Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett tv bekapcsolás után hibádlan a kép majd 1-2 másodperc után átmegy negatívba a kép,bróbáltam fotózni a hibát.Van ötlete valakinek.Előre is köszönöm.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=580tmp_17477_IMG_20170620.jpg
Ez a t-con van benne
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=583IMG_20170621_164600.jpg
Pont ugyan ilyet nem találtam itthon,csak ezt a kettőt,elvileg megegyeznek csak a hűtés módjában különböznek. Kérlek erősítsetek meg ebben,hogy tudom helyettesíteni mind a kettővel?Köszönöm
Az eredeti:AS19-G
https://hqelektronika.hu/termekek/as19-h1g-channel-voltage-buffers-for-t...
https://hqelektronika.hu/termekek/as19-hg-channel-voltage-buffers-for-tf...
Én csak a másodikról tudok biztosat, hiszen azt már raktam be. Minden esetre (ha megvan a takaró lemeze) tegyél be valamilyen hővezetőt az IC és a fém lemez közé.
Üdv,Z.
Köszönöm az infot,megrendelem és majd kiderül.
"szokásos" gamma korrektor hiba szerintem. Milyen T-con van benne?
Üdv,Z.
Délután megnézem milyen t-con van benne.Ez a hiba javítható vagy t-con csere?
Üdv:M
Esetek többségében a gamma korrektor külön van, így egyszerűen javítható az IC cseréjével. Ha tudjuk milyen a panel, egyszerűbb lesz megállapítani.
Üdv,Z.
Szia
Lefotóztam a t-con-t
Ahogy Uniman jelezte, azt az IC-t kellene kicserélned.
Üdv,Z.
Hello.
OK..látjuk az IC-t.
Üdv.:Uniman
