Samsung WF-R1062 előltöltős mosógép-semmi életjel (Megoldva)
5 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Az újrahasznosítástól menteném meg a gépet, de elakadtam.
Amikor hozzám került levettem a tetejét és a vezérlőpanelon egyből szemet szúrt egy púpos kondi, megörültem gondoltam megvan a hiba.
A panelt viszonylag könnyen ki tudtam operáni a kocsonya szerű anyagból. Kicseréltem a kondit, ez egy 10u/450V-os volt a tápegységben plusz találtam még egy 100 ohmos(R25) szakadt ellenállást is, ezt is cseréltem.
Vissza tettem a gépbe és próba, a siker elmaradt. Újra kivettem a vezérlőt és jobban átnéztem, a táprésze a kondik és a stabkocka alapján 12 és 5V-ot állít elő a vezérlőnek, külső tápegységgel megtáplálva sem mutatott életjelet, na ennek itt vége.
Sikerült vennem egy bontott vezérlőt ami egy dobcsillag törött gépé volt. Természetesen ez sem volt hibátlan, a gép ugyanúgy nem működött. Ebben is szakadt volt az R25, akkor kondi, táp IC, és opto csere után vissza a gépbe de megint semmi. Ismét kivettem és külső 5 és 12 Volttal táplálva működik, a tápegység bemenetére 230 Voltot adva is rendben van, viszont a gépbe beépítve semmi nem történik, mintha be sem dugtam volna és innen nem jutok tovább.
Az ajtózár külön tesztelve jó, a fűtőbetét nem szakadt nem zárlatos, a motor kifújatva, kefék rendben, nem szakadt, nem égett.
A vezetékeket is átnéztem, szakadást nem találtam. A panelon sem látok, találok semmi rendelleneset, nem értem.......
A segítséget köszönöm!
Üdv,.
File attachment:
Hjoco
Hjoco picture
A gépbe beépítve a tápegység megkapja a 230V-ot? Mérd meg a táp kimenetén az 5V és 12V megjelenik e a gépbe beszerelve is.
Lehet egy rossz helyre dugott kábel miatt zárlat ami lefogja a tápot, vagy egy kontakthibás csatlakozó miatt a 230V nem jut el a táp bemenetére.
Kijelzésnek lennie kellene.
schmiditv
schmiditv picture
Sziasztok, csatlakozom az előttem szólóhoz, valamint a mikrokapcsolót /bekapcs/ is érdemes megmérni, gyakori hiba és akkor szintén sötét minden. Üdv. Imre
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
A két nagy fekete relére menő csati nem lett felcserélve esetleg??
Üdv:András.
demi0515
demi0515 picture
Úgy néz ki Andrásnak lett igaza, valaki előttem már járhatott benne és felcserélte a csatlakozókat a reléken.
Pedig mikor szétszedtem le is fotóztam nehogy valamit összekeverjek....csakhogy ezt már előttem megtették erre nem számítottam.
Köszönöm mégegyszer!
Üdv,.
