A címbeli autórádió/magnón minden működik, de zene helyett csak súgás van. A hangerő is állítható a rádió hangolható meg is találja ki is írja a csatornákat memorizálni is lehet csak nem szól. Néha előfordul, hogy bekapcsolás után néhány másodpercig rendesen működik, de aztán elhalkul és megint csak súgás hallható. Mi okozhatja szerintetek ezt a hibát? Köszi.
      2017, June 15 - 05:49
    #1
A jelzett műveleti erősítő cseréjével jó lett a rádió. LM2902-t tettem bele, ez volt itthon ami legjobban megközelítette a paramétereit.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Egész hétvégén nem voltam netközelben ezért nem tudtam reagálni a kérdésekre.
Azt hiszem megvan a hiba, a C4574G audio buffer ic (quad opamp) lesz a hunyó.
Már csak az a kérdésem, hogy hol lehet beszerezni, vagy mivel lehet helyettesíteni ami kapható is. Ez egy bipoláris szélessávú négyes műveleti erősítő.
Köszi.
szia:próbálj bele LM324-et
TL047, TL084 mehet bele. Csak az akkori korban számított ultralow nois-nak, és ultrahigh bandwith-nek.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
A TL071-es sorozat fetes bemenetű, míg a helyettesítendő bipoláris tranzisztoros.
Tudom, max jobban szól, de nem kényes rá.
Üdv: Jácint
Ha jól értelmezem, semmilyen forrásról nem hallasz hanganyagot, csak egy súgás van. A súgás hangereje változtatható, vagy fix? Ha a végfok bemenetéhez hozzáérsz kézzel, akkor hallani a búgást?
Üdv: Jácint
Én azt még úgy tanultam: zaj van, jel nincs.
De biztos hülyeség... :-)
Hi!
Ez egy Pana CQ-MS6571 akar lenni?
Igen, CQ-MS6571LC
Tudsz valami támpontot adni? Végfok hiba lehetséges? Toshiba TA8271H van benne. Holnap lepróbálom külső jelforrásról.
Köszi.
Hi!
Bármi lehet hangporci (IC201), végfok , kh, furatfalván. Rajz a tanyán ha, jól emlékszem.
Hello.
A "rádió nem szól" semmilyen üzemben, vagy a készülék csak "rádió" módban nem szól...?
"Zene helyett"...és mikor a híreket mondják a rádióban? A "zene" meg szólhat "magnóról" (???) :jajj: , vagy akár a CD-ről...vagy az nincs is benne?.
Üdv.:Uniman
CD is van benne meg magnó is, de az is csak súg, mint amikor hangolás közben nincsen adó. Valahol a közös hangfeldolgozó egységben vagy a végfokban lesz a hiba. Szerintem.
Szia.
"súg" ez tetszik, "hangfeldolgozó" helyett halfeldolgozót olvasta, bocs-De az utóbbiról hallottam már. :)
Nem testkábel baja van a rádiónak, mert volt már hasonló hibám, amikor az antenna árnyékolására kötötték a negatívat.
Szia.
Nem testelés hiba, jól van bekötve. A tulaj szerint eddig jó volt a rádió még nem volt javítva, még a gyári bekötés van rajta (bandázsolva is van szalaggal).
