Szisztok!
A készülékben a sortranzisztor hibás volt.(KSD 5703) illetve a C 815 330mF/200V, C820 3300mF 50V
A sortranzisztor helyére egy 220/40W izzóy téve a készenléti led néhányat villog pirosan majd elalszik.
A sortáp feszültsége 156V, a többi táp rendben van. Nem tudom mitől ilyen magas a sortáp. A tranzisztort nem akarom addíg cserélni, míg a táp nincs rendben.
Köszi a segítséget előre is!
2017, June 16 - 22:29
#1
Amennyiben írsz magánban egy pontos címet, küldök Neked egy DNF2812BL jelzésű eltérítőt.
Üdv! tnema
Hi! Eltérítő tekercs hibás.
Csinti
Sajnos nem találtam ilyen eltérítő tekercset, szeretném megkérdezni, hogy mennyibe fáj egy ilyen bontott tekercs?
Hasonló ellenállású másik tekecset sem találsz? Eredetire kicsi az esély, hogy lesz valakinek...
Üdv: formasu
Leszedtem az eltérítő tekercset, és valóban megvqn égve.
Hali!
Mi a cső típusa?
Pityesz
Megnyúlt a tápegységben a referencia osztó fölső tagja (R821).
Fülesmester
Elolvastam a csatolmányt.
Ebben a készülékben az R821 153kohm, az R819 2,49kohm.
Ebből kiindúlva, lehet hogy a tápfesz. Nem magas?
A készülék model száma: CW-28D83 NS8XXEC
Típus száma: KS3A 28D8
A képcső típusa: Samsung A66 QEW13X47
Ennél valóban 156V a B+ névértéke.
Fülesmester
Próba képpen raktam bele egy sortranzisztort, de csak ennyit tud. A készenléti led továbbra is néhányat villog pirosan, majd elalszik, és csak ennyit tud, ami a képen látszik.
Hello
A kép alapján van raszter hiba is, ill.homályos a kép, ez utal a magas tápfeszültségre, ill. trafó hibára
1.magas a tápfesz.
2.sortrafó hiba.
3. E/W korrektor IRF622 kör.
Az R821 szerintem 133K=130V, a A156K=150V
Még az 28D83S56 sassinál is 130V a táp,bár lehet ez egy egyedi darab.
Egyébként a trafó alatt a panelon rá van írva a tápfeszültség értéke.
Az R821 mérés vagy színkód alapján 153k ? Nagyon nem mindegy, eddig 133k -val találkoztam.
Színkód és mérés alapjàn is.
