Szebb napot mindenkinek!
Nevezett inverterben zárlatos lett egy 2x20A 300V dióda egyik fele. Három van benne.Kicseréltem egy 2x30A 300V-ra. Nem sok idő után ennek is ugyanazon fele lett zárlatos. (szemből nézve a bal)ettem bele egy újat, mondván talán nem jól lett beforrasztva a "feneke" és azért halt meg. A jelenség ugyan az. Mivel 3 db volt ebből a fajtából, a harmadikat i rászántam. Szintén zenész. A vicc az egészben az, hogy ez párhuzamosan van a 2x20A eredeti gyárival, ami meg elejétől jó.
Megköszönném, ha valakinek volna valami elfogadható megoldása a diódahalál ellen.
2017, June 6 - 20:22
#1
Típust nem írtál sem a hegesztőre, sem a diódákra, de talán nem is lényeges.
A diódákra is igaz, hogy illik összeválogatni, azonos szériából legyen, mint a FET vagy IGBT.
Külön-külön biztosan jó mindegyik, de az lesz a leggyengébb láncszem.
Lehet hogy ugyanúgy gyors a dióda, sőt több ampert is elbír, de ez még nem minden.
Esélyes hogy kisebb a dióda nyitó feszültsége, kisebb az ellenállása, így 3 párhuzamos dióda esetén arra "igyekszik" az áram, ahol könnyebben tud folyni.
Ez a dióda túl fog terhelődni, és röppen.
Én egy Esab inverterben 1 fettel jártam így, hiába cseréltem... Az egész féloldalt ki kellett cserélnem, a jókat is, hogy legalább az egyik ág legyen azonos.
Laci
Szia.
Szóval teszek ide egy hevenyészett rajzot.A három dióda gyárilag 2x20A 300V. Az A dióda egyik fele, a bal láb zárlatos lett. Kicseréltem a 2x30A 300V-ra. Annak is a bal lába lett zárlatos, úgy ahogy a többi 30A-osnak.Nem kis feladat, de megpróbálom a C-t az B mellé rakni, mivel ez a kettő még gyári, és a C helyére rakni egy újat. Nincs más ötletem, és magyarázat sem erre a zárlatokra. Hely kevés, és melegíteni sem egyszerű.
Mégis csak jó lenne a típus, illetve egy fotó panelről. Valami nem kerek.
Ha csak annyi dióda lenne, mint a rajzodon, az nagyon kevés, még a 2x30A is.
A legkisebb gép ( Welder 2,5) is 100 amperes. Legalább 5db iker dióda szokott ott lenni.
Esetleg nem kispórolták belőle? ( ezért kellene a foto)
Az iker dióda is úgy pusztul, hogy azért ott sem teljesen egyforma a 2 oldal, illetve függhet a forrasztás minőségétől, sőt a betáplálás távolságától, hiszen a NYÁK tized ohmos ellenállása is bezavarhat.
A korábbi ESAB példát előhozva: Külön végfok panel van a + és a - ágnak, 5-5 fet van rajta. Tapasztalatom hogy mindig a betáplálás, +-300V DC közeli első fet megy drótba, a másik 4 túléli
Laci
Helo.
Fenn van itt az SM-je
Amikor először szétszedtem, én is csodálkoztam a megoldáson, de nagyon sokat hegesztettem vele, és a 160-as trafóst megszégyenítő a teljesítménye. Ha leragad, akkor nullára leszabályoz. Itt nálam legtöbbször csak 200, meg 190 a 240 az EON jóvoltából, de ez viszi akkor is. Elmegy 2.5 pálcával is, de a 2-es az igazi. Komoly nagy varratokat csináltam vele, nem szoktam kímélni.
Hello.
:hmmm: Az hegesztő inverter adattábláját megpillantva ez eléggé hihetetlennek hangzik... :jajj:
Ha ezt nem tartottad be, ezért történhetett, ami történt ! 10 percenként csak max. 36 másodpercet hegeszthetsz vele a legnagyobb áramerősséggel (ha jól számolom).
"Diódahalál ellen" ennek betartása javallott....
29A-val persze "tolhatod" vele non-stop...ha ez tényleg ilyen pici, akkor nincs is min csodálkozni.
Persze van belőle másszínű is...ez már 16A biztiről működik, míg a másik 10 amperesről is elketyeg...mi meg fotó hiányában nem tudhatjuk neked melyik van...
Üdv.:Uniman
Pontosan ez a típus, és ahogy mondtam, nagyon sokat kínoztam, folyamatos üzemben.Nem akkor ment tönkre, hanem egy rövid varrat után.
A rajz viszont emlékeim szerint nem pontos, mert párhuzamosan van egy dióda, és sorosan kettő (iker). Sajnos ki kell szednem a trafót, mert másképp nem lehet még fotózni sem a helyhiány miatt, viszont elfogyott az ónszívó, és ma már nem úgy van, hogy minden ezermester boltban venni lehet.
Még mindig nem tudjuk a típust, :( de a leírásodból a Domtool Welder 2,5 lehet, ha 2-es pálca neki az igazi...
Szóval én kicserélném mind a 3 iker diódát 2x30 amperosra.
Laci
szia.
Én is ezt fogom tenni, csakhogy nem találtam a neten csak 200 V-osat.
szia: párhuzamosan kötni csak azonos paraméterű, típusú diódákat szabad kötni, mert különben kiegyenlítő áram folyik
Nem csak az áram és feszültség értékre vonatkozik az azonos paraméter
(ezt már slászló is írta)
Szia Bálint!
Ha az a két dióda egy tokban van, akkor az gond nélkül párhuzamosan köthető!
Üdv: Jácint
Szia
Igen, egy tokban 2 dióda van, és két db tok van párhuzamosan, ahogy a rajzon is, csak én a tokot egy diódának rajzoltam bocsi. Tehát 3 db dupla dióda.
Akkor a két dióda az 4 dióda?
Üdv: Jácint
Hello Cssztivi!
Nem "skicc", hanem inkább fotó kéne...meg típusszám. Bizonyára valamelyik topikban már foglalkozhattunk vele...
A tokozás is érdekes lehet...a "beforrasztott feneke" alapján SMD-re tippelek... :hmmm:
Üdv.:Uniman
