A fenti nyomtatóba új toner került.
Sajnos nagyon halványan nyomtat. (két új tonerrel is próbáltam)
A beállításoknál kivettem minden takarékos beállítást, amit lehet maximumra állítottam. Nem segített :(
Régen volt használva, de akkor még jól nyomtatott.
Mihez kezdjek?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Rácz István
eri@apu.hu
Szervusz!
Nyomtatási képet nem tudsz feltenni? Esetleg nem látni a sorok alatt kis függöleges maszatot?
Halvány nyomatot a transzfer roller is tud okozni.
üdv, Bencsik
Semmi különös nincs a nyomtatási képen, teljesen jó.
Olyan, mintha egy fénymásolatnál világosra állítanád a másolatot.
Lehet a lézer is poros, de ha zárva, kazettával a helyén, esetleg letakarva és nem homokviharban tárolták, akkor én inkább a kondik is kiszáradására gyanakodnék.
Egy egyszerű, pár perces mérés nyomtatáskor a panelen átvezető rugókon(csak az oldalát kell lekapni).
Ha megvan a kb. 600v, akkor mehet a lézer tisztítás!
Ha nincs, akkor egy kis elko cserével már meg is javult a nyomtató.
Uff
Oké, hétvégén ezt is megpróbálom.
Szia. Tekintve a nyomtato korat, a lezeregyseget kellene kitakaritani. En biztos vagyok benne, hogy innen jon a problema. Udv.
Kösz, hétvégén megpróbálom.
(addig erőt gyűjtök, mert nagyon szét kell szedni)
