Segítségeteket kérném. Ki foglalkozott már e témával? Olyan olcsó kis helyen elférő kis teljesítményű ic és kapcsolását keresném ami 1,5V ról már elindul(ceruza elem). Több területen szeretnék használni ilyen áramkört és arra gondoltam kifejlesztenék egy kis 4 pólust amit aztán beépíthetnék. Pl: ledes zseblámpa, autó ledes világítás stb. A végeredményt természetesen itt publikálnám.
2009, February 3 - 21:50
#1
Megtaláltam neked a srác lapját, aki olcsón árulja a step-up konvertereket:
http://www.vfx.hu/
Ez az L6920 egy nagyon jó IC a leírása alapján. 1V-ról indul, de ha megy, akkor képes lemenni 0.6V-ig.
550 forintnál olcsóbban nem fogsz találni...
Köszönöm a segítségeteket.
Átnézem az adatlapokat és beszerzési árakat.
laci
Hello!
Ha tudományosabban akarsz hozzálátni, akkor a http://www.linear.com-on nézz szét! IC-k, példák, ingyenes tervező program.
Sanyika
A joule thief-nél nincs jobb hatásfokú és olcsóbb és egyszerűbb kapcsolás:
http://www.cappels.org/dproj/ledpage/leddrv.htm
Gyakorlati útmutatókkal, amatőrök számára készül magyarázattal, hogy működik:
http://www.talkingelectronics.com/te_interactive_index.html
Vagy egy tucat ilyet készítettem, most is van három ami mellettem működik, a személyes találmányaim, amikkel mindig nagy sikert aratok.
Van a célra IC is, a legegyszerűbb ez: http://www.prema.com/pdf/whiteleddriver.pdf Erről egyébként írnak a második linken is amit adtam, de a joule thief-nél egyszerűbb, olcsóbb és jobb hatásfokú áramkrt nem fogsz találni.
Hátrányai:
- Az induktivítást nem veheted meg készen, magadnak kell megtekerni. Szerencsére rettentő igénytelen én eddig bármire tekertem 10-200 menet között, mindennel elindult-
- Az induktivítás egy picit misztikus téma és emiatt nagyon nehéz méretezni. Én próbáltam belőle nagyobb teljesítményt kicsikarni, de hiába készítettem tucatnyi tekercset, három lednél többet nem hajtott meg. Talán egy nagyobb tranzisztor kellene, bár a 100 mA bőven elég kellene, hogy legyen még impulzus üzemben is. Szerintem.
Ja és működik pár tized voltról is. Egy teljesen lemerült ceruzaelemről napokig világít még egy led. Zseniális ötlet!
Elírtam a második linket az előbb. Helyesen:
http://www.talkingelectronics.com/projects/LEDTorchCircuits/LEDTorchCirc...
Köszönöm.
Bár angol tudásom igen szerény értettem a dolgokat. igen egyszerűek csak az áram beállítása nem megoldott. Bár az ics megoldások jók csak ugye nem tudom még itthon mennyiért mérik őket.
Az IC-s megoldás a könnyebb út, de húzós az ára. Már úgy értem, hogy ahhoz képest, hogy mit csinál.
Majd minden gyártónak van olyan oldala, ahol csak be kell állítani a paramétereket és kidobja, hogy melyik terméküket használhatod a célra.
A Maximé nagyon jó:
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=stepup&tree=powersupplies
A TI-é hasonlóan kellemes:
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&...
Infineon:
http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=ff80808112ab...
Egy baromi jó tutorial van a Maximnál, sajnos angolul:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/2031/
Elég sok fórum foglalkozik a témával, érdemes picit nézelődni:
http://www.google.hu/search?hl=hu&q=dc-dc+konverter&btnG=Keres%C3%A9s&meta=
Volt egy srác - sajnos elfelejtettem a nevét - aki fejébe vette, hogy készít mobiltelefont nulláról csupa olyan funkcióval, ami hasznos. Ha jól emlékszem az elektro levlistán volt. Ő beszerzett elég sok DC-DC konvertert és a honlapján árulta a felesleget viszonylag barátságos áron. Sajnos most nem ugrik be a cím, de az tudom, hogy az egyik legjobb IC-t árulta.
A joule thief-hez egyébként lehet áram szabályzást készíteni.
Ezen az oldalon:
Az utolsó áramkör:
http://www.talkingelectronics.com/projects/LEDTorchCircuits/images/LED-T...
A BC547 feladata pont ez.
Szia,
Ajánlom figyelmedbe a google translate szolgáltatását.
Íme az általa magyarra lefordított oldal: http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=hu&u=http%3A%2F%2Fwww.t...
Természetesen nem tökéletes, de azért ez is valami.
ISZONYÚ DÜHÖS VAGYOK :) :)
Ezt eddig Én miért nem ismertem! Azonnal írd meg, hogy is kell ezt használni!
Légyszíves és nagyon köszönöm! Laci
Nem Pihe vagyok, de remélem én is jó leszek.
Ne légy dühös, árt a szépségnek.
Egyébként viszonylag új dolog, pár napja/hete jelent meg:
Köszönöm a segítséget.
Ránéztem pár ic-re és persze egyik sincs kis hazánkban forgalomban. de majd keresgélek.
Dehogynincs...
RETnél van több is.
Pl:
http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=8&code=72-00-04&mfnb=1
adatlap:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/70288/LINER/LT1073CN8-5....
Ube = 1-30V
Uki = 5V
Én mondtam, hogy húzós árban vannak...
