Pár év után visszatért egy tévé, most keskeny képpel. A hiba elhárítása után ronda foltos kép fogadott, A demag tekercs előtt a PTK-NTK-t cseréltem, de a hiba maradt. A maszk külső tekercsről lemágnesezhető. Kínomban fényerő szabályozós kapcsolóra kötöttem a demag tekercset, és többször is rátekertem a 230V-ot. Az eredmény azonos.
Ekkor már arra gondoltam, hogy a tulaj hazudik, mégis leesett a tévé.
Átraktam egy 50Hz-es Panasonic tévéből az azonos típusú képcsövet. Természetesen az eltérítő tekercset is átcseréltem. A konvergencia szerelvényt körbejelölve húztam le és raktam vissza a saját képcsövére.
Az eredmény: pontosan ugyanott foltos.
A demag tekercset úgy építettem át, mint az eredeti Orion tévében találtam.
Ezután kibontottam minden a műhelyben található tévét, és mindegyiken másképpen állt a demag tekercs.
link1
link2
Merre próbálkozzam? A Pana tekercsét nem fényképeztem le levétel előtt, de az is két egyforma tekercsből áll, mint ez.
Próbálkozzam más tévéből más geometriára hajtott, aszimmetrikus tekerccsel?
üdv.
Tropfehérke
Az LG-Philips 68-as sík képcsövön ilyen van.
Köszönök minden hozzászólást!
(A gépem tápegysége fújt ki a melegtől pár kondit, tabletről meg nem szeretek gépelni.)
Tovább üzemeltettem a tévét, és magára hagyva órák után a sorméret megnő, és a jobb oldalon trapéztorzítás lesz egyre nagyobb. Három órás folyamatos üzem kell hozzá, hogy láthatóvá váljék.
Úgy tűnik Pityesznek lesz igaza. Eltérítő menetzárlat a függőleges tekercsen.
A Thomson képcső nyakáról nem érdemes levenni az eltérítő szerelvényt, mert külön lemágnesező tekercse van a porvasmag csészéjén. Azzal nem tudom helyettesíteni a Panáét.
A lemágnesező tekercset megcsinálom, de kell hozzá kapásból számítva 1km vezeték. (d=0,3m*pi*1000)
Bányásztam képblockingot, azzal meglátom, milyen lesz, de az eltérítő cserét vagy javítást nem úszom meg.
üdv.
Tropfehérke
Hali.
A képblocking biztos hogy nem lesz jó, ne is próbálkozz. (kicsi a vas)
Egy csöves képkimenőből viszont tíz perc alatt kész.
A szekunder maradhat rajta.
Oriluxból bontottam. Nem is melegszik. Vagy csak túl rövid ideig hókuszpókuszoltam a képcső előtt.
üdv.
Tropfehérke
Hali.
Emlékezetem szerint az orilux-ba nincs blocking.
Valószínű kevered a kimenővel. A blocking vasa 1-2 cm2, a kimenőé pedig12-15 cm2. Bár kb. 20 éve nem volt vele dolgom. Üdv.
A tanácsodra kerestem inkább képkimenőt, és Orilux tévéből emeltem ki.
üdv.
Tropfehérke
Hali!
Ne variálj, bontsd már meg és szakadt lesz :)
Forraszd össze.
Pityesz
A jelzett helyen biztosan nem szakadt. A rugalmasító barna kulimász nem is takarja a két ferrit összeillesztése fölött a vezetéket. Nincs véletlenül bontottad belőle?
Nagyítóval végigkövettem, a vezetékeit is, és nem találok elszíneződést sem.
Még az ugrott be, hogy egyenfesz kerül a fűrész alá, és az teszi ezt. Fülesmester is meggyanúsított, hogy állandó áram folyik a lemágnesezőn, de azt kizártam, viszont a függeltérítő tekercs mellett van még pár fojtó is, és az is kulimásszal borítva. Azok pedig soha nem dokumentált tekercsek. Eltérítő, és a többihez semmi közöm.
(Ezen a környéken nem találok bontót, mert a 'recicle matadorok' csípőfogóval dolgozzák fel, és szétválogatva viszik a MÉH-be.)
üdv.
Tropfehérke
Szió!
Sajna nincs, komplett csövem van csak.
Azért finoman bontsd meg a 100%-osság miatt.
Pityesz
Nem élvezet. Letekergettem a kivezetéseket a forrcsúcsokról leemeltem a panelt, és a vezetékeket 100 fokra állított forrólevegős forrasztóállomással puhítottam meg, hogy ki tudjam húzni a műgyanta alól. A kék vezeték maradt a kezemben, és még nem tudom, én voltam erős, vagy az volt szakadt. A kék vezeték pedig a képcső nyakára mutató elektromágnes alsó tekercse, azaz fölötte van a másik a három lemeznyi magon.
üdv.
Tropfehérke
Hallo!
Sztem egy elözetes ellenallas meres leegyszerüsithette volna a temat-vagy lemaradtam volna valamiröl?
Kari
Induktivitásméréssel sem találtam meg. Most már addig bontom, amíg meglelem a menetzárlatot, vagy ha csak ezt a két kis tekercset újratekerve jó, akkor szerencsém van.
üdv.
Tropfehérke
A függőleges végfokot ellenőrizted? Nincs DC a kimenetén? Nem gerjed?
Fülesmester
AC-ban volt a szkópom, de most már késő. Szétszedtem.
A gerjedésnek meg más jele is lenne. Minimum melegedne valami, szőrösödne a kép, moaré. Feltűnt volna. Most egy kicsit félretettem, mert kellett valami nyugtatóbb munka. Meg találtam donornak valót hirdetésben, ha minden kötél szakad kb 50km-re. Remélem nem abban is az eltérítő a hibás.
Holnap tekercselek, aztán kiderül, kell-e.
üdv.
Tropfehérke
"Ami nem megy, azt addig kell gyakorolni, amíg sikerül." /Mák Vera, a matektanárom/
Nincs valami méhtelep a környéken, ahol vannak nagyképernyős rossz Tv-k? Ott van bennük a lemágnesező tekercs, csak le kell akasztani a képcsőről.
De madzagra lógatva egy kör alakú mágnes jól megpörgetve is működik.
Üdv: Jácint
Szia.
Demagnetizáló tekercset egyszerű készíteni.
Régi csöves ff. képeltérítő trafójának leszereled a vasmag 'I" részét, 230V a primerre, és már teszi is a dolgát.
Elég hamar felmelegszik, a nyitott vas miatt, de addig bőven lemágnesezi a legmakacsabb foltot is, (ha felmágnesezés okozta).
Ez olyan, mint amiben elmozdult, vagy durván elvetemedett volna a maszk.
Ehhez nem kell leejteni, elég a túlzottan nagy sugáráram rosszul beállított konvergencia mellett.
Némelyik csőben előfordult hibás ponthegesztés miatt levált maszk is.
Fülesmester
Pont ennek vélve cseréltem ki a képcsövet, és ugyanez fogadott. Ha külső tekerccsel delejezem viszonylag egységessé a képet, és a demag tekercset a fényerő szabályzóval ráeresztem, visszakapom ugyanazt a lila borzalmat.
Holnapra leveszem a másik 100Hz-es eltérítőt, és azzal kezdek. Csak utána bontom meg az eredeti tekercset, ha azzal jó.
üdv.
Tropfehérke
Akkor is ilyen a kép, ha a demág tekercs állandó gerjesztést kap.
Teljesen áramtalanítsd a tekercset, és ezután egy külső szolenoiddal mágnesezd le a képcsövet!
Ha ilyened nincs, a hegy nélküli pillanatpáka is használható.
Ha így lemágnesezhető, akkor a demág tekercs gerjesztésével van gond: hibás a PTC (esetleg nem a megfelelő típust tetted be), vagy rosszul van bekötve.
Fülesmester
szia Fülesmester: én rajtahagytam a pákán a drótot(visszahajtom) így nagyobb a mágneses tere
Azután egy régi NDK rezgőkéses villanyborotvából készítettem lemágnesezőt (elérakva egy vékony filcet, mikor arra használtam)
A tekercset csak a lemágnesezés idejére kapcsolom rá a fényerő szabályzós lámpavezérlővel. Felcsavarom, majd le, és kihúzom a konnektorból. Nem marad állandó áram alatt. Meg ennyi idő alatt már leégett volna. Hamar felfűt.
A külső demag tekerccsel tudok normális képet varázsolni rá. A páka kevés, de van hozzá célszerszámom, és másik tévéből kiépített tekerccsel is - amit kézzel a képcső elejére fektetek - látom, hogy a maszk lemágnesezhető.
Ezen az asztalon javítok mást is, tehát onnét sem érkezik ilyen zavaró mágneses tér.
üdv.
Tropfehérke
A demagnetizálás lecsengő szinuszos jellel történik, ahol fontos a szabályos jelalak is.
Szerintem a fényerő szabályzód nem szinuszos jelalakot szolgáltat és ohmos terheléshez készült.
Ez a "fűrészelt" színusz jelalak az induktív terhelésen még tovább torzul. Nézd meg szkóppal!
Fülesmester
A következő lépésem egy nagyobb monitorból kilesni a lemágnesező kapcsolást. Van pár bontott IBM és DEC monitor panelem is, és volt köztük szoftverből indítható lemágnesező fajta. Nem akarok félórákat várni, hogy kihűljön a két tárcsa,
Máskor is jól jöhet, ha ptkgyanus a készülék.
üdv.
Tropfehérke
Nem igazán értem a problémádat! Kissé túlbonyolítod a dolgot!
A demág áramkör pofon egyszerű, de ha mégis bizonytalankodik, akkor a külső szolenoiddal (1000 menet 30cm átmérőre kör alakban föltekerve) mindig lemágnesezhető a képcső. A kerettel távolodó köröket kell rajzolni a képernyő előtt.
Ha így működik a dolog, akkor csak a demág áramkörrel lehet probléma (nem megfelelő ptc, elkötés, fóliaszakadás stb.)
A szoftverből indított (vagy egyéb módon vezérelt) lemágnesezés csupán annyit jelent, hogy a demagnetizáló áramkör táplálását (230VAC szinusz) kapcsolják ki/be egy triakkal, de nem a vezérlő elektronika adja a lecsengő színuszt, hanem ott is egy PTC, aminél ugyanúgy ki kell várni a lehülést egy újabb lemágnesezéshez.
Ha a triakot kapcsolóként használják, akkor teljes szinuszhullámot kapcsol.
Fülesmester
A csőnek semmi baja, szar lesz az eltérítőtekercs :)
A kép alapján bontsd meg és forraszd össze! :)
Bár nem ilyen hibát szokott produkálni, de tuti ez a gond szerintem :)
Pityesz
Akkor nem kéne geometriai torzulást találnom? A bontás után mit keressek? Menetzárlatot, vagy mi szakadt el?
Először lehet, hogy lekapok egy másik 100Hz-es képcsőről egy másik eltérítőtekercset. Bár az Thomson, remélem jó lesz.
üdv.
Tropfehérke
Vigyázz! A Thomson nem szokott jó lenni az LG-PHILIPS-képcsőre, de próbára igen.
A vizszintes konvergencia beállítással bizony gond adódhat.
Kívánom, hogy légyen szerencséd.
Üdv.: tnema
Az LG-Philips 50Hz-es, azt csak a demag tekercs formája miatt tettem ide. Ott nem a képcső nyaka mellett futnak a vezetékek. Már az is megfordult a fejemben, valaki cserélte rajta, de nem valószínű.
A Thomson tekercset a Panasonic képcsőre fogom rápróbálni. Egyik sem PIL képcső a kettő közül.
üdv.
Tropfehérke
Az más.
Remélem jó lesz.
üdv. tnema
Általában de, de ki tudja mit tud még produkálni.
Megbontod és ott szakadtak lesznek a szálak. Simán forraszd össze egybe. Másik oldalt is nézd majd meg.
Pityesz
