aki ilyen tévét javít éppen és olvassa a topikot, az majd tudja, másnak pedig irreleváns....
MR4030 a 24V-ot előállító tápegység rész meghajtó IC-je. Amúgy tényleg nem említettem, hogy cseréltem, de ez igaz más tucatnyi alkatrészre is, ami a tápegység élesztéséhez kellett.
Üdv,Z
Gratula! Sokszor egy jó kérdés elvisz a megoldáshoz :)
Üdv: Jácint
