sziasztok:
a DVD saját gombjairól működik, a táv ad le jelet, már csak az összeházasításhoz keresek kódot
Ilyet hoztak vele
sziasztok:
Ilyet hoztak vele
Na mi van mester, sikerült már valamit megnyomnod?
Hagy nevessek már egy jót. :)
J
szia:ha minden igaz a napokban lesz mit megnyomni.
Szia Bálint.
Csak azért várom tűkön az eredményt, mert már több száz DVD-vel szenvedtem, de még egyet se sikerült taníthatóval normális működésre bírni.
Pár funkciót találnak, de azt is keresztbe kasul. Ráadásul mint említettem, ez a dvd még a saját távjával is szenved.
szia: kaptam hozzá eredeti távot.
Tanítható (3 db különféle) távval próbáltam, nem sikerült.
A saját 9602 távom sem jó hozzá.
szia: taníthatóval nem megy, várom az eredeti távot.
Szia Bálint
A gyors keresést próbáltad?
szia: nem működik
szia: még nem, majd kipróbálom
Egyébként a táv listáján CD és DVD kód nem szerepel
Te most szórakozol velünk?!
Eltáncoljam hogy megértsd, hogy ez az a DVD ami csak a saját távjával hajlandó működni?
Várd meg Unimant mert biztos lesz neki is távja és szeret postára járni, én itt kiszálltam!
J.
ui: Arról nem is beszélve ha a taníthatón rossz gombot nyomsz és eltűnik a kép, akkor csak az eredetivel a menüt fejből tudva tudod visszavarázsolni.
szia: látom, telihold van
Szia.
Sajnos ebben nem tudok segíteni. :)
J.
Hello.
Ha az automatikus "kódkereső" módban nem kapcsolja ki a készüléket, akkor a sikerre nulla közeli az esély...
Hamarább előkerülhet hozzávaló távirányító..pl. "Uniman kincseskamrájából". :D
Üdv.:Uniman
https://www.google.hu/search?q=urc22b+univerz%C3%A1lis+t%C3%A1vir%C3%A1n...
Ezzel nem sokra mész, csak ki-be kapcs lesz. Gyárilag ez nem is alkalmas dvd-hez.
De a SET/POWER megnyomására majd ő segít rajtad.
ui: Még a millenium-ot vésd be a címbe. Persze értelek, mert aki ismeri ezt a dvd-t, az el is szalad innen. Megnézem talán van hozzá távom, de a környezetemben biztos.
szia: MN9602 távom van(saját DVD-hez), egy két funkciót visz ,de azt is össze-vissza.
Szia.
Én már meg is találtam, de szombaton nem akartam dolgozni. :)
