Lehet e Windows 10-et úgy telepíteni, hogx az XP is választható legyen?
13 posts / 0 new
multifilter
multifilter picture
Jó estét mindenkinek!
Mivel a trend az, hogy a WIN XP működését mindenképpen lehetetlenné akarják tenni, felmerül bennem a kérdés, hogy van e lehetőség arra, hogy mind a két OP rendszer a PC-n maradjon, mint annak idején a WIN 98 jól megfért az XP-vel? Bootoláskor ki lehetett választani, hogy melyik OP rendszer töltődjön be. Azért érdekelne a megoldás, mert nem vagyok biztos a telepítés sikerében, sikertelenség esetén vissza szeretném kapni az XP-t, amivel nekem, mint felhasználónak, a világon semmi bajom nincs. Tisztelettel : multifilter
greatman
greatman picture
Gyakorlatilag bármelyik op rendszert fel lehet varázsolni egymás mellé, akár többeket is. A lényeg, hogy a gép hardvere alkalmas legyen a kívánt op rendszerek futtatására. Természetesen vannak határok, mert pl. Windows változatokból max 4 mehet fel egy MBR -es HDD-re. Ez több HDD -vel növelhető. GPT esetén ez a szám jóval nagyobb, azonban a régebbi rendszerek ezt nem díjazzák. Ha Linux -ot telepítünk Win mellé, akkor MBR -es rendszeren is tudunk 4 -nél több op rendszert telepíteni. Az, hogy XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, tök mindegy. Mind elmegy egymás mellett. A Linux -okról nem is beszélve. A titok a HDD -k partícionálásában rejlik, illetve abban, hogy külső boot managert használjunk. A Windows boot managerét is rá lehet venni ilyenre, de elég borzalmas. Az én módszerem, hogy minden gépen, amit üzemeltetek, van egy Linux, minimális kiszerelésben, gyakorlatilag a GRUB miatt van, illetve néha jól jöhet ha van egy LINUX kéznél. Pár 100 MB nem oszt nem szoroz. A GRUB indítja a Windows -okat, rejti, engedélyezi a partíciókat, így szabályozhatom, melyik Windows, mely partíciókat lássa. Mivel a Windowsok előre beállított partíciókra vannak telepítve, nem probléma a GHOST sem, egy partíció - egy Windows, simán lementődik, és mivel a lemezen lévő GRUB indít, így simán minden gond nélkül bármikor, bármelyik rendszer visszaállítható. Így meg tudom azt csinálni, hogy a gépeken van olyan rendszer, amit senki sem lát, nem fér hozzá, így azt akkor hozom elő csak, mikor szükség van rá. Ezek a Vizsga rendszerek...
Josi
Josi picture
Én inkább azt csinálnám, hogy telepítenék a gépre win10-et. Felraknék egy Virtualboxot és abba pedig egy XP-t telepítenék.
Sajna XP alatt egyre több minden nem megy. :(
szuts
szuts picture
Helló!
A VirtualBox-nak a a rákfenéje, hogy a processzornak tudnia kell ezt az üzemmódot (nem mindegyik tudja), valamint a BIOS-ban engedélyezni kell. Ezen kívül erős gép kell hozzá.
üdv.:szuts
thomas123
thomas123 picture
Épp egy hete telepítettem ilyet a műhelyes gépemre. Pentium D két magos 2G RAM(régi, de próbálni jó). Először az XP-t telepítsd, ha már rajta van, akkor maradhat. Utána telepítheted a 10-et egy másik (üres) partícióra. A WIN10 telepítőjét ne az XP alól indítsd, hanem arról boot-olj, majd kiválasztod a kívánt partíciót. Mikor kész, induláskor a megszokott módon választhatsz, hogy melyik induljon. Én mindkettőt pendrive-ról telepítettem, de ez szerintem mellékes. CD/DVD-ről is jó.
uniman
uniman picture
Hello.
"Jó" hír, hogy ehhez a megoldáshoz először tisztára kellene "puccolni" a vinyót...
XP és a W10 között azért akad még néhány OP verzió.
De van még egy megoldás: Pendrive-ről működő W10...
Üdv.:Uniman
multifilter
multifilter picture
Köszönöm ! Ez a pendrive-ról működtetés érdekelne! Hogyan lehet pendrive-re varázsolni a WIN 10-et?
multifilter
multifilter picture
Köszi, megtaláltam. Hosszas kisérletezés következik.
uniman
uniman picture
Hello.
OK
Létezik külön szoftver, amellyel meg lehet oldani: https://www.google.hu/search?q=windows+multiboot+creator&oq=windows+mult...
Üdv.:Uniman
Eddyke
Eddyke picture
A legjobban szerintem úgy jársz, ha a két rendszert külön hddre teszed. Persze a telepítés idejére, le kell húzni a másik hdd-t. Utána bootolásnál kiválasztod, melyikről akarsz bootolni.
multifilter
multifilter picture
Értem, Köszönöm!
Jaca
Jaca picture
Ha van egy fölös HDD-d, meg rengeteg időd, akkor meg kell próbálni. Az XP biztosan tudja, hogy választhatóvá teszi, melyik partícióról akarsz bootolni. Először a 10-et kell feltenni, és utána telepíteni az XP-t. Ilyen multibootosat csináltam már még anno 89-xp viszonylatban.
Üdv: Jácint
Josi
Josi picture
Tévedés.
Előbb az XP-t kell telepíteni.
A Win10 telepítője látni fogja, hogy van másik oprendszer és megcsinálja, hogy választható legyen.
Ha win10 telepítéssel kezd, akkor a boot részt az xp tönkrevágja, és csak az xp fog azután indulni.
