Samsung MM-C330/EDC nincs semmi életjel (megoldva)
3 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
Segítségeteket szeretném kérni.
Elakadtam a fent nevezett hifivel.
Semmi életjelet nem ad.
Elméletileg villámcsapás volt a közelben és utána nem működött.
Ami zárlatos volt az D1S31 es dióda.
Seconder oldalon semmi fesz nincs még stan by sem.
Prímer puffer kondin 330V. Tehát a PFC nem indul.
PWM ic tápja megvan HV1 és HV2 ott van a 330V.
Primer körben diódátak, ellenállásokat rendben találtam. OPTO-t is cseréltem próbára.
Bármilyen segítséget megköszönök.
Üdv.:
Gy
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nem hiszem, hogy ebben kéne lenni PFC-nek. Az ICE-t még kéne cserélni, és megmérni a FET G-S lába nem zárlatos-e?
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Köszi Igaz SMPS táp.
A fent nevezett dióda mellett szükség volt még a FET és az SMPS ic cserére is.
Üdv.:
Gy
