Helló mindenkinek! :)
Digihome 2146
11ak30 chassic.
Bekapcsoltam, nyöszörgött a táp. Kivettem belőle a darlington sortranzisztort bu808dfi-t. Próbáltam anélkül indítani, már át is váltott zöldre a led, nem ciripelt a táp.
Raktam bele egy ilyet BU2520DX PHM9905A7 Philippines
Bázis Emmiter között 28 ohm ellenállás, jóval nagyobb áramot bír, mint a darlington, és volt E-ből C-be mutató dióda.
Kiforrasztottam a 10uF kondit (c613) tettem helyette 22uF-et. Ki volt száradva csúnyán. Azt olvastam az is jó bele, van aki 10 + 2 rak, hogyha szárad legyen tartalék, de ha tranzisztor csere volt akkor ajánlott 22. Hallottam olyat is hogy unipolárissá alakított elkó kell bele. Na mindegy ezt megjátszodtam.
Tv bekapcsolt, de olvastam azt is, hogy kell egy plusz dióda. Bázis katód Emmiter anód beépítéssi iránnyal. Először nem volt bent, bekapcsolt de 3 mp, ha járt anélkül vibrált a kép, láttam baj van.
Beraktam a diódát GP30M, ez volt kézközelbe, bekapcsoltam és örültem. Bejött minden faszául, kristály tiszta kép, tökéletesen működött. Így is hagytam.
Annyit csináltam kikapcsolás után, hogy kisütöttem a nagyfeszkondit csavarhúzóval a tápban. Ugyanis nem szokásom, de mikor cseréltem a c613-at hozzáértem valamihez, és csúnyán megb*szott :´(
Valamit igazgattam még a madzagokon, mielőtt felmegyek aludni. Úgy döntöttem, még egyszer lepróbálom. Ez két napja este volt.
Bekapcsolt, járt 10 percet, közbe elpakoltam, semmi hiba nem volt. Kikapcsoltam, kisütöttem a kondenzátort megint csavarhúzóval, de csattant is szépet. Úgy mentem fel, hogy holnap délelőtt lejövök összerakom, és lesz az asszonynak a konyhába egy tv.
Eljött a másnap. Tv-t kapcsolom be, kép összevissza ugrál. Bekapcsolva hagytam, letekertem a g2-őn, mert fényesedett a kép. Majd utána ÉRDEKES szép lassan, mint amikor valami lassan kisül (kondi? mert nincs tápfesz valaminek?) vagy nemtudom arra hasonlított, elkezdett halványodni a hangyafoci, elkezdtek eltűnni halványodni a OSD feliratok. Mondom b*zd +, de ez 10 mp volt.
Baj van. Mire kinyomtam volna, addigra felerősödött a zöld szín, és lassan kihúnyt, majd a kék jött. Az úgy is maradt egy darabig. Na után lelőttem.
És így következett be az az állapot, amit képen tudok bemutatni. OSD abszolut eltűnt, csak vízszintes csíkok vannak.
A másik, kipróbáltam a csoda után dolgokat. Másik tranzisztor (Toshiba C5411) ugyan ez a dióda bent hagyva csak nincs beépített dióda és ellenállás tokon belül, mezei npn.
Beraktam és semmi nem történt, nem melegszik forróra. Ugyanaz a kép fogadott mint a másik tranzisztorral. Amit először beraktam azzal üzem közbe 113Vot mértem, ezzel meg 103V-ot a sortrafó 150V-os ágán (panelre ez van írva). Próbáltam azt is, hogy csökkenteni-növelni felére-duplájára c613 értékét, de semmi nem történik. G2 tekergetésére csak a csíkok sötétebbek-fényesebbek.
C604-10uF/50V ki volt kicsit szikkadva 8,8uF-ra ennyit találtam, utólagos kutakodásomban. Azt kicseréltem de nincs megoldás.
Más egyebet nem tapasztaltam, tápokat még nem mértem végig, de így látatlanba, képek alapján van valakinek ötlete? Lényegében az érdekelne mi lehet ez, hogy bekapcsolást követően elhalványodtak az OSD elemei, és megszűntek a színek, csak vízszintes vonalak látszanak? Melyik egység nem megy ilyenkor?
Kellett a hely, elbontottam :)
ÉS a csőőő? :)
Pityesz
Beng-beng :D van még egy másik csövem, amit bengelni akarok, valakit érdekel?
Szerintem nincs semmiféle hardver hiba (legföljebb az elkót vágtad haza a többszöri kemény kisütéssel), de az AKB félrehúz, mivel elállítottad az Ug2-t.
Beállítása a csatolmányban.
A sortranzisztor cseréjének módját már nem kell feltalálnod, ugyanis többféle bevált megoldás létezik rá, de nem mindegyik működik minden készüléknél.
Megjegyzés:
Kissé óvatosabban javítsd! (Előbb kérdezz, mielőtt elállítgatod!)
Fülesmester
Végig mértem a tápokat az este. Minden táp oké. A 12V-os 12,89V. Viszont a 14V-os táp csak 12,18V. Sortranyó nélkül mérve a 14V-os tápot 10,58V. B+ feszültség akárhogy nézem 113,2V. A csőnél meg van a 200V.
Egy napi állás után bekapcsolva tv-t azt produkálta: Bent maradtak a csíkok, viszont háttérbe halványan megjelent a hangyafoci, és az osd feliratok is látszódtak. A visszaszámláló óra is kijött középre, majd az képernyő alja felé egyre intenzívebben ugrálva eltűnt. Tovább működtetve a tv-t a hangyafoci ismét eltűnt és felerősödve világosabban kicsit de maradtak a csíkok.
Mérés során a 8V-os eLeMnél meg kondi se volt gyárilag, amin mérhettem volna. Rajz alapján raktam oda egyet, de nem változtatott a tényen. Annyi , hogy most már a 8V-ot ott annak is mérem nem 2,3-nak meg 1,2-nek.
Végigzörgettem a panelt, átnéztem minden forrasztást. Nem látok olyat, hogy valahol szakadt vezetősáv lenne. El van ez átkozva szerintem...
Köszi. Ilyen sortranzisztorok voltak itthon bontva :) Azért alkalmaztam ezeket. Nézem, amiket küldtél. :)
Hi! Videó vég, videotapesz, esetleg cső.
Szia.
Szia mert így illik, vagy kopogj.
De menj vissza olvasgatni, nem kell 2009-ig elég pár év, és találsz erről a sassziról rengeteg topic-ot, és csatolmányt.
A cím is hibádzik, de tudjuk be annak hogy egy napos vagy. :)
Sziasztok, valóban lemaradt a sok többi mellett. :)
Láttam mennyi anyag van fent az oldalon.
New vagyok még itt! :D De nem offolok, lényegében a sok rizsa mellett csak annyira lennék kíváncsi, hogy az adott csíkos képet milyen hiba váltja ki. Könnyebb legyen elindulnom a hibakeresésben, gyanakszom dolgokra, de jó lenne más eszmefuttatását is olvasni.
Egyébként új vagyok, de még küzdök az oldallal, hol találom a fórumtémák közötti keresés opciót?
Szia.
A főoldalon a topic-ok alatt ebben a mezőben /Keresés az oldal teljes tartalmában (Fórum, SM)/ gyors, vagy átlapozod a TV-ket.
De mást süssél ki ne a kondikat csavarhúzóval :) , ja és az imp kondikat ellenőrizd.
G2-őt meg nem tekergetünk csak úgy, és táp a lelke mindennek.
ui: A címbe meg valami hibát találj ki és írd be. Azt meg a "szerkesztés"-re kattintva tudod megoldani.
Majd beletanulok lassan :) 3 órától egy huzamba csak az oldalt olvasgatom, iszonyat hasznos hely. Hogy nem regisztráltam én hamarabb?! :|
Estefelé átméregetem a tápot. Rövidre zártam, mert úgy felcseszett, hogy rajtam sült ki az a vacak. Mondom valami jóképű arra téved és megfogdossa, nem akartam akkora lórúgást kapjon, mint én. Megnéztem a keresőbe, konkrétan ilyen hibára választ még nem láttam.
