Hi.
A fenti hegesztőt-a tulaj szerint- tulhajtották.
A kimeneti csatiknál latszanak is olvadás nyomok.de a nagyobb baj az hogy csak kb 6v feszültség jön ki belőle.
A gép bekapcsol.relé húz.csak a táp led virit.mintha minden ok lenne...
Szétszedtem.mértem...a szek oldali diódák jók...ott más nincse.
A primer oldali feteket is jónak mérem..zárlat nincsen.
Szemre és mérve a nagy ellenállások jók...
Táp 310v ok...Vezérlésnek a 24v és 12v megvan.poti szabályoz...
van a vezérlésben két modul...esetleg azokban lehet valami???
Találkozott már valaki ezzel a géppel és hasonló hibával?esetleg valami rajzocska valakinek??
Üdv.egon
Hello.
"Valaki" feltöltött hozzá egy rajzot...(nem én) :D : https://elektrotanya.com/EPS_cycle_60.20ge.GIF/download.html
Üdv.:Uniman
Hi.
Igen láttam.kaptam emailt.csak nem volt időm "tanyázni"
Végül is megcsináltam az égés okozta hibákat +valamiért a poti is megvolt szakadva...furcsa mechanikus hangja volt...cseréltem.és pöpec lett...
Még jó hogy kaptam segitséget...különben még most is bogoznám....
Össze is raktam...
Köszi mindenkinek...
Üdv.egon
Ahogy Mpisti is íja, ívfogásra kellene indulni. ( Én egy BLM-el voltam így)
Igen kormos a panel sarka a kimenetnél, lehet hogy csak kontakt hiba van, és nem érzékeli a pár volt rövidre zárását.
Vedd le azt a vezető sínt és pucold meg, hátha...
Laci
Az EPS gépek nagy részében a kimeneten csak akkor jelenik meg a hegesztőfeszültség,amikor az elektródát a hegesztendő anyaghoz érinted. Üresjárásban a kimeneten pár V feszültség mérhető, és ha nem ad ki áramot akkor az az áramköri rész ludas amelyik a kimenet rövidzárását érzékeli.
Hi.
Köszi...jó tudni az ilyeneket...
A szek részen voltak lazuló csavarok....
Meg jó hogy vannak olyan kollégák mint Ti!!!
Du megvizuálom...
Addig is köszi...
Üdv.egon
