SONY KV29X5K TIPUSÚ CRT TV PROBLÉMA
14 posts / 0 new
flucky
flucky picture
Üdv uraim!
Kérdésem a következő lenne:
Adott a fent jelzett tv.
Jelenség a következő:
Bekapcsolás---> Stand by OK
Indítás---> képcső indul (hallatja a hangját) majd kb. 5 mp után villog a készenlét jelző led.
4 villanás 5mp szünet, majd ismét.
Cseréltem benne a nagyfesz kapcsoló tranyót, sortrafót, meghajtó kondikat
Van valakinek valami használható ötlete?
isti13
isti13 picture
Bocs IC501 2és 4 láb tápfesz!
isti13
isti13 picture
heló flucky! Ellenállást mérj IC501 táp lábak és test között beforrasztva,majd kiforrasztott(csak 4 és 6 láb!). Ha kiforrasztott lábnál 1kohm alatti értéket mérsz,biztos STV9379 csere! Üdv István
isti13
isti13 picture
Heló! Vert.ic pozíciója IC501,tip:STV9379. Először tápfesz ell:pin2:+15V,pin4-15V testhez mérve.Üdv István
flucky
flucky picture
Nincs meg a tápfesz.
Pin2-n jelenleg 0,6V
Pin4-en -"- 0,4V
Oszi11
Oszi11 picture
Szia flucky,
akkor ez úgy néz ki BNZ, azaz Bazi Nagy Zárlat. Próbáld megkeresni, de 99% az IC hibás, meg az elkók az IC körül!
Üdv,
Oszi
isti13
isti13 picture
Szia flucky! Először talán sassyról vmit jó lenne tudni(tipus).Következő:sortrafó helyén(kollektor-emitter)próbalámpa(220V 40W)elindul-e a táprész,vagy továbbra is villog a led.Ezzel illett volna kezdeni,így szűkül a gyanúsítottak köre. Többit majd ez után. Üdv István
flucky
flucky picture
Ezen túl vagyok, elindul a táprész...
mukso70
mukso70 picture
Üdv!elvileg függőleges eltérítés hiba.ha jól emlékszem fe-1 alaplapos tv.sokan foglalkoztak már vele itt a tanyán is,nem olyan régen.nézz körül,sok hasznos infót találsz.Üdv!
Oszi11
Oszi11 picture
Itt egy excel FE-1 és FE-2 sasszikhoz. Nem tudom ki tette fel a tanyára a Googli dobta fel. Egyébként a 4 villanás túláram érzékelése esetén jön elő.
Üdv,
Oszi
mukso70
mukso70 picture
Szia Oszi!másodszor is megnéztem,a 4 villanás:nincs függőleges szinkron.bár ezt az FE-2-eshez irja a gépkönyv,utána fogok nézni van-e különbség az 1 és a 2 üzenetei között.Üdv!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia mukso70,
Bocsi, valóban Neked is igazad van, de nekem is. Igen függőleges szinkron hiba a 4 villogás, amit túláram szokott okozni.
"2 flashes indicates an over-current error in line stage, & 4 indicates a frame fault. However, quite often, when 4 flashes occur it can still in fact be an over-current error as well as a frame fault. To prove which is the correct fault, measure pin 52 of the micro (IC001) at switch-on, and if this voltage goes high (anything above 0.6v) then it is in fact over-current. If it stays at 0v then the fault is more than likely within frame stage."
Az írja, ahhoz, hogy kiderítsd a valódi hibát bekapcsolt állapotban (nem standby) meg kell mérni a processzor (IC001) 52-es kivezetésén a feszültséget. Ha magas jelszintet kap (>0,6V) akkor túláram a hiba oka. Ha 0V marad akkor a függőlges eltérítésnek lesz baja.
Üdv,
Oszi
flucky
flucky picture
Bekapcsolt állaptban a mért érték 4,76V Stand by állapotban 0,037V
flucky
flucky picture
Megnéztem, és nincs különbség (gyártói leírás szerint)
Megmondom őszintén nagyon kevés TV-t javítok, inkább irodatechnikai cuccokkal foglalkozok.
Tudnátok segíteni, hogy hol van a függőleges szinkront vezérlő rész?
