Egy Samsung plazmával lenne egy kis gondom! A tápja (bn44-00162A) kb 3-4 perc után letilt, addig jó minden. Újra elindítani kb csak 30 perc múlva lehet, ha nem volt bedugva a konnektorba! A kondik jók, egy optót cseréltem, addig el sem indult a tv.
Köszönöm előre is a segítséget!
2017, June 10 - 16:24
#1
Üdvözletem,az X és Y paneleket le kell választani,csak a main,és a logic board maradjon a tápon,természetesen a kezelőszerv,és a hangszóró csati is main-en...Ha beindítottuk,üzemeltessük,hogy hallható is legyen...Ha nem kapcsol le,akkor bebizonyosodott,hogy nem a táp a hibás,és nem a main,hanem a lecsatolt panelek valamelyike...ha lekapcsol,akkor a main.
Van a táphoz teljes rajzod? A Tanyán csak a teljes rajz első oldala található.
