Szépnapot
Segitséget szeretnék kérni a napokban megadta magát a cimben szereplő VIP-606C GSM 99 zónásriasztom. A benne lévő kapcsoló tranzisztor zárlat miatt szétrepedt és nem tudom mivel kellene helyetesiteni, mivel pont a szám része tűnt el. Már a "keresett anyagok listájába" is keresek hozzá kapcsolási rajzot de még nem tudott segiteni senki.Feltettem egy képet rolla.
Üdv István
2017, June 17 - 10:08
#1
Helló!
A képről kiderül hogy a bázisát a Q8 tranzisztor kapcsolja testre egy 2,2k-ón keresztül,(sima DC kapcsoló üzemmód) ennek a Q8-nak az emittere testen van, tehát ő N-es. Az ominózus tranzisztor ezáltal P-s nek kell hogy legyen.Erőszeretettel használják Kínában ilyen helyeken a 2SB772-t.
Szép napot mindenkinek
A probléma megoldva, köszi mindenkinek a tanácsot végül is ki forasztóttam a bűnös tranyót és végül a mérés az volt hogy a meghajtó tranyó alaphelyzetbe a kolektoron mért +1.5v volt tehát pnp kelett bele mivel nem volt ithon BD240 igy BD234 lett betéve ez is 2A es 40v tökéletesen müködik 1óra folyamatos üzem után sem érte el hogy melegedjen 1.5A terheléssel. Már a helyén van vigyáz az ingatlanra.Itt ragadnám meg az alkalmat köszi mindenkinek a segitséget, de azé még ha valakinek volna hozzá kapcsolási rajz jó volna.
Üdv István
Szia 2herceg!
Ez a szép a Tanyában, segíteni egymáson ( még akkor is, ha néha élcelödő megjegyzések hangzanak el).Kapcsolási rajz talán kerül, ha nem tévedek akkor a hivatalos helyen is keresed.
Üdv. welding alt
Szia 2herceg!
Zsugori tanyatársunk észrevételét figyelembe véve, pnp tipus. ( Képen látszik a 0 végződés, ezért, ha nem valami exotikus tipus akkor a BD sorozatból válasz. Pl. BD240, ).
A nagyobb gond az, hogy mi okozta tönkremenetelét. Hiba oka amig nem ismert, fölösleges betenni másikat.
!dv. welding alt
Szia
Azért lett zárlatos mert kedden áramszünet volt 9 órán át émász kábelt cserélt, elindult a riasztás és amit adtak hozzá szirénát egy gagyi tipus nem birta a kiképzést zárlatos lett mivel ez a kapcsoló tranyója ez is elszált. kiszedem a tranyót és meg lesz milyen kel bele. Addig is köszi mindenkinek a tanácsokat jelentkezem.
Üdv István
Az adatlapodon nem kezdőként tüntetted fel magad. Ebből is következhet, hogy egy tranzisztornak 3 lába lehet, és kivett tranzisztornál ha rámérsz a panelen a 3 lábra feszültség mérővel, elég hamar rátalálsz /rátalálhatsz/ a bázisra, ami általában a vezérlő iC felől van, és már akár így is tudod, hogy PNP, vagy NPN tranzisztor kell-e oda. /Ha a meghajtó jel az IC-től pozitív polaritású, akkor NPN!/ Utána már a szükséges teljesítményű tranzisztort ki tudod választani akár a sziréna teljesítménye alapján is. /Ha nagyobb teljesítményűt teszel oda, nem baj/
Üdv: formasu
Szia
Az a helyzet még a tranyót nem vettem ki, nem az enyém a riasztó mérni még nem tudok mert a tranyó tök zárlatos ha kiveszem más lesz a helyzet.Idehozták hogy nézzem át még garanciás, arra várok hogy a gazdája áment mondjon de azé még nem ártana egy rajz rolla.
Üdv István
Ehhez még mindig nem értem, hogy miért kellene rajz? Egy méréssel azonosítható, hogy milyen tranzisztor kell bele, de már említették, hogy valószínűleg PNP kell. Akkor meg bármi, BD240, BD242, BD244, hogy csak az olcsóbbakat említsem.
Ha garanciális, és a szirénája is hibás, akkor mi a gond? Vissza kell vinni, kicserélik, és ennyi. Esetleg, ha ma még garanciális, akkor ma jelezni a boltnak, hogy hibás, /e-mailben, vagy fax-on, vagy a bolt honlapján/ és cserét kértek, ha hamarosan lejár a gari.
Üdv: formasu
Ha a melette lévő ic on/off lábra megy gondolom pnp bd140
negtívot kapcsol az emitterén az ic-nek.
Hello.
Ezt a riasztót "No Name" típus...több forgalmazó is a "nevére vette"... :D
Sokkal hamarább célt érnél, ha kiderítenéd, hogy PNP avagy NPN tranzisztor "passzol" a helyére...meg tudod oldani?
De a két "gödröcske" alapján is szét lehetne nézni...de elég sok a találat.
Üdv.:Uniman
Szia
Nem is a tipusával van a gond, hanem ahogy irod PNP vagy NPN vagyis mind 2 berakható csak a bázis vezérlését nem akarom át barkácsolni ezért kéne valami rajz. Még nem mértem meg semmit gondoltam hátha van valakinek róla kapcsolási rajz. Igen az a riasztó amit küldtél csak ma már más neve van a LYD-111 mind a 2 nek egyforma a programozása.
Hello.
Az áramköri részletek alapján talán kideríthető, hogy PNP vagy NPN kell-e oda...én ezt írtam.
Persze megvárhatod, míg valaki előkerül, akinek birtokában van ilyen cucc és megnézi neked...
Üdv.:Uniman
Szia
Mivel még garanciás volt most telefonált a gazdája szét kaphatom 1nap van már nem érdekli.Mivel hogy tök zárlatos nem tudtam mérni ma már nem foglalkozom vele majd holnap.
István
