Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép. Nem indul, a programokat lehet váltani (P1-P8) de ennyi.
Az az érdekes ha felnyomom alul a vészürítő kapcsolót, akkor se kezd el üríteni. A keringtető, és az ürítő szivattyú külön lepróbálva megy. Mi lehet?
Köszi
Hi!
Tehát azt csinálja, hogy elindítom, kb. 2,5-3 percig engedi be a vizet, termesztésen túltölt, elkezd üríteni. Majd megáll, és indítaná a keringtetőt, egy pillanatra, de rájön hogy nincs bent víz. Ekkor megint beenged kb 3 dl vizet, megint ráindítja a keringtető, megint enged egy csöp vizet, majd kiáll E1-el. Ha indul a keringtető, és vizet öntök bele elindul normálisan. A nyomáskapcsoló fújásra kettőt kattan, elsőre kéne szerintem lehálnia a vízvételezésnek mérésre rövidre zárja érintkező, második a túltöltés, az is jó.
Mi lehet?
Kösz.
Le tudná nekem fordítani magyarra Valaki a E1 hibakódhoz tartozó orosz szöveget?
Köszi
Üdvözlet !
Hiba:
E1 A vízvételi idő lejárt
(program megáll)
Hibalehetőségek:
A vízcsap nyitva van?
A befolyó cső szűrője dugult
A befolyó cső megtörve
A befolyó cső károsodott
A levegő tömlő (légcsapda) eldugult
A víz befolyása elégtelen
Megoldás:
A programozást ismételje meg
Ellenőrizze
Forduljon szervizközponthoz
Ellenőrizze a nyomást
Hi!
Köszi.
Szia.
Itt mi most mosogatunk. :)
Szia.
Te nem érteni magyart? :)
Már beidéztem neked a hibát, és még azt is aki látott sőt javított ilyet. Na még egyszer!
"Na, a túlfolyásért a beragadt mágnesszelep volt a hibás, azt ecettel orvosoltam, az E1-es hibaüzenet valóban az alacsony víznyomásra utal; a belépő víz ahogy bemegy az "elosztó labirintusba", a szűkítés volt elvízkövesedve, ezt Tecsó vízkőoldó orvosolta: tökéletesen mos a gépezet."
Hi!
A mágnesszelep jó, ha külön adok delejt neki tökéletesen nyit, zár.
A víznyomás is ok, a labirintus tartály tiszta, a víz is jól áramlik be a gépbe.
De hogy megy a víz, ránézésre.
Írjál Marosinak ő műfordító, úgy is itt TV-zik. :)
J.
Az ajtókapcsoló zár rendesen?
üdv.
Miki
Hi!
Az ajtókapcsolót rövidre zártam, de ugyanaz. Beállítom a programot (P1-P8) valamelyiket. Kell nyomni valamelyik gombot még, hogy induljon?
Hi!
Belefújok a nyomáskapcsoló csövébe elkezd üríteni. Ha külön adok delejt a mágnesszelepnek, beengedi a vizet. A panelt átnéztem jónak tűnik....
Szia.
Ezt találtam róla, hátha...
https://mcgrp.ru/files/viewer/16138/14#navigate_bar
Kösz.
Hibakódot nem látsz, mert kellene mutatnia.
J.
Hi!
Semmi E-s dolog a kijelzőn, csak áll és néz ki a fejéből. A tasztgombokra reagál, tehát írogat valamiket a 2*7 szegmenses kijelzőre, meg a ledek is hol égnek hol nem, ha nyomkodom a gombokat. Lehet hogy valami gyerekzár, vagy restellni kéne. Jó az a használati, de nem értek oroszul egy kukkot se, nem tudom mire jók a tasztgombok.:((
Hi!
Elindult , beeresztette a vizet, kiengette, dobott egy E1-t. Az mi, túltöltés?
Köszi
Szia.
Amit küldtem használatit abban benne van, de sehogy se tudtam lefordítani.
Hátha egy oroszos segít.
Valami vizes baja van annyit értek.
J.
ui: "Na, a túlfolyásért a beragadt mágnesszelep volt a hibás, azt ecettel orvosoltam, az E1-es hibaüzenet valóban az alacsony víznyomásra utal; a belépő víz ahogy bemegy az "elosztó labirintusba", a szűkítés volt elvízkövesedve, ezt Tecsó vízkőoldó orvosolta: tökéletesen mos a gépezet. :) "
"egy Ardo mosogatógép 5 év derekas helytállás után némi hibát produkál.
Miután elindítom a programot, szépen felveszi a vizet, el kezd mosogatni, látszik, hogy a fenti karhoz is felnyomja a vizet, de kb 5 perc után egyszercsak kiírja, hogy E1 megáll és kinyomja a vizet.
Ezt kb 2 hete csinálja, közben egyszer teljesen végig ment a program, volt, hogy 70 percet is ment, de szinte mindig megáll rögtön az elején.
Az E1 az Ardo ügyfélszolgálat szerint valamilyen vizellátási vagy szennyvíz-elvezetési probléma. Nincs véletlenül valakinek egy hibakód táblázata?
Viszont valamelyik nap produkált egy olyat, hogy reggelre megtelt a mosótér vízzel, a túlfolyón megtelt az alsó tálca is és onnan természetesen továbbfolyt a padlóra.
A két jelenséget összekombinálva lehet, hogy a vizcsatlakozásnál lévő mágnesszeleppel lehet gond? "
