Egy kis segítséget szeretnék kérni a „klímás szakiktól”.
Kaptam ajándékba egy Midea MS12-Fu-12hrdn1-p1-qrc8gw
névre hallgató klímát.
Indul szépen a beltéri csak a kompresszort nem indítja
a kültériben ,hanem F4 hibával szépen nem csinál semmit.
A készülék több mint 2 klímást is megjárt javíthatatlannak minősítették így került hozzám.
ajándék címén. Tudom ne nézzem a fogát az ajándék lónak de azért méregettem egy kicsit benne. :D
Az eddigi kutakodásomnak az eredménye F4 hibakód Kültéri egység Eprom tartalom hiba.
Javítási tippként kaptam több helyről, tanácsot azóta ,cseréljek panelt és kész jó lesz !
Egyrészt nem találtam sehol hozzá vezérlő panelt , másrészt gondolom ha lenne is azt aranyárban mérnék. Most mivel anyagi vonzata minimális , kísérletezhetek vele a magam kárára , vagy hasznára ?
A Kültériben két EEprom is található 24C04WP ennek a tápja 4,89 V .Van egy másik is az BR24C08 ennek a tápja 3,25 V .
Rendelkezem egy Willpro SP2005 ös programozóval.
Anélkül hogy kiforrasztanám az Eepromokat ki lehet e ezzel a programozóval olvasni a tartalmukat ? Vagy esetleg csak kiforrasztva ? Csináltam már hozzá adaptert.
Rajzokat innen a Tanyáról többet is letöltöttem de … természetesen a blokk vázlaton kívül
mást szinte nem tartalmaznak..
Minden nemű tanácsot meghallgatnék a tapasztalt kollégáktól !
Én mindenképp kiforrasztanám az eepromokat. Sokkal biztosabb.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Mivel rendeltem helyettük másikat én is így gondoltam.
Ha kitudom olvasni akkor sem már abba írom vissza !
Ahhoz mit szólsz , hogy az előre nem látható jövőre tekintettel
,foglalatba raknám az újakat, persze a jobb fajtába !
sasa11
Mintha az egyik smd lenne. Gondot nem okoz a foglalat, jó ötlet, főleg, ha a bent lévő tartalom hibás, mert akkor megint ki kell venni, új tartalmat belepróbálni.
Üdv: Jácint
Szia Jaca !
Megtörtént az eepromok kiolvasása !
Foglalatok beültetve !
Új 24c04 be beírva a kiolvasott tartalom , hibakód maradt.
Most kutakodom más tartalom után , ezen szériába tartozó
klímák között.
Látom imitt amott lehet ingyen is szerezni /Elektro Tanya /
De többnyire 3 -5000 Ft. az áruk.
A panelon találtam egy 47 uf 50 V os elkót kapacitás szegényen és nagy ESR -el,cseréltem.
De nem változott semmi.
Csak halkan kérdezem nincs e valakinek mentett tartalma ehhez a gépcsaládhoz ?
sasa11
Azért több lehetőség is van, Vagy tényleg hibás az eprom tartalom, vagy a gépben van egy fennálló hiba, vagy pedig már nincs hiba, de törölni kellene valahogy.
Itt egy egész jó szervízleírás:
http://www.mideafrance.fr/documetations-pros/SM/2012011807.pdf
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Köszönöm az infót !
sasa11
Szia Jácint !
Így gondoltam én is !
Kösz a megerősítést.
Az alkatrészek megérkezése után folytatom.
sasa11
Szia
Itt is nézz szét
meg itt is nézz szét
Különben ha teljesítményre és típusra egyformák az inverteresek,mi lenne az akadálya egy másik vezérlésnek?
Csak halkan kérdezem.
janszi
Szia Janszi !
Köszönöm ,hogy foglalkoztál gondommal-
Átnézem a linkeket.
A másik vezérlés is szóba jöhet végső soron.
sasa11
