Sziasztok, fent említett mosógéphez megyek vizitre, tulaj elmondása szerint centrizni nem igen akar, és leold az automata. Annyi infóm van, hogy mos, szivattyúz, Kondi jó, kapacitásra. Amikor a centrihez ér zárlat. 9 ig van program, eaton programkapcsoló. Mivel közel 30 km, megköszönném, ha valami információval kibővítenétek az ismereteimet. Mekkora ellenállása van a motor tekercseinek? Köszönöm!
2017, June 12 - 14:33
#1
Hello Bazsyk!
Ezt is olvasd el..."centrizni nem igen akar" témában.
Üdv.:Uniman
Szia Uniman! Azért nem foglalkoztam az ajtóreteszekkel, mert elmondás alapján jónak látszanak, nincs égés. És ha jól emlékszem, akkor ha rövidre zárom őket, akkor sem old le a megszakító. De nagyon köszönöm, hogy foglalkozol/foglalkoztok a témával!
Énszerintem jegelésre kerül, addig, amíg nem tudok elmenni személyesen. Hoztak onnan egy Whirlpool programkapcsolót, amit megjavítottam, egyedül az 1 mikrós X2 kondira vár. Nem szeretném rabolni senkinek az idejét, már így is sokat segítettetek.
Szép napot!
Had lopjak el egy idézetet, ha jól emlékszem itt láttam valamelyikőtöknél régebben: "Az élet nem bonyolult, csak azzá tesszük!"
Hello.
Én egyszer egy ilyenben fűtőszálakat cseréltem, ott is azt mondták, hogy bizonyos idő után "lecsapja a biztosítékot"...persze, mint a helyszínen kiderült az a "fí-relé" volt. :D
Üdv.:Uniman
Tanulságos ;) Üdv!
szia: a kismegszakító gyengülésére nem gondoltál?
Szia. A megszakító terhelve más fogyasztókkal, úgy rendben. Köszönöm!
Szervusz!
Nem tudom az általad említett gépben milyen motor van, de mértem egy IMI TYP GU 950 F7 n1 kapcsain.
U1-W1 57,5Ohm; U1-V1 57,7Ohm; V1-W1 72,3Ohm.
U2-W2 22,3Ohm; U2-V2 9,6Ohm; V2-W2 30,3Ohm.
Bencsik
Szia, köszönöm! Szerzek egy cseremotort, és viszem magammal. Szép napot!
szia: ha kell, van egy ilyen IMI GU950 motorom olcsón
Bálint.
Zsírozd le vagy fújd be W40-ei és tedd félre, programkapcsoló baja van a lux-nak.
Kedves City217!
Ha jól emlékszem, az eaton féle kacsoló nem szétszedhető, nem javítható. Vagy tévedek? Szép napot!
Szia.
Ezt megcsinálhattad volna csendben is, de vigyél mást is. :) Nem motor hiba.
ui: De jó lenne ha egy típust is megadnál, mert erre még a fateknőt is kidobja a barátunk.
Szia Józsi !
"de vigyél mást is. Mosoly Nem motor hiba."
Szerinted igazad van? :)
Én tudom hogy roppant fárasztó tevékenység a gondolkozás de azért nem árt néha néha ilyesmivel is foglalkozni. (Ez most nem néked szól!)
Szóval azon kellene elgondolkozni azoknak akik motor hibát delirálnak hogy egy masszív zárlatos "centrifuga tekercselés" mellett hogy képzelik hogy mosásnál normálisan működik az a motor?
Ahh... Már csak legyintek egyet.
Laci
Szia Laci!
Ha azt írtad volna, hogy zárlatos centrifugatekercsnél mosás módban is melegedne vagy hibásan működne a motor, akkor az egy hasznos információ lett volna.
De ezt az infót sikerült lekezelő, bunkó módon megfogalmazni, amivel erős unszimpátiát váltasz ki. Szóval neked meg ezen kellene elgondolkodnod, ha már egy közösséghez akarsz tartozni.
Üdv: Jácint
Szia. Korán van még egy kicsit...
Nem tudom értelmezni az írást, biztos velem van a baj! Mire gondolsz? Ha jól emlékszem, tanulóként találkoztam olyan hajdú motorral, aminél a mosás ment rendesen, a centrifuga tekercse szakadt volt. Jó, mondjuk a szakadás nem egyenlő a zárlattal. Szép napot!
Szia !
Lehúzod a motor összes vezetékét. A programkapcsolót centrifugálásra tekered. Lezárod a fedelet ha nem lenne zárva. Bedugod a hálózati csatlakozó dugót. Csodálkozol. Kihúzod a dugaszt. Mész visszakapcsolni a kismegszakítót. Aztán lehet méregetni hol is van a zárlat.
Szakmabelinek és profinak vallod magad ehhez képest nagyon amatőr módra adod elő bár ezzel csak az igazi amatőröket sértem meg mert azok nem egyszer vérprofi tudással rendelkeznek.
A védő ügyvéded pedig csókoltatom. Nagyon hiányzott már ide.
Még valami: A tulajt nem ártana kifaggatni alaposabban mit is csinált hol is járt a gépben mert olyan infókat közölt ami azt feltételezi hogy benne járt derékig. "Annyi infóm van, hogy mos, szivattyúz, Kondi jó, kapacitásra"
Igen,kellett a védőügyvéd is ide,mert sokan a hozzád hasonló modor miatt nem írnak ide,habár olvassák a fórumot...
Máramennyire egy zöldfülű profinak vallja magát. De hát az olvasás sem egy egyszerű dolog.
Üdv: Jácint
http://nyultam.com/wp-content/uploads/2013/09/regi-enem.jpg
Szia, 770.5 szerepel az adattáblán! Köszönöm!
Szia.
Csak a centrifugán mit csinál, mert lehet hibás a csatolmányban látható is.
Hali. Azért nem gondolom, mert odáig lemegy a program, és szerintem a van előtte is szivattyúzás. de természetesen megnézem/megmérem őt is.
Bocs az offért: nálunk is volt hasonló hiba, de ott centrifugálás közben verte le a kismegszakítót. Kicseréltük a lengéscsillapítót, meg feljebb raktuk a kismegszakítót is. A lengéscsillapító csere óta kevésbé ugrál, de ha nagyobbakat fog ugrani, akkor sem éri már fel a kismegszakítót, és nem is tudja majd leverni...
Üdv: Jácint
Szia Jaca.
Baj van nagy baj van, nagy bajban van a ....
De még több baj van ezekkel a kismegszakítókkal. :) Már lassan mindenhol leveri, vagy ki?!
Sziasztok! Köszönöm az építő jellegű kritikát!
Elnézést kérek a megfogalmazásért, de itt kisvárosban leveri... :D
Legközelebb jobban ügyelek, kibővítem a szakmai szókincsemet. A kioldott/leoldott megfelelő szóhasználat? Imádom olvasgatni a vérszívást helyenként. Van egy kedves kollégám, aki alapból "tapló vagyok, így születtem", stílust képvisel. Amennyiben kapok egy kis segítséget, nem foglalkozom a csipkelődéssel, ha meg nem, hát így jártam!
Szép napot mindenkinek!
