Tudna valaki segíteni? A Dimarson DM-R400 DVD tápjában csont zárlatos egy PD163 poz. számú Zener. Meg tudná valaki mondani a tipusát (értékét)? Felirat semmi, csak egy fekete csík...
Köszönettel:
2017, June 6 - 17:22
#1
magnat_cinemotion néven 2 rajz is van az oldalon. Azokat már láttad?
Üdv:t
Most néztem meg őket, de sem a 750-es, sem a 760-as (szerintem) nem stimmel.
Azért köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Úgy látom a Bálint által ajánlott oldal is gáz.
Nem tudom lehet-é egyáltalán valahol Dimarson doksit lelni és letőteni.
A valamikor létező központi márkaszervizüknek alkatrészük mindenhez volt, de azt mondták, hogy szervízkönyvük semmihez.
Pedig a meglévő táprajz is ilyen helyről szabadulhatott ki.
tnema
A DIMARSON_DMR-300 táp fent van a tanyán.
Sajnos nem tudom egyeznek, vagy egyáltalán hasonlítanak-é?
De abban van PD163 és PD164 pozíció számú zener is.
Lottó, vagyis hátha-láz.
Üdv! tnema
Látod? Ilyen apróságokon múlik a lelki üdvünk... Te tudtad, hogy a DM-R 300-nál kell keresni. Köszönöm szépen. Szerintem a 3,6V -os zéner lesz, mert amit keresek, az is a negatív ágban van.
Nagyon köszönöm, ha jó lesz, fölteszem, hogy megoldva.
Köszönettel:
Akkor sok sikert!! :yes:
Szia, sziasztok!
Mégiscsak jó volna egy 400-as rajz... A táp elindult, a szek. oldali csatlakozók nélkül az előírt (panelon olvasható) értékek mérhetők. Ha csak a kijelzőt dugom rá (F+, F-, GND, +5V, -27V), semmi gond, a kijelző világít, igaz az összes szegmense. Ahogy csatlakoztatom DVD egység melleti csatlakozót (5V, 5V, 8V. GND, GND), azonnal kapitulál a 24V-os, és a 3,6V-os Zéner. Eredetileg az UF 4004-ek és a zénerek voltak zárlatosak, és a 47UF-os kondik kap. szegények. Ha tudna valaki segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
Üdv! Van itt előttem egy Magnat Cinemotion 700, amikor évekkel ezelőtt félretettem, mert bontásra ítéltetett, akkor feltűnt, hogy 1:1-ben Dimarsonra hajaz, de nem tudtam melyikre, most elővettem, szerintem ez lehet a megfelelője. A táp száma: DPPB-10077A a PD163 1N4729A benne, ami tényleg 3,6V 1W. Viszont most vettem észre, ezen nincs ilyen DVD egység melletti csatlakozó, amit írsz, csak elől a +VF-VF-27VGND+5V PCN154. Ámde találtam még egy kísértetiesen hasonlító, mégis más tápot külön (nemtommibenvót) DPPB-10031A névre hallgat, azon van ilyen csati PCN152. Ebben a PD163 kisebb teljesítményű de Z3,6B feliratú van. A Te tápodnak mi a száma?
Visszaértem, lásd alább.
Köszönöm. Elmegyek az üzletbe, megnézem. Pár napja lefényképeztem, de amikor jött a 300-as rajz, azt hittem nyeregben vagyok, és kitöröltem. Mostantól kb. fél óra...
Szia! Bingóóóó!
A táp száma: DPPB-10031A, és a csati is PCN152. Ez bizony a 400-as Dimarson tápja. A(szerintem)D164-es zéner a NYÁK oldalon van, oda susztákolva, poz.szám nélkül. Szerintem ez pedig egy 24V-os Zéner.
Szia! Ha nem sikerül összehozni addig, és gondolod elküldöm a tápot. Sajnos a táp bent maradt a délutáni rohanásban a szervizben (be akartam rakni a kocsiba), ezért legközelebb kedden tudok hozzáférni, és bármit megnézni rajta.
Szia, nagyon köszönöm a lehetőséget, lehet, hogy élek vele, meglátjuk. Mindenesetre ez már akkor egy biztos pont. Nagyon halkan mondom csak, hogy van egy kis aggályom: nem-e lehetséges, hogy másik hiba okozza ezt a hibát, bár elég egyértelmű a 47UF 4UF-ra csökkenése.Mit kóstálna a panel?
Üdvözlettel:
Szia! PM-ben megbeszéljük a részleteket...
