Üdvözlet Mindenkinek!
A legutóbbi bekapcsolás óta a CODEGEN 420W ventillátor megmozdul, és megáll. Arra következtetek, hogy a készenléti táp él. Megkeresném a hibás alkatrészt, cserélni is tudnám, azt nem tudom, hogy mivel kezdjem a vizsgálatot. Köszönettel vennék minden tanácsot. A fórum keresés nem vezetett eredményre.
multifilter
2017, June 15 - 13:14
#1
Először átmérném a szekunder oldali diódákat, nincs-e ott valahol zárlat, amitől letilt a táp. /Mivel írtad, hogy talán elindul, és mindjárt letilt, vagy leáll./
Üdv: formasu
Megint tanúsítvány hibát ír ki mindkét böngészőm, de azért kétszer is elküldte ugyanazt!
A(z) elektrotanya.com érvénytelen biztonsági tanúsítványt használ. A tanúsítvány csak a következőre érvényes: www.elektrotanya.com Hibakód: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
Üdv: formasu
Szia Feri!
Nálam is ugyan ez van. Tegnap jól működött, de most üzenetre sem tudok válaszolni.
Üdv: Laci
Köszönöm, formasu !
Mivel valami biztonsági tanúsítvány miatt nem tudtam belépni, bánatomban hozzáfogtam a puffadt 1000 mikro 10 V elkókat ESR mérővel megmérni. 100-230 mikróra le volt csökkenve a kapacitásuk. Mind a hatot kicseréltem, és csodák csodája, beindult a szerkezet. Kimenő feszültségek rendben. Üdv : multifilter
Örülök, hogy sikerült rátalálni a hibára, és már működik a táp. Ilyenkor általában ez a követendő út első része.
Üdv: formasu
