Tisztelt Fórumtársak!
Kedves barátom megkeresett segítsek neki. Van neki egy szerszámgépe aminek monitorja megadta magát és meg kéne javítanom. Az alábbi bajok voltak vele. A sorvégfokozat tápfeszültség ellátását egy biztosíték védi ami megszakadt. Végigmérve a félvezetőket nem találtam hibás alkatrészt ezért egy ugyanolyan 1A-s biztosítékkal pótoltam a hibásat és be is indult a monitor.
Próbáltunk LCD monitort csatlakoztatni, de fura módon a nem adtak képet. Valamelyik frekvencia vagy felbontás szabványon kívüli lehet...
Visszatérve a monitorra; nem teljesen okés a dolog. A kép paramétereket részben lehet állítani (szélesség vízszintesen és függőlegesen, fényerő és kontraszt valamint a képpozíció is állítható). De nem tudom szabályozni a párnatorzítást ill. a beállított paraméterek csak a monitor kikapcsolásáig érvényesek. A ki- és visszakapcsolást követően minden visszaáll alaphelyzetbe.
Ennyit találtam róla az interneten: http://comresurs.ru/c_i.php?ic=29071
A képe nagyon szépnek mondható de látható a torzítás.
Meg szeretném kérdezni, véleményetek szerint mi lehet az oka a fent vázolt propblémának? Legalábbis hol érdemes vizsgálódni? Nem egy agyonbonyolított készülék, viszonylag egyszerű a belső felépítése... Tudom jó lenne még egy-két adat, de nincs semmi konkrét felirat az alaplapon.
Ha további információra lenne szükség, természetesen válaszolok minden kérdésre.
Nagyon köszönök minden hozzászólást a támában!
Szia lzoli74 !Multi szinkron (CRT)monitorokban a külömbözö felbontások miatt korrekciokat alkalmaznak a soreltéritésben, a képméret és a kép linearitás megtartására.A soreltéritö végfokozat a felbontással pl. növekedö feszültséget kap.Álltalában egy lefelé szab.DC/DC fokozat egy pl.P-FET –el szabályozza ezt a feszültséget a sorvégfoknak.Az eltéritö tekercsel pl. kondik és tekercsek is párhuzamosan(sorosan) lehetnek kapcsolva ,kapcsoló FET-kel .Ezek vezérlése külömbözö képen lehetnek kivitelezve.Pl.egy felbontást is felismerö szinkroprocessor , majd digitálizás.A beálitások digitalis formában lesznek memorálva és a felbontás felismerésével a méretek- korrekciok automatikusan majd beállnak.Szerintem ezeket az áramköröket kéne ellenörized .Sajnos konkrét megoldásom nincs(már nem foglalkozom) ,ez csak álltalános ismertetés .üdv.Jóska
Kedves Jóska! Hálásan köszönöm hozzászólásodat a témában. Átnézem a fokozatokat, szerencsére nem bonyolult a készülék még a javítható kategóriában helyezkedik el. Kicsit komplikált a cseréje mivel a CNC gép monitor tartó ház ehhez a monitorhoz van kialakítva és egyéb monitorokat be kéne faragni. Sajnos az LCD-k valamiért nem mennek a géppel, nem adnak képet...
Üdvözlettel: Lénárt Zoltán
Nem mindegyik monitorban lehetett allitani a parnatorzitast, nem allitodott el az magatol hanem az O/W körben (IRF630 környéke) valamelyik elko (50-100V os) kiszáradt.
Üdvözöllek! Lehetett állítani! Van is kezelőszerv a monitoron erre. De most valamiért nem megy ill. a beállítások valamiért nem tárolódnak el. Erre keresek most megoldást.
Üdvözlettel: Zoltán
