ASUS P4 XP telepítéskor formázás utáni restartkor újra kezdi a telepítést.
31 posts / 0 new
multifilter
multifilter picture
Szép estét Mindenkinek!
Egy jobb ASUS P4 alaplapot konfigurálnék. Kaptam WIN 7 telepítőlemezt, azzal nem indul a telepítés. Gondoltam egyet, és a biztosan működő XP telepítővel próbálkoztam. A folyamat eljut a partíció formázásáig, a PC újraindul, és újra kezdi a telepítés futtatását. Másik HDD-vel próbálva ugyanaz a helyzet. Mi lehet az oka, hogy elakad a telepítés? Tudna valaki segíteni ebben? Köszönettel venném : multifilter
agressiv
agressiv picture
Talán csak annyi az oka, hogy a CD meghajtó van beállítva elsődleges booteszköznek.
uniman
uniman picture
Hello.
"Másik HDD-vel próbálva" Próbáld meg másik alaplappal !
Én gyakran alkalmaztam olyan trükköt, hogy egy tuti PC-n elkezdtem feltelepíteni az XP-t...de, mikor (majdnem) kész a telepítés és az első újraindítás következik kikapcsolom a PC-t és vissza teszem a HDD-t az előző alaplapra (a telepítőlemezt is a CD/DVD olvasóval együtt)...
256 Mb-on el kell "ketyegnie" az XP-nek, persze tudjuk, hogy van az "XP"nek első verziója, meg a "többiek" (SP1, SP2, "SP3")...ez pedig "számít"!
https://support.microsoft.com/en-us/help/314865/system-requirements-for-...
Akár 32Mb-on is futtatható! :D :
http://gepigeny.hu/szoftver/windows-xp
Persze, ha SATA HDD-vel próbálkozol... :falfej: ...de nem ismered a telepítés közben az "F6"-os "trükköt"... :hmmm:
Üdv.:Uniman
uniman
uniman picture
Ismételten felteszem a kérdést!: SATA vagy PATA a HDD ??? :hmmm:
Üdv.:Uniman
multifilter
multifilter picture
A HDD PATA. A Hirens letöltés sikerült, a DVD-re írás végén több alkalommal (több lemezt elpocsékolva) közli a program, hogy az írás sikertelen volt. Keservemben próbáltam telepíteni az XP Simplicityt, Az fölment, a végén több féle fájl hiányát jelezte. Gyanítom, hogy az XP telepítőlemezemmel van a fő gond.
multifilter
formasu
formasu picture
Az is lehet, hogy a CD-DVD olvasód- íród a hibás. Ha van, cseréld ki másikra, és próba megint.
Üdv: formasu
multifilter
multifilter picture
Uraim, mindenkinek köszönöm a segítségét!
Nagy valószínűséggel a próbált telepítőlemezekkel volt a gond. Kaptam egy XP telepítőlemezt, ezzel feltelepedett az XP. Jelenleg telepítem az SP2-t egy 10 GB ATA Fujitsu vinyóra ideiglenesen. Szükség lenne egy 300-500GB ATA HDD-re, és 1GB ddr400-as Kingston vagy Kingmax RAM-ra. Persze csak nyugdíj után. Köszönettel és tisztelettel : multifilter
SzBálint
SzBálint picture
szia: ajándékba tedd fel az XP3-at is, több hely igényli
formasu
formasu picture
Szia Uniman!
Bocs, de nem értem a kérdésedet! Régi a gép, miért nem mindegy, hogy milyen HDD van benne? Gondolom, hogy a telepítő már a SATA-s drivert is tartalmazza, ez esetben mennie kellene, bármelyik HDD-nél, gondolom.
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello Formasu!
Mivel semmilyen lényeges infónk nincs az "XP telepítő" lemez változatáról (CD...DVD, "service pack 0-1-2-3", "sima" vagy "turbózott kalózkiadás), így az sem biztos, hogy az tartalmazza a megfelelő SATA drivert... de mivel végre kiderült, hogy IDE vinyóról van szó, ez már lényegtelen.
Így most a HDD "előélete" érdekelne, pl. milyen PC-ben került rá a partíció...meg egy-két apróság.
Ha telepítés közben olvashatatlanok a telepítőlemez egyes fájljai, akkor a windows rákérdez, hogy "újraolvassa" vagy "kihagyja"...erről pedig nincs említés.
Így legvalószínűbb a HDD hibája...nekem is működik 400 Gb-os HDD-m amelyre képtelen vagyok "boot" szektort "varázsolni"...de adattárolóként, másodlagos HDD-ként hibátlan
Üdv.:Uniman
multifilter
multifilter picture
Közbejött az, hogy egy 40GB MAXTOR HDD megadta magát. Kéken tele mutatja magát, formázni egyenlőre nem tudom, mert at AOMEI Partition Assistant nem látja. 1 GB DDR400 RAM-ot kerestem a NET-en, kiderült, hogy csak a Kingston vagy a Kingmax kompatibilis az ASUS alaplappal. Egy ismerősöm említette, hogy a setupban a régió állítást is meg kell nézni Északi vagy Déli régióra van e állítva. Már találkoztam ezzel a menüponttal, most meg a Máriának sem találom. Elfáradtam. Holnap folytatom. Jó éjszakát Mindenkinek : multifilter
formasu
formasu picture
Ha nem oldódott még meg... Tudok segíteni, van kisebb- nagyobb Winchesterem, van DDR400-as RAM-om, esetleg van ennél a gépnél jobb, működő gépem is, amin nem csak az XP, hanem a Win7 is szépen fut.
Üdv: formasu
tux
tux picture
Win 7-nek is indulnia kellene, még akár winyo nélkül is!
Az, hogy asus p4 elég nagy halmaz!
Elsőre bios reset/frissités és memoria csere/teszt!
Próbára hirens és arról futtasd az xp-t.
Uff
multifilter
multifilter picture
Tisztelt tux, a kapott alaplap ASUS P4S8XMX. Bios resetet/ frissítést még soha nem csináltam. 256MB RAM van benne, terveztem 1-2GB RAM beszerzését a telepítés után. Van másik gépem, arra is le lehet tölteni a hirenst, és ezt kellene az ASUS-on futtatni valahogy? Üdv : multifilter.
greatman
greatman picture
Szia. Ezt az alaplapot felejtsd el. Egy nagy rakás az egész. Sosem lesz belőle stabil gép, hidd el. Tucatjával dobáltam ki őket... Ha véletlenül sikerül is valami úton módon telepítened, folyamatosan kékhalálozni fog, meg dögleni. Egytől egyig mind meghalt annak idején szépen sorban... Borzalmas egy tákolmány.
tux
tux picture
Tehát, ha már tudjuk miről beszélünk:
Ez egy sis-es 2X ddr1-es, 478-as, AGP lap, erősen megfontolandó ha költeni kell rá.
A két 1Gb modul meghaladja a lap értékét, és később eladhatatlan.
Egyébként a hirens-t letöltöd, kiírod cd-re v. pendrive-ra.
Erre a vasra inkább Cd!
Indulásnál F8 és cd boot, majd találni fogsz memória tesztet és live Xp-t is (+1000 mást)!
256MB ram nagyon karcsú, az XP menni fog, de nagyon reszelni fogja a winyót.
Sok sikert!
Uff
Kalex
Kalex picture
Az ez utáni leveleket kéretik magánban, vagy a kocsmában kézbesíteni. Egy kis gondolkodást!
A témához: a 256MB RAM egy kissé karcsúnak tűnik! Telepítés előtt bővíts!!
Üdv! Kalex
multifilter
multifilter picture
Köszönöm, az lesz!
formasu
formasu picture
Erre nem is figyeltem eddig oda. Legalább... 500 MB RAM kell, kellene az XP-nek!
Üdv: formasu
greatman
greatman picture
Szia. Bocsi, de ez nem igaz. 192Mb Ram elég neki... Vagy annak idején álmodtam, mikor tucatjával üzemeltettem ennyi Ram -al a gépeket, ráadásul még az alaplapi VGA is innen zabálta a Ramot...
formasu
formasu picture
Szia greatman!
Igazad van, fel lehet telepíteni, és el is indul 256 MB RAM-mal is. Azt, hogy az SP3-as is megy ennyi RAM-mal, nem tudom. Egy példa: Acer TravelMate 660 Series laptop régen ment 256MB RAM-mal, XP-n. A napokban telepítettem rá az SP3-as XP-t, 512MB RAM-al, virusírtó nélkül, és YouTube így sem megy "élvezhetően", mert akadozik! A gép olyan helyen, ahol nem kell új Adobe Flash, ott még éppen használható, de csak a virusírtó nélkül!
Üdv: formasu
szuts
szuts picture
Helló!
nem tudom, hogy mikor volt az "annak idején", de a ServicePack 3 frissítés óta szereti az XP az 1 GB-ot. Különben eléred az öregségi nyugdíj korhatárt míg betölti az Explorert.
udv.:szuts
greatman
greatman picture
Szia. Az annak idején, az kb. 2009 lehetett, amikor ezeket a gépeket kidobáltam. Jó pár éve mentek már. Természetes, hogy nem volt villámgyors 256MB RAM -al, ezt nem is állítottam. De nem is a sebességük miatt lettek elsősorban kidobálva, hanem a megbízhatatlanságuk miatt. Egy jóval több mint 10 éves alaplaptól ne várjuk el, hogy szakítson rajta a net. Egyébként 768 MB Ram kell az XP-nek, e fölött nem fog jelentős sebesség növekedést okozni a RAM növelése ezeken a gépeken. Jellemzően az 1GB volt amit beleraktak 2db. 512MB modullal. Ezért lett ez az 1GB -os dolog elterjedve. De ebben az alaplapban nem ez lesz a probléma, hanem a silány chipset. A lassú lemezkezelés miatt rakhat a kérdező annyi RAM -ot bele, amennyire pénze van, akkor is dög lassú lesz. A netről meg ne is beszéljünk. Amikor ezek a gépek fénykorokat élték, a netes tartalom kissé jobban volt optimalizálva, kisebb volt a médiatartalom, meg az effekt az oldalakon. Manapság televágják mindennel az oldalakat, amin ezek a gépek feldobják a talpukat. Vagy mi, amíg betölt valamit. De hát vannak akik türelmesek. :)
uniman
uniman picture
Hello.
"Explorer" és internet elérés nélkül is van "élet" a PC-k világában...csak ezt nehezen tudjátok elképzelni.
Üdv.:Uniman
csakyt
csakyt picture
Szia
Tegyél be egy eredeti telepítőt, és azzal működni fog!
Tibi
tux
tux picture
Az eredeti és az MSDN-röl letöltött között a telepítés végéig semmi különbség!
De még a mokoltba is inkább több driver van, tehát indulni az is fog!
Uff
csakyt
csakyt picture
Szia
Gondold ezt, de csak eredeti lemezről fog feltelepűlni. ami hamis, buherált, arról nem.
Tibi
tux
tux picture
Téged rádumáltak egy home-ra a kereskedésben!
Aki letölti annak mind hibás a windows-a?
Töltsd le, írd be azt a számot amit vettél, aktiváld és eredeti lesz!
Jé, ez hogy lehet?
Uff
csakyt
csakyt picture
szia
Én tévedtem. Nem olvastam el rendesen a fenti topik címét és a leírtakat. Ahogy azt olvastam, hogy "telepítés után amikor újra indul nem jó" akkor egyből laptopra gondoltam, és ezért szóltam hozzá. Már nem egy új laptop csinálta velem, hogy csak és kizárólag valódi windows 7, vagy 8 telepítővel indult el, települt fel rendesen. Laptopoknál a gyártók már úgy készítik ezeket, hogy figyeli a bios, hogy a lemez eredeti-e vagy valami hamis, és eljut a telepítés végéig, de utána amikor újra indul és a konfiguráció részhez jutna, az már nem meg, mert állandóan újra indul. Még eszer elnézést kérek, hogy úgy szóltam bele, ahogy nem kellett volna!
Tibi
formasu
formasu picture
Szia csakyt!
Én még nem találkoztam ilyennel, pedig néhányat már én is telepítettem.
Üdv: formasu
csakyt
csakyt picture
Szia
Hidd el, én is az elsőnél hitetlenkedtem és aki idehozta, annak mondtam, is, vigye vissza oda ahol vette. Ki is cserélték neki kétszer is. Aztán az egyiknél megpróbáltam a saját eredetimmel és azzal gond nélkül ment. Azóta volt már vagy 4 ilyen esetem. Csak új laptopokkal volt ez a baj, és azokkal, amelyiknek alapból windows 7-et írtak, hogy azzal kompatibilis. Vagy a 8.-al.
tibi
