Tiszteletem!
A fent nevezett készülékben igen csak tönkre ment minden. A legnegyobb problémám az hogy a meghajtó smd tranyóknak nem találom a pontos tipusát.
Kódja p93 és p16.
Első körben ebben kérnék segítséget a tovább jutáshoz.
Köszönöm
Tiszteletem!
Kódja p93 és p16.
Köszönöm
https://elektrotanya.com/agota_ds1200_amplifier_sch.pdf/download.html
Én feltöltöttem ide még régebben a gyártótól kapott kapcsolási rajzot.
Azon rajta van minden :)
Szia !
Ami fellelhető az ezek:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=219235
https://www.hobbielektronika.hu/forum/index.php?q=DS1200&h=f&c=0
Elég sokat javítottam belőlük. Nincs a végfok panelen digit tranyó.
A kis tranzisztorokat javaslom polaritáshelyesen a következőkkel cserélni:
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=MMBTA42&skat=
https://hqelektronika.hu/termekek/mmbta92-si-p-300v-0-5a-0-24w-50mhz-sot-23
vagy a következő rajzon szereplőkre: https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=10737
Fontos! Ha vég FET-eket cserélsz, azok feltétlenűl legyenek nyitófeszültségre 0,1V-on belül összeválogatva. A gyártó is ezt teszi. Ellenkező esetben egymásra dolgoznak és a leghamarabb nyitó túlterhelődik és ez a folyamat ismétlődik a teljes FET sor újbóli meghibásodását okozva.
Jelenleg nem tudom van e még rá lehetőség de korábban a gyártótól volt lehetőség összeválogatott FET -eket vásárolni vagy a kiszerelt panelt felújittatni. Úgy tűnik , az alapító tulajdonos halála óta Zuglóból Kőbányára költöztek.
Talán egy próbát meg ér: http://www.agota.hu/elerhetosegeink.html
Laci
P.s. FET válogatáshoz egy többek által javasolt mérőkapcsolás. Lsd. a csatolmányt.
Szia.
Csak be kell írni. :)
http://smdcode.com/en/smd/code/p93-fcx593-silicon-pnp-transistor-107580/
Pill másik.
http://smdcode.com/en/smd/code/p16-pdtc114et-silicon-npn-digital-transis...
A p93 az még hihető de a párja nem.
üdv
Kerestem.. már kezdtem örülni, de csak ezt találtam.
Üdv,Z.
Igen ez meg van nekem is. Gyártó igérte az adatokat de még semmi.
üdv:Boci
szia: a p16 ez is lehet
p16 PDTC114ET Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 250mW, R1/R2=10k/10k SOT-23 16ta - 3a PhH
Eddig el jutottam én is. De nekem ez is gyanús. p93 ról meg semmi infó
Pedig nem lehet nagy dolog.
Üdv:Boci
Egy kis infó a P93-ról.
http://datasheet.octopart.com/FCX593TA-Diodes-Inc.-datasheet-14189085.pdf
szia: erről lenne szó?
A rajzon BHP93 és AKP16 van
