A Candy GVW-596-LWC-S mosószárítóban kétszer lekapcsolta a kilxon túlmelegedés miatt a szárítót . A szárító NTC-t kiszereltük . Arra gyanakodva , hogy az rossz . A sini-ben lehet kapni hozzá alkatrészt . Az NTC SINI : cikk száma : 41032956 . 20fokC-on milyen ellenállást kell mérnünk ? A hozzászólásokat , előre is , köszönöm . Üdv varga jano
Úgy gondoljuk , hogy eredetileg 20kOhm / 20fokC-on . Jelenleg 30 kOhm-ot mérünk 20 fokC-on .
Fotókat mellékelek . Eredeti és után gyártott .
Köszönöm . Üdv varga jano
2017, June 7 - 19:39
#1
Szia Janó !
Nem lehet hogy el van szöszölődve dugulva ?
Ez a lehetőség már kilőve ?
Inkább erre gyanakodnék első körben !
Lekapcsol , igen ez a dolga a nagyobb meghibásodás elkerülése végett !!!
sasa11
Szia Sasa !
Azt mondja a kolléga , hogy kb. " három körömnyi szösz " volt benne . Úgy találja , hogy nincs eldugulva , elkoszolódva . Köszönöm . Üdv jano
Szia Sasa !
Azt mondja a kollégám , hogy az ellenállása a szárító NTC-nek kb. 30kOhm , szoba hőmérsékleten . Mivel a szárítás , hideg fűtőtesttel , lekapcsolódott klixonnal , (2,5 h ) , kétszer lement . ( Ugyan is a klixont fel lehet kapcsolni . ) Hibakód , egyik esetben sem ,( kétszer ), nem volt . Ekkor hívták a szerelőt . Köszönöm . Üdv jano
Szia Janó !
Persze meghallhatott a klixon is !
sasa11
Szia Sasa !
Igen lehet rossz a klixon is . Azt kérdezték tőlem , hogy volt-e Error code : 11 . Nem volt egyáltalán hibakód . (2x) Köszönöm . Üdv jano
Miért nem mész már a fotóiddal és a hülyeségeiddel a francba!Ti ne gondolkozzatok mert amivel lehet, az arrafelé hiánycikk.
Nálatok még az NTC is behülyül. :)
Röhej amit művelsz!
Jó..ui: Vegyél egyet cseréd ki, és ha nem jó akkor fogd a nyuszikára.
De ha már így belecsaptál a lecsóba, akkor áruld már el miért a húsz fok érdekel. :)
Nem tudom igaz-e a hír de úgy hallottam, hogy téged kértek fel az atlanti alagút tervezésére és fúrására. Igaz a hír? :)
Nem bírsz magaddal? Érik a 10 nap pihenő!! Nem szólok többet!
Hello Jano!
Ez a Sini szám fabatkát sem ér annak aki ott nem tag!
Üdv.:Uniman
Szia.
Mindenhol így jegyzik. :)
https://www.google.hu/search?q=41032956&client=firefox-b&source=lnms&tbm...
Örülj inkább hogy ezt tudja.
Hello City.
![](https://www.tsm-fr.fr/993-thickbox_default/sonde-de-temperature-pour-seche-linge-candy-.jpg)
:oke: Az én guglim elromlott... :falfej: :szetver:
Így már ismerős, hever is egy ilyen kinézetű a fiókomban...
Üdv.:Uniman
A fiókból elővéve 17,8 kohm-os éppen...de kezem melegétől hamar lecsökkent az ellenállása 15 kohm alá, de még "menne" lejjebb.
Igazából csak sejtem, hogy miből származhat...
Üdv.:Uniman
Akkor cirka 20kOhm lehet 20fokC-on . Köszönöm szépen . Üdv jano
Hello Jano.
Vedd figyelembe, hogy az én cuccom nem biztos, hogy egyezik a keresettel...a "mezei" termisztorok ellenállását meg amúgy is 25 fokon adják meg az adatlapok.
A megnevezése is fura lehet....
Üdv.:Uniman
Már cirkára dolgozol?
Ajánlom inkább a sacperkábét, az pontosabb. :)
J.
Szia.
Na ez jó, akkor állj neki lehűteni 20 fokra és az eredménnyel gyere vissza. :) :D
Bocs de ez volt a kérdés. :)
ohmikust
Köszönöm , Üdv jano
Nem szeretnék okoskodni, hisz amatőr vagyok avagy hobbista ki hogy hivja de nemlehet hogy a relé gyengült le s nem tud bontani melegen? Nekem is ez volt igaz sima száritó. Hf115 hidegen teljesen jó volt de üzemmelegen nem tudta a pogácsa elengedni.
Rhun
Szia !
Köszönöm . Üdv jano
