Samsung LE32S62B Kép alsó harmada nincs meg.
15 posts / 0 new
Fecoka
Fecoka picture
Tisztelt kollegák!
Tárgybeli TV keserít. Egy nagyon kedves idős ismerősömé.(Hát perszehogy ez is szivatós...)
A panaszolt hiba az volt hogy nem/nehezen indul.
Táp és inverter panelen szép számban találtam lecsökkent kapacitású/puklis elkókat.
Csereberék és átforrasztgatás után már indult, de a kép alja sacc 1/3 részben hiányzik.
Konzíliumot ültünk felette és arra jutottunk, hogy kijelző csere lenne a megoldás.
Kérdezem a tisztelt kollégákat, akadna-e valakinél egy ilyen kijelző?
Típus CHUNGHWA CLAA320WF01 SC LL175KHA 143 74821669Z 04C.
Esetleg egyéb megoldási javaslat?
Köszönet!
Fecóka
2017.07.06 Úgy tűnik kedves J.J. koléga tud postázni egy kijelzőt. :) Jelzem ha beépült és minden ok lesz.
2017.07.14 A kedves J.J. koléga által küldött kijelző működik! Igaz, a neon szettet át kellett tenni a másikról mert ebben döglött volt pár cső a tizen párból (Köszönet Luca kollégának). T-CON is költözött mert a donoron nem volt. Most tesztelem 1000-rel, megy rajta a youtube álló nap :) A kedves idős ismerősöm nagyon fog örvendezni a rendbe jött TV-cske okán. Köszönet mindenkinek a segítségekért!
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia.
Ha más lehetőség nincs,és nincs kilátásban használt kijelző akkor keresd kukony kollégát www.elektronline.hu oldalon.
Nagy szakértője a kijelző javitási problémáknak.
irkax
irkax picture
Szia.
Cof hiba. Javìthatò de türelem ès jò kèzügyessèg kell hozzà mivel az oldalsò coffra kell forrasztani egy kèt szàlat. Kijelző tipusàt beìrva googolyba ès utàna ìrod hogy repair vagy pinout ès meglessz a megoldàs.
Üdv.: Irkax
uniman
uniman picture
Hello Irkax !
Én beírtam...de semmi "okosat" nem dobott a "gugli" !
Megmutatnád? ....köszi.
Üdv.:Uniman
irkax
irkax picture
Szia Uniman.
Na igen :) Sajnos ez CHUNGHWA és nem AUO. Auo-nál találkozik az ember vezető sáv megnyúlással vagy akár szakadással.
De ha itt is vannak oldalsó chipek akkor ki lehet mérni mert az ördög nem alszik. Na igen és itt kezdődik a baj hogy mit mivel mérjen az ember, és erre írtam a gogolyt hogy AUO-ról millió diagram van fent.
Üdv.: Irkax
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Mi a kijelző típusa?
Fecoka
Fecoka picture
Megnézem pontosan és írom.. Kis türelmet..
Fecóka
uniman
uniman picture
Hello.
Az jó lesz...de még jobb lett volna rögtön meg is írnod a típusát, ha már ezt írod: "valakinél egy ilyen kijelző"
A legtöbb LCD kijelző pont "ilyen".... :D
Üdv.:Uniman
Fecoka
Fecoka picture
Jogos!
Csatolom képileg is.
Tehát ilyet és ezzel kompatibilist szeretnék. :)
Fecóka
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Tibor.
Én azt nem tudhatom...csak sejtem, hogy amit mutattam az a típusa.
De talán majd a kérdezőtől megtudjuk..."eccer".
Üdv.:Uniman
irkax
irkax picture
Szia Uniman.
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-le32s62bxec-toeroett-kijelzo
Most hogy kicsit utána kamilláztam fel leltem én is a kijelző típusát.
Egyébként én ebben a Samuban még csak LTA320-al találkoztam :(
Üdv.: Irkax
Fecoka
Fecoka picture
Köszönöm a bizalmat. :) Szerintem a kézügyességem ehhez nem elégséges... :)
Továbbra is egy bontott kijelzőben látom a megoldás kulcsát...
Esetleg akad valakinél?
Fecóka
Jani65
Jani65 picture
Szia Fecoka,eddig nem olvastam a topic-ot...
CLAA320WF01-es kijelzőm van még celofános állapotban.
Üdv.: J.J.
Fecoka
Fecoka picture
Szervusz!
Kijelző OK, Neonjai kevésbé! :)
Összelegózva, minden frankó! Köszönet!
Fecóka
Fecoka
Fecoka picture
Hálás köszönet a segítségéért!!! :beer:
Csak a postások ne zuzzák meg! :D
