Üdv. Mindenkinek!
Fent nevezett TV pár perc után (lefagy)el megy a kép,(háttérfény marad)újabb pár perc után a hang is megszünik.
A Videó és a fő procit(hőprofilosan)átmelegítettem, a fő és a mainboard tápjai rendben megvannak.
Emiatt keresnék hozzá eeprom iletve flash tartalmat.
üdv.
      2017, June 5 - 14:49
    #1
A main boardon valamelyik segéd táp szűnik meg vagy válik zajosság. Ezeket a hibákat csak szkóppal tudod megkeresni.
Első kőrben a videó és audió kapcsoló processzor környékén kezdeném a keresgélést. Ilyenkor az analóg bemeneteken is hasonló jelenségek tapasztalhatók. (Kontroll: HDMI bemeneten keresztüli meghajtás) Nem flash hiba.
Szia Mosomedve!
Köszi a tippet. Te milyen módszer szerint tudod kimérni ezeket a hibahelyeket? Hiszen pont az a gond,hogy mire a hiba fellép,már nincs mit mérni.Legjobb tudomásom szerint,tranziens recorderrel lehetne ezt a hiba fajtát kimérni. Nekem van digi és analóg szkópom is de soha nem találtam még olyan módszert,amivel ezt a hiba fajtát ki lehessen mérni. Szivesen vennék jó tanácsokat ezzel kapcsolatban.
megj. Lehet hogy megérne egy külön topikot nyitni a mérési tapasztalatokkal kapcsolatban.
üdv.
A mellékletben van a blokkvázlat, ami alapján esetleg el tudsz indulni.
Nekem már volt ilyen problémám, azért írtam amit írtam.
Nézd meg a táp 6V-os kimenetét, ami hasonló jelenséget tud okozni, ha felmegy 8-10V közé. Ilyenkor a táp kapcsolóüzemű része átment drótba.
Az 5 és 9V-os rendszert kellene átnézni első körben.Kössél rá egy HDMI generátort. Az más útvonalon kerül a kijelzőre. Ha akkor is kikapcsol, akkor sajnos a procijával lesz valami baj. Ha azzal megy, akkor kell alaposan átvizsgálni a videó és audió processzor környékét. Az IC904-es IC-t alaposan megvizsgálni, ez elvileg egy kis hűtőbordán van egy 7809-es ami el szokott melegedni.
