Üdvözletem mindenkinek !
Van egy problémám a fent nevezett monitorral !
Bekapcsolás után elindul majd kb 5 másodperc után leáll majd megint elindul és kb 10 másodpercig működik és ismét leáll de ezután már sötét marad minden a következő újra indításig és akkor kezdődik minden elölről .
Eddigi próbálkozásaim : minden feszültséget rendben találtam énnek ellenére az összes kondenzátort kicseréltem de nem történt változás .Próba csővel is ugyanezt csinálja ! ( kép )
Minden javaslatot szívesen fogadok és előre is köszönök .
Üdv:János
Hello.
"Összes kondenzátort kicseréltem"... :jajj:
A kék színűeket, meg az SMD-ket is...ugye, hogy nem?!
A trafókat is megvizsgálnám, bár a menetzárlatot hogyan is lehetne kideríteni... :hmmm:
Jól "látom", hogy 2 trafó/ 4 db CCFL cső van benne? Jobb lett volna a táppanel típusát is megadni, mert akár többfélével is szerelhették...
Üdv.:Uniman
SZia!
Halkan teszem fel hülye kérdésem, ugye gépre kötve próbáltad?
Üdv,Z.
Igen próbáltam helyzet ugyanez felvillan a logó meg a kép is és átunna csend !
A 9938GN Inverter Controller 3-as lábára kötött 10 k ellenállás utáni kondi(ka)t hidald át egy szintén 10k ellenállással.
Próbacseresznye!
Uff
Köszönöm megpróbálom!
Szia, próbáltad már a scaler panel nélkül? Ha még nem, feltétlenül nézd meg így is: az ON/OFF vonalra adj 1kOhmon/470Ohmon keresztül 5 V-ot! Ha így is lekapcsol, akkor vagy cső, vagy trafó, de még egy fontos dolog: a tesztednél csak 1 csövet látok, de az inverter minden kimenetére kell csövet tenned, mert a védelem akkor is lekapcsol, ha akár csak az egyik kimenet nincs terhelve.
Sok sikert!
Laci
Köszönöm a tanácsot megpróbálom !
